Замерзла соляра
Viktor
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Вчера в бак подлили размораживатель хайгир. Сегодня взял пусковое устройство Carcu, и пошел заводить. От аккума крутанул пару раз толку ноль. Даже не схватывала. Затем подключил пусковое устройство, оборотов прибавилось и о чудо машинка завелась! Правда загорелись значки давления масла и разрядки аккумулятора. Но я ждал...Пару минут прогрел. Выключил. И снова завел. Остался только значек масла. Опять подождал, выключил, включил, и значек давления масла тоже пропал.
Всем хорошей заводки ваших джипов, главное не ругайте их сильно!)
уехал к новому хозяину)
Мои пять копеек :D
05-го января заправлялся до полного на Танеко .
07-ое января, Волоколамский район, Кашино, Рождество, 11 часов утра, голова светлая, -34.
Завожусь с автозапуска. Двигатель завёлся, выбросив чёрный дымок, через 2 секунды сработала сигналка и двигатель остановился  :huh:
Далее, завожу кнопкой, завёлся на малых оборотах, обдув не работает, хотя кнопка обдува на стекло горит. Через минут пять нажимаю кнопку "авто" на климате, обдув включается и повышаются обороты. Далее в штатном режиме.
В понедельник утром при -29 всё повторилось.
Сейчас в штатном режиме  :D
Глюк или защита от экстремально-холодных пусков?
Забыл написать - присадки не лил.
Изменено пользователем Friar_Tuck
Автомобиль: WK2 CRD
заправляюсь с тепловоза,добавляю 2Т масло и антигель никаких проблем))))).Дёшево сердито и экономично.
подскажите, это как? в мск такая опция есть?
здесь , пожалуйста , чуть поподробнее) у меня аккум высадился в ноль - не крутит даже. можно ли завести таким устройством и какое нужно для этого? оно, я так понимаю, автономное?
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Какое именно? Одно я брал у тестя, его тока пуска в 200А (в 30секундном режиме BOOST - 400A) не хватило для долговременной прокрутки.
Батареи Ларгуса - тоже :) Только дизельный большой собрат тока дал :)
Ну за две минуты вряд ли осыпалось, тем более что мороженное масло все равно оставалось на деталях, и чего то насос все равно плюнул, но, вообще говоря рисково и масло 100 пудов менять, а можно и фильтр для спокойствия распилить.
Жду Пятницы,надежда есть
заряжу сейчас и с богом
Изменено пользователем murey
У меня такое и есть. Пик 400А. Заряжено полностью было?
а какое масло замерзло-то? 0ве- - не должно пока еще было. 5ве- могло...
Масло 0W40
Вы бы масло поменяли, ага. А то там небось уже половину коленвала в поддон осыпалось вместе с вкладышами. Фигасе отчаянные люди у нас на форуме!
На самом деле не факт, что масло замерзло, возможно глюк электроники по каким-либо причинам. На слух я изменений в работе мотора не слышу. Масло поменяю, в любом случае срок подошел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2012
Я замерзший сегодня завелся, залил чуть размораживателя в бак и теплой саляры из канистры, стояла возле батареи грелась. Машину покачал чтоб в баке перемешалось, три раза свечи прокалил и запуск. Как будто и ничего и не было, все штатно как всегда. Проскакивает мысль еще, не могла ли штатная сигналка  как то помешать, тк видел диод красный горел на панели , ранее как то не обращал внимания на это. Да и кнопку перед запуском снял и вставил брелок сегодня когда реанимировал.
@vs.,
Да, я в курсе как погасла спираль секунд 10-15 еще держал.
так, на всяк случай - свечи не отключаются после того, как значок погаснет до достижения определенной температуры двигателя, так что три раза - лишнее )
Изменено пользователем Alex-27
Как Оптима морозы переживает и вообще как работает?
Да вроде как обычный АКБ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 Overland 3.0d
А  вэбасто без подогрева топливного фильтра?
Кстати, подобный обогреватель панацея? http://vitali55.wixsite.com/vitermo/kupifiltr
Похоже, что без, но врать не буду, у вебасты есть несколько схем подключения.
Моя печаль оказалась севшим аккумулятором, который умер со спецэффектами.
Сегодня своего коня забрал от официалов, немного отлегло  B)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
а сколько секунд свечи накала работают до отключения?
Верно. Про конец 90-х говорил Я. Вы - про 2006.
Но сути это не меняет.
С 2006-ого прошло уже 10 лет.
Даже с 2012-ого - и то уже 4.
А при современном интенсивном развитии - это не мало.
Дизель с 2006 года при мне, там такой же коммон рейл, турбина, свечи накаливания, ничего принципиально нового относительно поколения моторов 2006 нодп в vm мотори нет, а масла и жидкости и топливо - все из одной мировой бочки.
У кого аккум слабый, кто-то на масло забил, кто-то свечи залил, ну и т.д.
Запарафиненная соляра - это одна из таких же причин, только и всего :)
все причины могут быть и у диезельного авто, а солярка замерзшая - только у него. вот и все ;)
На дизеле с 2009 года, не замерзал пока. Правда, Москва и м о .
примерно так же - но вот не залил антигель при выезде из Москвы - и подмерз :)
а не знаю, надо Лунного товарища спросить )
полагаю, что до нормализации температуры для возможности воспламенения смеси без подогрева, т.е. и неск. минут может
интересно оттаивать начали , кто не спешил?
Присоединюсь к вопросу
Завелся кто из тех кто замерз и незавелся?
У всех. Только у одних позже, а у тех кто не там заправился или химии не налил раньше.
У меня в баке оставалось немного летнего топлива Экто-Лукойл + в неё ещё в сентябре вливал присадку Винс, которая должна была чуть повысить температуру.
При -12 спокойно доехал до их АЗС и там заправился Экто с -32 + присадка та же антифрикционная. При -30, конечно, не ездил, но при -20 спокойно оставлял на улице и потом запускал с первого нажатия на кнопку.
О том, что в гараже есть баночка антигеля Ксенум, вспомнил, только когда увидел эту тему. Забыл как-то о ней!
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Завелась, оттаил! До сегодняшнего дня даже и не пыталась, Жалко было насиловать! Только правда прикуривала от собрата, АКБ не справился!
Газпромнефть на Кутузовском,после заправки на след день морозы,незавелся LC200 дизель ему 2 года
Это так,просто по поводу исправности свечей,блоков и т.п
Завтра пойду свой заводить Изменено пользователем murey
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Заводился два утра подряд, в -34, Танеко + Wynn's, без проблем
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Второй год пользую электоподогрев мотора и салона "Дефа" с таймером. Пару часов работы при минус 25 масло около плюс 2-5 град. Никакая спиралька на приборке вообще не загорается. Заводка с пол оборота, напряжение аккумулятора сразу 15 в. В салоне тепло и стекла чистые. Однако на т коробки Дефа прямо не влияет, приходится все равно греть, но т растет очень быстро. Минуты 3 на месте и вперед. Если с подкапотным одеялом еще теплее и быстрее. При таких условиях никакие антигели и прочая химия без надобности.
@Сергей14, так дизель застывает в фильтре, в топливопроводах.
А мотор то будет теплый, да. Но без топлива.
Всем привет машина оттаяла сама посебе при минус пяти завелась с пол оборота, ничего не по вылезало все в штатном режиме как будто ничего и не было....
ага..
Да, ещё всем к сведению. Друг заправлялся на Газпромнефть в Зеленограде перед морозами. Не завелся. Вообще топливо не подавалось. Думал даже, что насос полетел, но разбираться некогда было. Холода ушли-завелся с полтычка.
Автомобиль: Джони
Более того! если топливо увно... то и все эти подогревалки не работают.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • Aleksandr60
    • avdeevru
    • Юрко
    • razik
    • john dreik
    • Alga86
    • Vasiliy190
    • Andrey1979
    • Алексей Быков
    • Rusich
    • seva
      • 36238
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
