Выбор блокировки в мост.
Собственно задался вопросом, что в итоге воткнуть в задний (пока что, переднего в планах нет) мост.
Собственно есть:
1. Внутрянка с LSD, но тут, как я понял, под замену полуоси и блаблабла, в итоге проще купить мост с блоком.
2. Тру-трэк EATON/Detroit, автомат
Ценник 455 без доставки
3. Локрайт, автомат
Ценник 300 баксов без доставки
4. ARB, принудительная. Штука зелени без доставки.
Ваши мнения? Я в итоге склоняюсь к АРБ, как к самому нормальному варианту. Надо - включил, ненадо - выключил. По суди у АРБ один недостаток - ценник и гемор с установкой (ресивер-компрессор нать). Но он не мешает в городе и на льду.
@K.O.T., Костян, у меня - тру трак и очень нравится!... Самы лучший вариант самоблока!.. :ok::good: При езде не ощущается и гребёт хорошо, когда надо.
Первый вариант - сразу в помойку!.. :P
трутрэк мне тоже нравится, ибо он может распределять момент, если одно колесо в снегу, а второе на асфальте. Но на морду его нежелательно стааить, например. Получается вперëд только принудиловку.
У кого ещë какие мысли?
В спорте только 100% принудиловка без вариантов, в повседневной эксплуатации х.з.
Да в повседневной тоже должен быть ничего. Мест, где блокировка нужна, вокруге у меня нету, если специально не лезть :)
Не будь у меня варилока сзади я бы заморочился на Локрайт/Спартан локер.
ОХ рулит!!!
ОХ рулит!!!
хто рулит? :blink:
хто рулит? :blink:
:secret: OX!
Вот, что такое ОХ!
Ааа, принудиловка. Попадалась такая. Фак4тически практически ARB :crazy: и ценник тот же (ручку купи, шнурик купи) + халявная крышка совсем ОХи объевшегося :lol2:
Ага тока Оксик принудиловка механическая, и никакого гемора с пневматикой.
в 30-ю Дану есть вариант с 60% блокировкой. Он нормально ведёт себя. Сам о таком подумываю... ;)
там как бы есть выбор гемора: ручной, пневмо или электрогемор :)
http://jeep.avtograd.ru/lockers/OXTRAX/index.htm
ОХ интересноя штука. Тросик и рычаг просто всё, тока во скоко это выльется?
Тут так всё интересно и вкусно обрисовано, даже инструкции по установке есть. Тока как это на Родину к нам привезти. :unsure:
Я на свою Волгу 3102 вот такую штуку ставил http://dak4x4.com/catalog?category=2 ВЕСЧ! И корешу в Соренто. :good: :good: :good: и цена нормальная. Но на наши машины нету у них. Удивляются на JEEP типа нафига? Там штатные ого го какие.
Интересно можно в Дану вкорячить? Было бы сказочно. Может кто что подобное для наших машинок видел?
это какой?
Блокировка LOCK RIGHT PT 2210
Цена на 09.02.2012 14:13 Производитель: PowerTrax США PT 2210 передний мост DANA 30 Цена: 15 000 руб.
Такую кто ставил? :crazy:
Или Вот это Блокировка Spartan Locker SL D30-27
Цена на 07.11.2011 13:46 Производитель: Standart Gear США SL D30-27 передний мост DANA 30 Цена: 14 000 руб. :crazy:
@kot1977, в передний мост ее можно ставить ТОЛЬКО при отключаемом переднем приводе!!! Это разблокировка - 100%!! те либо замкнута либо разомкнута, под нагрузкой-(под газом- 100% блок) для говен супер, в задний мост супер, в передний-только на парт=тайме
@Domkrat, Такие есть и для 35 заднего моста. Я так понимаю с 249 раздаткой такую штуку можно только в задний мост ставить?
ОХ на тросах :ok:
@Deonis, Дорого. :angry: Геморно устанавливать. :angry: Мне кажется ОХ ближе к спорту.Но есть Жирный Плюс надёжно и просто. :rolleyes:
Дорого.
Не дороже ARB ;)
Не дороже ARB ;)
За 20000 яб себе взял! Сам поставил. Но с доставкой чот в одном месте нашёл за 35 выплывает. Если LOCK RIGHT привезут за 15000 буду ставить. Хочется до апреля поставить. Я охоту с лёгким говнолазингом сочетаю. И иногда он превращается в ТЯЖЁЛЫЙ, частенько приходится звонить Другу у него паджерик короткий, старый со всевозможными блокировками и огромными колёсами, и 25 метровой динамической стропой или бросать JEEP и за шишигой плестись :crazy: :crazy: :crazy:
О в Академии лежит OX-Locker 27 Spline Dana 35 за 36332, взять чтоли? Чот жаба душит!
Опыт есть? ;)
Опыт есть? ;)
Есть!
Есть!
И что, не понравилось? :blink:
Я не говорил,что не понравилось, просто операций много. LOCK-RIGHT на много проше, разбирать меньше и троссик не тянуть, а для ОХ ковёр поднимать надо, ручку придумывать куда устанавливать надо. А так Весч! Просто и надёжно. Надо заблокировал, не надо разблокировал. Меня больше вопрос ценника напрягает. Если буду что то ставит, отчет выложу с фотками подробными. :crazy:
@K.O.T., Тёзка что выбрал то? Я что то никак жабу не придушу, всё где то в 30 ку выливается.
Я подумал-подумал, поездил-поездил, понабил мальца шишек и решил таки детройт локер в зад поставить, совместно с парами 4.11. Тот, который тру трэк, ибо в обычной повседневной езде оно работает само, а ты едешь. на перед принудиловку поставлю, там оно нужнее. но это пааатооом. Хотя трутрэк 650 баксоф, ОХ тоже почти так же, но, как бы, в простой жизни удобнее автоматика, с другой стороны, что проще? А уж систему включения, можно поставить соленоид, с кнопки будет тянуть ^_^ Так что, пока склоняюсь к трутрэку, а война план покажет
Понятно. Расскажи потом как и что!
нудык ясен пень :) вообще посмотрю по "цена-качество"
  • Niklook
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153682 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406227 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102771 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
