Что-то тарабанит сзади, при езде по мелким неровностям. Звук отчетливый - как-будто в нише для запаски валяется и прыгает какая-то железяка... Все осмотрел подробно, запаска закручена, нигде ничего не болтается... Грешил на втулки стабилизатора и стойки стабилизаторов - все резинки заменил, ходовку неделю назад перебирал...
Куда копать?
Как вариант, могут так тарабанить аммортизаторы заднего стекла? Они в нерабочем пока состоянии - вообще не держат. Или может задняя дверь?
Изменено пользователем Dyss
