Стандартный иммобилайзер
postercom
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вот реншил поставить новую сигналку на ZJ 1993 года. Чтобы сделать всё качественно, решил снять оригинальный иммобилайзер и не нашёл ни его, ни фишки в панели за бордачком. Кто подскажет, может в 93 году их ещё не ставили?
155
там нет иммо, там блок Секьюрити Аларм.
для любителей придраться к словам - Vehicle theft alarm module. Вопрос остаётся тем же, мог ли он не стоять на джипе 93г.?
155
при чем здесь "придирание к словам"? Иммо и Секьюрити Аларм - абсолютно разные вещи, конкретизируйте свои вопросы. На ГЧ 93 г.в. блок Секьюрити Аларм, в отличии от иммо - в наличии должен быть обязательно. Что вы там захотели снять и при чем здесь установка новой сиги - я не пойму, потому как блок СА выполняет несколько другой функционал и, в том числе, соединен с ПСМ по ССД.
тоесть снимать его не обязательно, новую сигналку можно поставить паралельно, а оригинальную просто держать всёвремя в открыом положении?
@postercom, было достаточно много случаев, когда штатный иммо взглючивал в самый неподходящий момент. Сам на это напоролся. Имхо, снимать. Как - описано в Библии.
155
Я еще раз повторяю, после снятия АКБ ПСМ снова опрашивает СА и начинает орать... более того, функционал СА своится во многом к автономной работе и СА матерится даже при отсутствии штатного ПСМ. Да, обходка блокировки бензонасоса, да, самостоятельное формирование искры и импульсов форсунок, но СА все равно пытается моргать фарами и зажигать контрольки на панели ))
зы. из собственного опыта: не чешится - вот и не чешите. Наличие блока СА никак не отражается на работе сиги при правильной установке блокировок и грамотных подключениях к ЦЗ.
А вот оригинальный мануал говорит, что всётаки этот блок мог и не стоять.
155
а вы расзличия между VTA и SA блоками не делаете?
Это одно и то же, если нет, то дай ссылку страницы эл. проводки SA из оригинального мануала.
155
VEHICLE THEFT SECURITY SYSTEM
8Q - 1
8Q - 1
У нас с тобой наверное разные выпуски мануалов, если обратишь внимание, то фотка коорую я выложил тоже 8Q - 1. вобщем блок с наклейкой security alarm (под бордачком) это составнпя часть системы, которая называется Vehicle Theft Alarm. и для информации, стоит она не у всех, в месте где находится реле для SA у меня даже седла нету, не говоря уже о том, что провода не подходят.
155
некоторым не везет, что ж я тут могу поделать! Радует только одно - схемы у тебя есть, желание копаться в них - тоже, так что алга!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Mangyst855
    • outlaw555
    • Villian
    • Damir7
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60634
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
