Замена противотуманки
Сгорела одна. Хочу поменять на месте, не ехать же в питер из-за этого... Но токмо не могу понять как до нее добраться... Поможите советом, люди добрае!
@misantrop, на 100% не помню, но накладку вокруг туманки сдерни - вроде там доступ к туманке будет. Она легко снимается - её по внешнему контуру слегка поддеть нужно. Инструкцию можно у "мопара" найти по установке хромированной накладки. Если не прав, поправьте. ;)
У самого сгорела одна. Собираюсь в ближайшие дни съездить в Форис поменять. Могу спросить как да что.
В подкрылках впереди разве не к ним доступ через круглую крышку?
Попробую завтра... Спасибо за совет.
Буду премного благодарен!
Оказывается, что нет...
там все элементарно: выкручиваете колесо до упора, далее внизу подкрылка увидите пистон в виде барашка, снимаете его повернув, отгибаете немного подкрылок снизу и подлазите рукой к лампе сниаете разъём с лампы, нажав на язычок, потом снимаете лампу сжав пластиковые защёлки на цоколе лампы. собираем а обратной последовательности.
лампа цоколь psx24w
Так, для информации, купил точно такую же лампочку. И та и та лампа PHILIPS. Код цоколя, все дела, все как на родной, а направляющие оказались чуть в других местах. Непонятка. Пришлось направляющие срезать, чтобы воткнуть новую лампу.
надо было повернуть её на 180 градусов, мне обычно помогает
:crazy: хэк! эт мы первым делом попробовали. Но оказалось, что реально разные лампочки. Сравнивали 1 в 1: код лампы тот же, а дорожки на других местах.... Надо было сфоткать...
странно, мож на заводе подделку поставили?!!!
Поддельный плафон? Вряд-ли... Скорее лампочка была поддельной...
  • 3 года спустя...
Перегорела 1 ПТФ.
Купил Филипс ~ 600 руб. за штучку.
Сделал всё по инструкции. Всё подошло. Лампа 1н в 1н.
Только "барашка" с одной стороны (водительской - там где перегорела) не было. Просто пустая дырка - вывалился видимо.
Машинку загнал на уклон, лёг на землю, подлез рукой - всё ок. На прямой поверзхности - у меня не получилось - слишком гемморно.
По времени - 15 мин.
"Барашка" заменил на стяжку. Всё ок.
PS поменял одну - вроде светят одинаково (продавец сказал, что галогенки можно по одной менять).
PPS Иван, спасибо за подсказки!
  • ARTUR 62
  • Nic9999
  • X_ScroLL
  • anddeg
  • Ivan1978
  • Solist
  • serg102
  • Aiden31
  • Тирон данил
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152752 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405538 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102153 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
