Удар при остановке сзади
INTELligent
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
буду кататься так,
...а мы так на тебя надеялись...эх...
Автомобиль: Гранд Чероки
мужики, ну пока никак не могу себе позволить разбирать коробочку...)))) и машина нужна да и со средствами туговато....(((
за то поставил себе проставочки для вылета по 3 см на сторону, совсем другой вид приобел мой товарищщщ)))), теперь хочу приподнять напару дюймов,
Изменено пользователем Камиль
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подниму тему. Такая же проблема. Нашел ктонить решение?
69
сайленты бумеранга. с виду живые, а по факту мост болтается
Автомобиль: WJ
2002
4l
Не вариант - я заменил уже. Симптомы те же
69
я тоже. первые два дня симптомов не было а потом появились
Автомобиль: WJ
2002
4l
Вот реально загадочная херня какая-то! Судя по форуму, уже у человек 10 точно есть такая же херь, но чем лечится так никто и не сказал
69
я знаю что вылечу заменой сайлентов бумеранга
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ребята,не пойму что мешает на яме или на эстакаде один за рулем трогается-тормозит взад-вперед,а другой наблюдает снизу где люфтит?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Так и делали. Ничего особо не люфтит.
69
в совокупности как раз наберестя из кучи мелких один крупный люфт
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Кстати, уменя тоже такой удар есть. Но он четко сзади, не раздатка,не коробка. А не могут это супорта стучать?
69
супорта не могут. они жестко закреплены на мосту. удара не будет. максимум клацнут если выработка на направляющих и в пазах колодок
Автомобиль: WJ
2002
4l
Подниму тему. Решил кто-нибудь проблему?
40
Парни, я конечно может не прав, но если за год ничего не сломалось, может забить на эту проблему и не мешать машине ездить? А то немного параноидально получается, хороший стук себя выдаст :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.0L
На моем таже фигня.
При резком разгоне и резком торможении как мост догоняет.
Это длится уже два года.
Боюсь вскрывать, будет как западло - ищешь одну причину а вскроются десять.
Тоже жду на форуме может кто прямо и четко скажет что заменил конкретную деталюху.
Неохота менять пол каталога.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Кто-то же писал уже, что поменял кардан передний, или шрус на нем и все прошло. Поищите получше на форуме.
638
7 99 Lim
лифт и всё такое
Боюсь сглазить, но у меня после смены масла в коробке вроде больше не пиналось....
Масло менял с фильтром или только масло?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На моем таже фигня.
У моего товарища на машине 99 года было то же самое.
Многое пробовали менять, все без толку.
В конце концов раскопали сервисный бюллетень, где предлагалось менять задний кардан.
Просчет конструкторов, передний ек кардана был чуть длиннее нормы, и при остановки шлепал по попе раздатку.
Мы тогда не стали менять, отпилили кусок от ека, в том месте где он входит в раздатку.
И все, стук ушел.
Самое главное не переборщить, иначе кардан на выходе испортит сальник раздатки.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
на самом деле все дело в уровне масла в коробке. попробуйте чуть подлить несмотря на норм уровень, ну грамм 300 хотябы и поймете что не хватало давления тупо...
108
лифт и всё такое
C фильтром.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Люфт в трансмиссии легко проверить с помощником. Врубаешь пониженную жмешь тормоз и переключаешь селектор из положения R в D и обратно. Сам в это время заглядываешь под машину сбоку и смотришь и слушаешь как кардан на пол оборота поворачивается туда сюда с противным лязгом.
85
7 HEMI Overland
и как быть с этим люфтом?
51
Понять и простить.
А если по делу нужно пощупать где этот люфт максимальный и устранять. Здесь нужно понимать, что полностью от люфтов не избавиться но свести их к минимуму нужно пробовать. Обычно самый большой люфт в главной паре и сателлитах.
Изменено пользователем mexaniktg
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • moxxxom
    • Коля78
    • Aiden31
    • Простор
    • SOS
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72497
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
