Проблемы с FULL TIME на раздатке.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
KJ 2006, 2,8CRD.
Недавно при вытягивании рычага раздатки обнаружил, что первое положение ничего не даёт, второе положение включает PART_TIME, и дальше, есс-но не тянется, т.к. дальше уже переход на LO и уже другое движение - от себя - продолжает переключение.
Что делать? Время настало самое полноприводное. Хотелось бы предварительно, перед сервисом войти в тему.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А у тебя часом не 231 раздатка не стоит, с набалдашником от 242?
27
Не знаю. Как это проверить? А/м брал новым в Мэйджоре и вряд ли поменяли во время сервисов.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
та же беда на ZJ!
не работает фуллтайм. гребет только на парттайме. причем как только перевести с 2WD так сразу шум в раздатке появляется (точно в раздатке). вот сижу-думаю к чему готовиться. sad
Автомобиль: Grand Cherokee
vic, а как вы поняли что он у вас не работает? Может попробовать его включить, а затем пару раз переключить с R на D.
Если пробывать фултайм на льду, то с первого взгляда действительно может показаться, что он не работает. Просто основной крутящий момент на фултайме передается на задний мост, передний ему только помогает. Поэтому если в гололед шлифуют только задние колеса, а передние нет-это еще не говорит о неисправности. Убедится в этом можно выключив полный привод и вы увидете раздницу smile
Quote (Саша)
лучше матчасть выучи.
Quote (Mrak)
А что разве я не прав?
Quote (Саша)
нет. не прав. при фуллтайме 48% на передний 52% на задний. а то что ты описал это парттайм.
У меня например так:
Включаешь фултайм-газуешь, задние колеса проворачиваются быстро, передние медленнее.
TRI-A, Спасибо! вот мне стало чуть легче.
Quote (Mrak)
Ну я так и написал, только не в процентном соотношении
Mrak, ты по книжки говоришь, а я по практике biggrin
20
Dodge Durango
Саша, Mrak прав на все 1000% smile
Quadra, да я не спорю biggrin
Просто я думаю,что vic, не понимает, что фултайм у него работает smile
20
Dodge Durango
Возможно. wink
У меня бывает так, что на фултайме передние колеса вообще не буксуют. А один раз буксовал, так друган который это видел, сказал что буксовали только передние колеса wacko Вот и пойми логику фултайма.
20
Dodge Durango
Нету там логики - дифф свободный - где меньше трение туда идет момент... Обычно задние буксуют ибо передок загружен движком...
Quadra, тогда понятно почему передние буксовали, это был подъем.
27
Дорогие друзья! Я думал, что тема уже не интересна никому, но сейчас доскажу свой случай.
Во-первых, правы оказались Саша и Quadra - раздатка у меня функционирует, что и определили на Автолайте. Дело оказалось в отсутствии сигнала информации на приборной доске. В Автолайте предложили поменять "датчик положения" раздатки. Т.К. этот датчик стоил 4тыс., я решил отложить это совсем не срочное дело, найти подешевле и летом заменить самому. А сейчас всё выяснилось окончательно: через 500км тряской дороги всё восстановилось - обе лампочки - и FullTime и PartTime стали исправно зажигаться при включении раздатки. Дело, видимо, было в плохом контакте. А на Автолайте измеряли показания этого переключателя-датчика, видимо, через какой-то технологический разъём - вот и были неправильные показания. Я думаю посмотреть защёлку, или какой там контакт, на самой раздатке, когда руки дойдут. Кстати, кто-нибудь подскажет: как пролезть к раздатке, где она расположена?
Ещё раз спасибо за ваши версии.
20
Dodge Durango
Quote (vic)
Сразу за АКПП и расположена - из нее два кардана выходят winkbiggrinbiggrinbiggrin
27
Спасибо, здорово когда есть у кого спросить.
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2002г.в. 242раздат
Товарищи подскажите можно ли на 242-й раздатке переключать режимы 2wd и Full Time на ходу без перевода АКПП в нейтраль?
В мануале написано,что можно ,на скорости не более 3 миль час...На практике я не делал...Уверен,раздатке это жизнь не продлит,это,так сказать,экстренный случай!..Лучше,конечно же,остановиться и переключить. wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (bbpww)
Без проблем переключается smile
Я пробывал, все нормально включается. Но честно говоря предпочитаю с начало остановится, если конечно есть такая возможность.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Mrak)
всё-таки интересно разобраться, откуда 48/52 а не 50/50, как должно быть при свободном диффе. библию джипа читал, но откуда они взяли свои цифры - непонятно.
передаточные шестерни разные? тогда при ровной езде диф постоянно вращаться должен, а как раз этого инженеры стараются избежать.
непонятно.
373
Дабы не плодить темы, спрошу тут smile ZJ 97 г, 249 раздатка. При включении 4WD Low, после проползания метров 10 по полметровому снегу рычаг выбивает на нетраль sad Пока метров 70 до дачи полз 3 раза приходилось заново включать. Что может быть?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Олегин
    • grrat
    • krokozavr
    • zorge799
    • Простор
