Проблемы с FULL TIME на раздатке.
Автомобиль: JEEP
Подскажите мне пожалуйста help Застряла в снегу(Grand Cherokee(ZJ), не могла выехать. (у меня всесезонка) Передние колёса шлифовали на месте а задние вообще не подавали признаков жизни! Почему? У него не постоянно полный привод?
Quote (xIrishax)
Странно. По-любому два диагональных колеса крутиться будут. Вопрос к раздатке. biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
есть, есть такая редкость, как переднеприводный zj, сделали их около сотни, то и дело всплывают на форумах регулярно :)) стоили в свое время огромную кучу денег! just kiddin, of course. smile но проблема с раздатками, видимо, имеет место быть в больших масштабах...
а у меня тоже вопросец есть уважаемым знатокам! можно ли поставить на zjку 242HD раздатку от Дюранги? я так понимаю, она будет повыносливей? судя по http://www.jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP242/index.htm вряд ли, но если покумекать, что нужно менять, чтобы она встала?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (xIrishax)
В каком положении при этом находился рычаг раздатки и какая раздатка?
Автомобиль: JEEP
SVR, В каком положении при этом находился рычаг раздатки и какая раздатка?
Переключала во все положения, результат так и остался нулевым! А какая раздатка я не в курсе, как можно узнать, подскажите?
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вот что я думаю - там стоит 249 раздатка, на которой предыдущий хозяин смело буксовал пока в раздатке не наелась вскомуфта. А так как покупать виску за немалые бабки он не захотел (ну жаба ж`) то или выбросил виску нах, либо рассверлил ее чтобы она распустилась. Вот теперь мы имеем фултаймовую раздатку с свободным диффом о трех положениях - нормальная езда, нейтраль и понижайка. Вот и ведет себя как Нива - момент уходит на незагруженные колеса. Посмотрим прав ли я или там еще что-то похлеще (типа отсутствия заднего кардана) wackowackowacko
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Чтоб не плодить темы, отпишусь в этой.
Сегодня пробовал переключаться с 2WD на 4WD Part-Time, затем 4WDFull-Time, ну и конечно 4WD Low, потом обратно. В результате при положении рычага раздатки на 2WD на панели горит Part-Time, при положении 4WD Part-Time на панели горит Full-Time, при положении 4WDFull-Time ничего не горит. Поделитесь опытом, что за ерунда?
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@Zlodei, Андрюха,у меня таже хрень!Грешу на вилку!
949
Датчик раздатки засрался (сломался)
Тема1: http://jeep4x4club.ru/topic/15312-reanimacija-datchika-perekljuchenija-rezhimov-razda/page__p__397415#entry397415
Тема2: http://jeep4x4club.ru/topic/503-datchik-razdatki/page__p__8571__hl__%2B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry8571
Тема3: http://jeep4x4club.ru/topic/1518-ne-vkljuchaetsja-full-time-na-razdatke/page__st__20__p__46078__hl__%2B%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry46078
8 CRD
  • 5 лет спустя...
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Светлые головы, кто подскажет? При езде накатом на фуллтайме, при нажатии на газ, происходит удар в трансмисии. На других режимах все хорошо.
949
У меня то же самое.
Думаю и у остальных такая же фигня происходит из-за естественного износа шестерней в редукторах и шлицевых соединений в трансмиссии. На фуллтайме скорость вращения карданов разная, видимо при нажатии газа один догоняет другой... как то так...чисто интуитивно (в механике я не очень силен).
Пробег 250ТК
Щас все побегут слушать у себя :)
Basil
321
с нова такое....
это цепь в РК...ничего проблемного
Изменено пользователем Basil
539
Совокупность всех люфтов в целом. Думаю нормально.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Частый вопрос . Например :
 http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49369-stuk-v-podveske-mostu-pri-razgone/?do=findComment&comment=1321956
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28073-sailentbloki-bumeranga-kj/page-14?do=findComment&comment=1173781
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
Чтобы не плодить обсуждения задам вопрос здесь
KJ  2006 г. в.  2,8  163 л.с.
После ремонта (менял двигатель на контрактный) перестал работать full time:
part time включается и работает, full time включается индикация, но не работает, на понижайка селектор не переключается вообще
Ремонтники бьют пяткой в грудь, что к раздатке не прикасались вообще
"full time включается индикация, но не работает" , только слышно жужжание. При переключении с драйва на паркинг раздаётся скрежет
Где искать проблему?
539
3 часа назад, ive_okk сказал:
Тросик.
Basil
321
В 28.12.2020 в 14:40, ive_okk сказал:
в раздатке
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Мне кажется там плащадочку на раздатке на которую трос цепляется к верх нами поставили (перевернули). Возможно поэтому что то не до включается.
У себя обращал внимание на треск  когда переключаешь раздатку из нитрале на драйве акпп.
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Народ приветствую всех!Нужна помощь знатоков,сегодня ездил по городу на Full time,по приезду начал переводить рычаг раздатки на 2wd , а рычаг просто упал и все( теперь постоянно горит full time и не переключается ни один из режимов рычаг раздатки просто плавает по положениям но не переключает!В чем проблема подскажите!Заранее всех благодарю!
539
1 час назад, Prot1wn1k сказал:
В чем проблема
Тросик слетел.
Самостоятельно его реально вернуть в рабочее положение?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вполне
Не сочтите за наглость!Подскажите по братски как?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
я не знаю ваших условий,можно даже тупо на полу в гараже подлезть.На раздатке просто одеваете конец троса на шток ,и там стопорная клипса должна быть,но раз слетелтрос,то её наверно нет,попрбуйте зафиксировать хотя бы тонкой проволокой,там канавка на штоке,до выяснения таксказать
сделать проще,чем описать))
Благодарю за помощь!И подсказки!!!
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так уже получилось? Тогда я рад
143
7 2005 KJ
У меня тоже была проблема с креплением тросика. Кольцо, которое на кончике тросика,побольше размером, чем штырь на который надевается, и нечем не фиксировалось, и не разу не слетела. Просто была накинута на штырь.
Похоже, что там втулка какая-то должна быть и стопор.
Как то задавался  вопросом поиска оригинального крепежа, но самостоятельно так и не смог найти.
Может кто знает номерок оригинального крепежа?
Изменено пользователем MIB
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
по номеру не скажу,не задавался вопросом,а принцип можете посмотреть,перевернув офисное кресло на колёсиках. там на штоке нечто подобное.Вопрос в размере,нет,я все же не уверен,что у меня оригинальное крепление)))
Изменено пользователем нау
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • digital-as
