Помогите разобраться
Что-то тарабанит сзади, при езде по мелким неровностям. Звук отчетливый - как-будто в нише для запаски валяется и прыгает какая-то железяка... Все осмотрел подробно, запаска закручена, нигде ничего не болтается... Грешил на втулки стабилизатора и стойки стабилизаторов - все резинки заменил, ходовку неделю назад перебирал... :( Куда копать?
Как вариант, могут так тарабанить аммортизаторы заднего стекла? Они в нерабочем пока состоянии - вообще не держат. Или может задняя дверь?
Изменено пользователем Dyss
Втулки амортизаторов, подвесочных.
@NEW,
Спасибо, нужно проверить. Сейчас при езде посадил друга в багажник для выявления постороннего звука - оказалось, что стучит где-то слева и снизу. Действительно похоже на втулки аммортизаторов.
@NEW,
Втулки аммортизаторов проверили - в норме! Вот что-то втулки заднего стабилизатора при первичном осмотре вызывают некоторые подозрения.... Если мне их не заменили - может ли стабилизатор так стучать в этом месте?
Если по заднему колесу от души ОКОЛОМАТ ногой и будет тот самый звук - колодки задние.
4.3.2
Запрещается
создавать темы и сообщения, использовать аватары или подписи содержащие
криптованный и/или завуалированный (замена одной или нескольких букв на
созвучные и/или знаки *@$#%^, а также точки или пробелы) мат.
VVV
Изменено пользователем VVV
@flyinghollander,
:wacko: а колодки то как там стучат? И если это они, что делать с ними? На вид еще оооочень даже нормальные.
Сайлентблоки все целые и в нижнем и в верхнем рычагах?! Мне сайлент поменяли да не развальцевали похоже, в итоге вылетел и стучит как раньше, снова снимать надо.
@flyinghollander,
могут брякать колодки ручника
А их не видно они же внутри ;)
Была такая же хрень меняй их и будет всё :ok:
@Shed,
Да сайленты все целые! Втулки аммортов тоже целые и люфтов не имеют.
@Анатолий,
Так речь идет о колодках ручника? Тогда да - их не диагностировали. Нужно будет проверить. Спасибо.
Колодки бренчат из-за износа скоб. По-хорошему - скобы менять. Правда здесь кто-то писал что наваривал-подтачивал.
Такая хрень у меня была на мерине w220. Когда ехал вдоль стены или машин, отражался брынчащий звук.
Разобрали задние колеса - колодки ручника рассыпались как печенье. Поменяли - звук пропал.
была такая же хрень на шниве именно на мелких кочечках и неровностях, на больших ямах (кочках)тишина,поменял задние амы всё стало ОК, механик объяснил что идёт износ клапанов в амортизаторе (на полном сжатии и растяжении ещё работают а в середине хода пропускает).амы стояли монро
Свои пять копеек: колодки проверить просто.На мелких кочках достаточно прижать педаль тормоза, придавливая на газ, тогда все люфты выберутся.Тоже самое с ручником, прижать немного в движении.А может гараж на бумеранге.Кстати на подъёмнике подвеска перемещается в нерабочие углы и кое-что можно пропустить.Лучше глянуть или на яме, или на четырёхстоечном подъёмнике.
Изменено пользователем jon
@jon,
Свои пять копеек:
Проверял колодки именно так - все ок!
Позавчера опять заехал на СТО к знакомым, вывесился на подъемнике и вот - был обнаружен люфт в шаровой А-образного рычага :( , хотя её меняли!!!
Может бракованная попалась??? Брал и ставил оригинал.
Короче - заменил на новую шаровую и все - стук пропал!
:crazy: теперь в салоне сзади стало слышиться какое-то не приятное брынчание :( Буду искать!
Всем спасибо за помощь!
Тьфу ты, писал на андроиде шаровая на бумеранге, а получилось гараж на бумеранге.Кстати бывает недотягивают шаровую из-за отсутствия нестандартной размерности ключа,тоже бренчит, будто убитая.Снятую проверял?
@jon,
Снятую проверял?
Да, снятую специально проверяли - люфт есть :( Так что осторожнее при выборе и покупке новых шаровых.... а может это руки у мастеров не с того места растут???
@jon,
За одно и сайленты на А-образном рычаге проверь.
  • ed1368
  • jackie
  1. TRS Motors
    • 191511 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434547 Просмотров
