Выбор блокировки в мост.
2" лифта и без блоков
Понятно. Расскажи потом как и что!
нудык ясен пень :) вообще посмотрю по "цена-качество"
JEEP Commander 3.0 d
Ну как, есть сдвиги?
156
денег нать. хочу вперëд тру трэк, назад ОХ
393
Я пришёл к такому же выводу :crazy:
Собираю денег.... :angry:
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
подниму тему; посоветуйте что ловчее на передок самоблок или принудиловка,по говнам не очень лазию,90% город+ легкое бездорожье и 10 % рыбалка в умеренных говнах
273
HINO 500
9 метров в хвосте
при таких условиях не вижу смысла в блокировке. ИМХО.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
но на рыбалку ползаю далеко,в этом году хочу проехать  на озеро глубокое что в звенигороде
129
@uragan-z65, лучше за эти деньги резину злую взять. либо цепи противоскольжения.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
@yaromir, а чем плох самоблок
Автомобиль: Grand 5.2
Я пока не очень понял чем плох штатный исправный ЛСД с нормальными клипсами и осью ??? Ну полазил я в зиму, и грязь успел умеренную- ну едет лучше, но только прямо. Блокировки для "проехать" вполне хватает,  для " полазить по говнам и на соревнования" - ну это не только блок нужен..и не два... это комплекс....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • ALex3d
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101842
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
