Удар при остановке сзади
INTELligent
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Добрый день. Подскажите, при остановке ощущается удар сзади, как пинок. При включении D тоже самое. Коробка переключается ровно, без рывков и ударов, очень все плавно. Жижа и фильтра поменяны в раздатке и коробке. На сто выявили люфт в передней крестовине заднего кардана. Может быть в этом причина? WJ 4.7 И еще проблема в редукторе рулевом где червячная передача. Можно ли ее подтянуть? Или замена? Постукивает и руль приходится подлавливать на трассе. Креставины целые. Подскажите номер креставины кардана пожалуйста.
Изменено пользователем INTELligent
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
скорее всего это и есть
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
@INTELligent,
Может! Уже сталкивался с таким, но на другом авто. Шпринцевание данного узла на время решало проблему, а так крестовину - под замену.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Иногда эффект удара сзади при остановке дает дохлая шаровая опора заднего рычага-"бумеранга".
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
Может я дура,но кардан на догон подвески не влияет.Пинок это выборка люфтов,там или люфт в хвостовике,или беда с панарой,или сайленты.При трогании авто задний мост тормозит,а при торможении догоняет.
............там или люфт в хвостовике,
........или коробас имеет проблему с управляющей гидравликой.
Нет,это гуляет задний мост.
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
усе прально сказали, как говориться "рыба гниет с головы" в данном случае голова сзади, смотри 1, крепление моста, 2, все сайленты, из-за какой-то казалось бы порванной резынки может такое быть, крестовины заднего кардана, 3, раздатку, (люфты), Если все норм, надо мост разбирать! Я не закаренелый джипер, Грандом в личном пользовании 4 литрухи движог, владею с декабря прошлого года, но это далеко не первый америкос на котором я ездю, в 2002-2005, были Гранд (рейстайл) GMC, Ford Exploer, возил руководство, так что о полном приводе знаю не по наслышке, тогда-то эти монстры были хозяйские, а вот свой появился теперь берегу))) Вообщем целая делема получилась))) :lol2: :lol2: :lol2::alko2:
Если будешь разбирать мост, посмотри пятно прилегания на "большой" шестерне, если "дорога" гуляет, (обычно это сопровождается кудением моста, хотя не факт) смотри подшипники полуосей!
Удар именно сзади, и действительно как буд то мост гуляет, при ударе слышно как сайлентблоки сзади паскрипывают. Но вот про этот бумеранг я не знал, и на сто его вообще не смотрели. Как я понимаю бумеранг - это рычаг который по центру моста к кузову? Он меняется в сборе или можно на нем шаровую поменять да сайлентблоки?
И еще вопрос. Натяжной ролик на ремне меняется в сборе или там подшипник можно запресовать? На холодную свистеть начал.
Не знаю что на вашем кузове называют бумерангом,на ZJ-ях это панара,на нем можно просто сайленты махнуть,в магазинах они свободно продаются.Если будешь смотреть сам,посмотри повнимательнее домик панары,место крепления с кузовом на предмет трещин.Так как если ты реально ощущуешь пинок то там либо сайлента уже совсем нет,либо домик с дефектом.
Изменено пользователем Nicole
949
На натяжном 2 ролика. В гладком ролике подшипник перепресовывается, а ролик с бороздками меняется целиком
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
пинок - это разбитые сайленты бумеранга на 99,9%. 0,1% шаровая того же бумеранга. она обычно просто стучит громко. сразу внимание обратил бы. сайленты меняются, фирму краун не ставь, через неделю-две снова менять придётся. если шаровая, то только оригинал. стоимость чуть больше 2тыров, но надолго. менять самому при наличии инструмента, это час с перекурами и пивом.
а ролик оригинал стоит 1400, неоригинал, не помню какой брал, 700. ремень махни ещё до кучи, один хрен снимать надо. +700-800 руб. как-то так.
я стесняюсь спросить... на каком натяжном 2 ролика? мож я чего не понял? там стоит один ролик с канавками. скручивается головкой на 15. вчера его крутил, когда гену снимал. второго я не заметил.
Сегодня был в магазине, предложили полностью эти два ролика (гладкий и с бороздками) с железякой за 4 рубля. Какая то не гуманная цена. Отдельно ролики не нашел. Только вот не могу выявить какой из них верещит. Завтра послушаю с утра. Сайленты тоже завтра поищу. Спасибо за ответы. Убитые подушки двигателя не могут такой результат дать?
949
Вот, натяжное с двумя роликами. Для двигателей 3,7 и 4,7
Заезжал на СТО, проверили всю ходовку. Говорят у тебя все в порядке. Но проблема с пинком сзади так и есть. При том выяснил, она есть только если останавливаться с большой скорости, с маленькой пинка нет. По ощущениям догоняющий мост. Кстати диагностику ходовки делали с помощью монтировки. :-) Может на вибро стенд? При езде по грунтовке сзади чувствуется дребезжание. Такой звук как шаровая дребезжит. Уже не знаю куда копать...
И еще пару вопросов:
1. Какие лампочки в потолочной консоли на правых двух кнопках? И меняются ли они?
2. Какие лампочки на регуляторе оборотов вентилятора на климате? И меняются ли они?
3. Под капотом нашел вилку с плоскими контактами, японского\американского стандарта с заземлением. Как я понимаю это штатный котел подогрева тосола? От 110в или 220в работает? Авто из Канады.
Когда машина была в сервисе - что сказали про хвостовик?
У Вас убиты подушки двигла, а что с подушкой коробки?
84
Автомобиль: TRX 6.2
Меняй крестовины, замени масло в гуре, подтяни чарвяк. И радуйся жизни.
З.ы. Крестовины заднего моста.
Проблема так и не решилась. Сайлентблоки все целые. Шар на бумеранге тоже. Подушки акпп и двигателя целые. Как проверить хвостовик?
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
А замена крестовин не помогла? Или не менял? У самого такая же шляпа с пинком.
На сто сказали что люфт в крестовине не настолько большой что требуется срочная замена. Так что не менял.
Автомобиль: WJ AMC242 Laredo '02
Ребят, а что нужно для замены сайлентов в А-образном рычаге (он же бумеранг, птичка и прочее)?)
Съемники? Пресс? Или друга с пивом и ключами хватит?)
А если кто расскажет подробно процедуру-вообще буду благодарен)
Неужели никто не поможет?(
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...да рассказывать особо нечего...если есть прес - супер! если нет такового, то кувалдочка тебе в помощь!...только не переусердствуй :) !!!
Ок, большое спасибо)
Автомобиль: Гранд Чероки
я открывал такую же тему, толком ничего и не выяснили, и сайленты задние менял и крестовины, и люфт в заднем мосту допустимый, все таки подозрения остались на тормозную ленту, кто нибудь подтягивал ее?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Камиль, Слушай, а крепления сидушки у тебя живые?! У меня сломаны и сидуха при торможении иногда играет, по ощущениям иногда похоже на пинок. Правда это на разогретости не сказывается по идее. В общем мысли вслух)
32
...по моему, все работы связанные с внутренностями коробки, проводятся только при снятии и вскрытии...ЖДЁМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОИХ ИССЛЕДОВАНИЙ потому как тема актуальна!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
Да, такой вопрос имеется.
При чем до того как появились эти удары при торможении что то сзади начала цокать (или не знаю как это назвать) при старте и остановке.
Уж не знаю насколько это все связано.
Ну что, коллеги... осмотр и диагностика заднего моста, крестовин, и сайлентов , так же всех деталей которые соединяют подвижные и неподвижные части , показал, что по ходовой проблем нет, диагноз неутешительный, но подтверждается - или коробка или раздатка....( необходимо вскрытие). буду кататься так, поменьше давить на тапочку и беречь своего товарища...)))))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • jeepkk08
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Артем А
    • max.ng
    • Rusich
    • hrundelek
    • victor 55
    • serg102
    • xmo97
    • MikeGCh
    • ESS
    • Жаке
    • СЛАВОН72
