Не завёл
murey
авто в сервис, сами во Вьетнам - приезжаете и вот чудо - авто заводится... :wizard:
1 247
По приезду поеду с малышом вместе в сервис,а то оставлять ребенка без присмотра хоть и знакомым но чужим людям нельзяя,хотелось обойтись малой кровью,а тут эвакуатор и т.п короче не 2рубля тем более после поездки,блин засада
Изменено пользователем murey
Возникает чисто спортивно-технический интерес - завести этот автомобиль. По приезду - отпишитесь. Если мозга - не хватит, то хоть на эвакуаторе сэкономите. А за это время может чего еще надумаем.
1 247
Спасибо за поддержку,здесь на острове есть возм иногда смотреть форум,по приезду Вам отпишу, мож получится вместе победить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD Limited
Приветствую сосед. Только сегодня прочитал тему. Мог бы помочь со сканером, если будет актуально.
Пиши по приезду. Ошибки считать сможем, а вот насчет блока накала не уверен, что увидит.
У самого не завелась в самый мороз, но у меня соляра подмёрзла. Было совсем немного в баке.
Добрый всем день,пробовал сегодня после приезда завести малыша,тоже самое. Большое спасибо mebius подъехал со сканером. показывает только что колёса без датчиков,на зиму колёса без них,ЧТО ДЕЛАТЬ
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Принудительно нагреть свечи кинув провод от акк. При мне так завели дизельного корейца, с абсолютно тем же симптомом. НО!!! человек точно знал какое напряжение при какой силе тока надо подавать на свечи. Если кинуть напрямую от акк. можно сжечь.
Еще надо банально понюхать выхлопную трубу пока крутится стартер. Если есть запах несгоревшего дизельного топлива, то смотреть свечи накала. Если запаха топлива нет - однозначно Глюк сигнализации которая отключила топливный насос.
ИМХО - сигнализация виновата
Кинуть рабочий блок накала свечей. Завтра на Мичуринском мини-встреча образовывается. Такие авто будут. Переговорю.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
у меня раз было, не заводился из-за того что клапан (что стоит с торца рампы) не закрывался, и как следствие не создавалось давления для заводки двигателя, может его проверить? меня на эвакуаторе таскале к оффам, но кстати компом увидели, что это этот клапан, заставили его напряжением двигаться, а то он зависал, переодически, все решилось заменой, как вариант может у вас тоже такое ;)
1 247
Сегодня возил машинку в сервис,проверяли ошибок нет,не качал топливный насос в баке,подключили его на прямую заработало,всё прокачалось завелась,сказали что на 90% накрывается он,в топливном фильтре соляра норм,а насос этот стоит огого рекомендовали поменять,вот и думаю на обратном пути динамика норм,мож просто прихватило мороз,а то куплю насос и если это не он,2насоса както не к чему,есть ли способ узнать без его снятия, и если его брать то где дешевле,и мож он отчего др подходит,и ещё мож кто знает его номер чтоб посмотреть не ебее
Если все заработало. Сильно волноваться - не стоит. Возможно просто какой-либо контакт (или то что его включает) немного "устал". Нужно просто (для себя) - уточнить по статистике отказов этих насосов, и кто в электро схеме - отвечает за его включение.
А искать его нужно у официалов МВ (например АВИЛОН) применительно к мерсо-мотору 642 (у мерса это 320 CDI) . Номерок при случае - напишу.
1 247
Спасибо,если с поиском насоса по номеру боле мение понятно,то по электрике сам никогда не разберусь,с утра машина завелась,мож какую присадку в бак если там подмёрзло на будущее
сколько видел дизелей, но чтобы причина незапуска была такая - не припомню...
Случай - редкий, но имеет право быть. И вроде как - устранился не сложно, по словам автора и работе сервисменов. Этот насос должен не менее 10 - 12 лет работать без проблем. А вот глюк управляющей электрики - почему нет ?
все бывает в первый раз, тут сложно не согласиться, но для 07 года такая проблема нехарактерна...
1 247
Вот и я думаю что насосу ещё рано мож подмёрзло дт,а в сервисе отошло,или когда под капотом ширудили какой провод задели.но когда открыли фильтр и пыт запустить топливо не доходило,потом подняли машину как сказали подкл насос на прямую и дт пошло,маш завелась потом опять заглохла через неск попыток опять завелась,поработала мин 15 и потом каждый раз заводилась,вот и не знаю что думать, толи контакт или вода, про насос думать страшно
.....,или когда под капотом ширудили какой провод задели.но когда открыли фильтр и пыт запустить топливо не доходило,потом подняли машину как сказали подкл насос на прямую и дт пошло,маш завелась
Я уверен, что у вас все теперь будет нормально. Вот только цирку я - не верю. Насос - внутри бака. Если и подключать на прямую, то от блока подачи питания. Подъемник для этого - не нужен. Но для увеличения сервисных расходов - необходим.
Стоимость насоса - примерно 20-ть. Электрику - на контроль, и всё. Поздравляю с решением проблемы.
1 247
Большое спасибо всем кто принял участие в теме и давал советы,надеюсь всё будет нормально
188
Хм... только тему увидел, все что ответили, имеет место, особенно с сигнализацией! ))) Был такой случай 2 мес. назад, соседа заводили.
Кстати блок управления свечами тоже на ошибке у соседа. Но смотреть его надо нормальным сканером, не бошевским, он его не видит!
Могу порекомендовать человека, который на этом уже собаку съел и сканеров почти на все виды авто имеет.
1 247
Спасибо,машин пока норм если что обращюсь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Darksome
    • Andrew13
    • kos86
    • Gneush54
    • Komarovm1812
    • Jeep 32
    • Купил Порося
    • zorg-1306
    • slondon
    1. Графит
      • 7
      • 903
