Выбор блокировки в мост.
2" лифта и без блоков
Собственно задался вопросом, что в итоге воткнуть в задний (пока что, переднего в планах нет) мост.
Собственно есть:
1. Внутрянка с LSD, но тут, как я понял, под замену полуоси и блаблабла, в итоге проще купить мост с блоком.
2. Тру-трэк EATON/Detroit, автомат
Ценник 455 без доставки
3. Локрайт, автомат
Ценник 300 баксов без доставки
4. ARB, принудительная. Штука зелени без доставки.
Ваши мнения? Я в итоге склоняюсь к АРБ, как к самому нормальному варианту. Надо - включил, ненадо - выключил. По суди у АРБ один недостаток - ценник и гемор с установкой (ресивер-компрессор нать). Но он не мешает в городе и на льду.
@K.O.T., Костян, у меня - тру трак и очень нравится!... Самы лучший вариант самоблока!.. :ok::good: При езде не ощущается и гребёт хорошо, когда надо.
Первый вариант - сразу в помойку!.. :P
156
трутрэк мне тоже нравится, ибо он может распределять момент, если одно колесо в снегу, а второе на асфальте. Но на морду его нежелательно стааить, например. Получается вперëд только принудиловку.
У кого ещë какие мысли?
Автомобиль: JEEP
В спорте только 100% принудиловка без вариантов, в повседневной эксплуатации х.з.
156
Да в повседневной тоже должен быть ничего. Мест, где блокировка нужна, вокруге у меня нету, если специально не лезть :)
989
Не будь у меня варилока сзади я бы заморочился на Локрайт/Спартан локер.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
ОХ рулит!!!
156
ОХ рулит!!!
хто рулит? :blink:
156
Ааа, принудиловка. Попадалась такая. Фак4тически практически ARB :crazy: и ценник тот же (ручку купи, шнурик купи) + халявная крышка совсем ОХи объевшегося :lol2:
Автомобиль: GC WJ 03
Ага тока Оксик принудиловка механическая, и никакого гемора с пневматикой.
в 30-ю Дану есть вариант с 60% блокировкой. Он нормально ведёт себя. Сам о таком подумываю... ;)
156
там как бы есть выбор гемора: ручной, пневмо или электрогемор :)
393
JEEP Commander 3.0 d
http://jeep.avtograd.ru/lockers/OXTRAX/index.htm
ОХ интересноя штука. Тросик и рычаг просто всё, тока во скоко это выльется?
Тут так всё интересно и вкусно обрисовано, даже инструкции по установке есть. Тока как это на Родину к нам привезти. :unsure:
Я на свою Волгу 3102 вот такую штуку ставил http://dak4x4.com/catalog?category=2 ВЕСЧ! И корешу в Соренто. :good: :good: :good: и цена нормальная. Но на наши машины нету у них. Удивляются на JEEP типа нафига? Там штатные ого го какие.
Интересно можно в Дану вкорячить? Было бы сказочно. Может кто что подобное для наших машинок видел?
Автомобиль: WJ 01" 4.7
это какой?
393
Блокировка LOCK RIGHT PT 2210
Цена на 09.02.2012 14:13 Производитель: PowerTrax США PT 2210 передний мост DANA 30 Цена: 15 000 руб.
Такую кто ставил? :crazy:
Или Вот это Блокировка Spartan Locker SL D30-27
Цена на 07.11.2011 13:46 Производитель: Standart Gear США SL D30-27 передний мост DANA 30 Цена: 14 000 руб. :crazy:
388
TAZ 2108 "Сопля"
@kot1977, в передний мост ее можно ставить ТОЛЬКО при отключаемом переднем приводе!!! Это разблокировка - 100%!! те либо замкнута либо разомкнута, под нагрузкой-(под газом- 100% блок) для говен супер, в задний мост супер, в передний-только на парт=тайме
393
@Domkrat, Такие есть и для 35 заднего моста. Я так понимаю с 249 раздаткой такую штуку можно только в задний мост ставить?
393
@Deonis, Дорого. :angry: Геморно устанавливать. :angry: Мне кажется ОХ ближе к спорту.Но есть Жирный Плюс надёжно и просто. :rolleyes:
985
Дорого.
Не дороже ARB ;)
393
Не дороже ARB ;)
За 20000 яб себе взял! Сам поставил. Но с доставкой чот в одном месте нашёл за 35 выплывает. Если LOCK RIGHT привезут за 15000 буду ставить. Хочется до апреля поставить. Я охоту с лёгким говнолазингом сочетаю. И иногда он превращается в ТЯЖЁЛЫЙ, частенько приходится звонить Другу у него паджерик короткий, старый со всевозможными блокировками и огромными колёсами, и 25 метровой динамической стропой или бросать JEEP и за шишигой плестись :crazy: :crazy: :crazy:
393
О в Академии лежит OX-Locker 27 Spline Dana 35 за 36332, взять чтоли? Чот жаба душит!
393
Опыт есть? ;)
Есть!
393
Я не говорил,что не понравилось, просто операций много. LOCK-RIGHT на много проше, разбирать меньше и троссик не тянуть, а для ОХ ковёр поднимать надо, ручку придумывать куда устанавливать надо. А так Весч! Просто и надёжно. Надо заблокировал, не надо разблокировал. Меня больше вопрос ценника напрягает. Если буду что то ставит, отчет выложу с фотками подробными. :crazy:
@K.O.T., Тёзка что выбрал то? Я что то никак жабу не придушу, всё где то в 30 ку выливается.
156
Я подумал-подумал, поездил-поездил, понабил мальца шишек и решил таки детройт локер в зад поставить, совместно с парами 4.11. Тот, который тру трэк, ибо в обычной повседневной езде оно работает само, а ты едешь. на перед принудиловку поставлю, там оно нужнее. но это пааатооом. Хотя трутрэк 650 баксоф, ОХ тоже почти так же, но, как бы, в простой жизни удобнее автоматика, с другой стороны, что проще? А уж систему включения, можно поставить соленоид, с кнопки будет тянуть ^_^ Так что, пока склоняюсь к трутрэку, а война план покажет
393
Понятно. Расскажи потом как и что!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101827
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
