Выбор блокировки в мост.
Собственно задался вопросом, что в итоге воткнуть в задний (пока что, переднего в планах нет) мост.
Собственно есть:
1. Внутрянка с LSD, но тут, как я понял, под замену полуоси и блаблабла, в итоге проще купить мост с блоком.
2. Тру-трэк EATON/Detroit, автомат
Ценник 455 без доставки
3. Локрайт, автомат
Ценник 300 баксов без доставки
4. ARB, принудительная. Штука зелени без доставки.
Ваши мнения? Я в итоге склоняюсь к АРБ, как к самому нормальному варианту. Надо - включил, ненадо - выключил. По суди у АРБ один недостаток - ценник и гемор с установкой (ресивер-компрессор нать). Но он не мешает в городе и на льду.
нудык ясен пень :) вообще посмотрю по "цена-качество"
Ну как, есть сдвиги?
денег нать. хочу вперëд тру трэк, назад ОХ
Я пришёл к такому же выводу :crazy:
Собираю денег.... :angry:
подниму тему; посоветуйте что ловчее на передок самоблок или принудиловка,по говнам не очень лазию,90% город+ легкое бездорожье и 10 % рыбалка в умеренных говнах
:hi:  :moil:
при таких условиях не вижу смысла в блокировке. ИМХО.
но на рыбалку ползаю далеко,в этом году хочу проехать  на озеро глубокое что в звенигороде
@uragan-z65, лучше за эти деньги резину злую взять. либо цепи противоскольжения.
@yaromir, а чем плох самоблок
Я пока не очень понял чем плох штатный исправный ЛСД с нормальными клипсами и осью ??? Ну полазил я в зиму, и грязь успел умеренную- ну едет лучше, но только прямо. Блокировки для "проехать" вполне хватает,  для " полазить по говнам и на соревнования" - ну это не только блок нужен..и не два... это комплекс....
  • atsug
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155059 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407289 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103907 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
