Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Limited 2012
Всем привет. Купил бу фаркоп оригинал, теперь нужно найти накладку на бампер 68111636AA . Кто нибудь подскажет где можно ее заказать? Читал здесь что кто то на алиэкспресс заказывал, но найти там не могу. На авито уже почти со всех бамперов они сняты и проданы))
5 часов назад, Alexandr42 сказал:
Добрый день. Написал вам в личку, может чем это поможет.
Автомобиль: GC WK2
Друзья, всем добрый день!
Нужна помощь, может быть, кто-то знает.
Ищу электрику для фаркопа на ГЧ Треилхоук 2021.
Хочу поставить штатную, чтобы работали все предусмотренные производителем функции для буксировки прицепа.
Официал предлагает 71808440 Вестфалия, говорит, что другой штатной нет.
Должна же быть от Мопар проводка, предназначенная именно для Жипов?
Кто-то сможет подсказать артикул оригинальной проводки на фаркоп или её полного аналога? Можно 13-pin. (И даже, наверное, лучше) Прицеп либо переделаю на 13, либо переходник поставлю с 13 на 7.
Заранее благодарю за помощь!
Автомобиль: GC WK2
2 часа назад, up6 сказал:
машина европеец?
Наверное, да. У официала приобретена, для нашего рынка поставки.
1C4RJFLG1MC806997
а какие особенные функции прицепа вы собираетесь использовать?
Автомобиль: GC WK2
Я так понимаю, что должны у автомобиля работать
Trailer Sway Damping
TRAILER TOW PREP GROUP
Наверное, ещё что-то есть, а может и нет.
с учётом, что:
"Не подсоединяйте электропроводку сигнальных ходовых огней прицепа к основному жгуту электропроводки автомобиля. Подключение должно производиться с применением стандартного жгута для оборудования прицепных устройств. Нарушение данного требования может привести к выходу из строя электрооборудования, а также получению серьезных травм"
ну это все, безусловно, отлично... практика, конечно, говорит об обратном - я о последнем абзаце
а вот это что такое?
как это связано с проводкой прицепа?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Да сколько уже раз это обсуждать, не работают эти системы. Ставите фаркоп, стандартно и не партесь.
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
А на limited S 2020 не придумали еще фаркоп? никто не устанавливал случайно? а то окошко в бампере есть, а фаркопа нет ((
придумали - привезли - установили и даже фото сделали... так что вэлкам... все решим
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
@up6 Андрей! Вам моя машинка знакома - как раз фаркоп брал родной квадрат у вас. Дожил до необходимости электрики. Европеец, 2021 год, 3 литра бензин. Откуда запитываться? от заднего фонаря? как сейчас делают?
Павел, да, помню наше сотрудничество. думаю да, через универсальный блок согласования...
7 минут назад, up6 сказал:
https://www.ozon.ru/product/blok-soglasovaniya-dlya-elektriki-farkopa-black-box-connect-premium-7-pin-art-bbcp-02-880927329/?advert=MdjLpg-4K4fK48yGNydzx2j8U8qDjOCvDSBhLj8Yrqe4iir7am7yPmZ8eM9nXoYwJ1lmOC3-zsdHXwh8-q7yAYJfX7MnIvkd1pRUtOLn1-p86EUHdD1aejG7QyhnFU9TG2qh-64zwTz6M43njtKqBeHYo8722EhT5IScwGHdI8L3xCxLEXc0LIC1WyThH5RmPWLzlxZsTMHj&avtc=1&avte=2&avts=1683628382&sh=pznKU_xhKw типа такого? я в электронике не силен
не могу рекомендовать или комментировать, лично не пользовался, слышал о таком решении от пользователей железяк...
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
В 09.05.2023 в 13:41, up6 сказал:
Андрей доброго времени суток, есть необходимость заменить блок согласования и скорее всего в комплекте с проводкой 13 pin. Очень важен именно функционал силового питания(заряда до 30А)АКБ прицепа. В имеющемся выявлена проблема отключения цепи при загрузке силовой линии для заряда АКБ прицепа болеее 4А. Глюки в стандартной  проводке ( поворотники , stop, аварийка) так же отмечаются. Установлена в 2019г. HAK-SYSTEM
Изменено пользователем Aerton
не помогу в этом вопросе... универсальные блоки не пользовал и не имею понятия об их характеристиках
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Wk2 rest
Доброго времени суток, дорогие форумчане, помогите может есть у кого схема подключения мопаровской проводки фаркопа
Автомобиль: Гранд чероки
Добрый день. Подскажите в штатный фаркоп, с каким понижением брать переходник с шаром?.
Изменено пользователем QKURCZ
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • King of ropes
    • john dreik
    • Егор Пятигорск
    • brat-kondrat
    • martemjol
    • Мишган
      • 36247
