Шины и диски для WK2
jih
Парни, привет. Никак не успокоюсь с поиском резины. Подскажите, а такую кто-нибудь юзает Yokohama Advan ST V802 265/50 R20 111W.....
У меня такая. Мне нравится, так как на сухом асфальте держит отменно на скоростях до 200 км/ч,износ небольшой,на воде нормально себя ведёт,но всеж надо без фанатизма по лужам кататься!!!))) визуально очень нравится!
Сейчас хочу на лето новую брать и думаю попробовать Тойо, но уже больше для разнообразия!
А что с Гудричем?
Выбор между шоссейкой
NOKIAN HAKKA BLACK
 Cooper Zeon LTZ
Так как внедорожника не было давно, то не совсем понятна специфика выбора резины, как то с легковыми все проще, а тут надо искать компромиссы
На адване спокойно по лесной дороге катался! Если всеж хочется более универсального рисунка,то Yokohama Geolander A/T!!!Купер все ж не советовал! Посмотрите выше отзывы!
Склоняюсь уже к 275\45-20
Ну... шинная счетная машинка пишет, что "Это правильный ответ" )))
:coffe2:
Господа! Пролазил 70 страниц темы и не вкурил...а 295 ваще никто не ставил?
Заказал 295\45-20 Купера Диска Н\Т Plus. Я во внедорожной теме ноль, мне и не надо. Катаюсь и буду катаься по асфальту 80 город, 20 трасса.
В таком размере на СРТ стоит резина! На СРТ клубе можно глянуть,что используют народ. Видел,что многие Вредштайн ставят. А по шоссейке не парьтесь,так как Чирокез позволяет погонять и хорошая резина только этому способствует!
Я только не понимаю чем всех родной размер не устраивает? Шире резина на воде плыть будет сильнее,да и в колее хуже будет!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
Игорь, а где можно посмотреть параметры штатных дисков 18" ?
Здесь - http://www.wk2jeeps.com/wk2_wheels.htm
 265/60 R18
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий 127 мм
Диаметр центрального отверстия 71.6 мм
Вылет (ET) 56 мм
Ширина диска 8
Диаметр диска 18
Спасибо, но смотрю размерность на 20-е тапки к йоки 275/55 R20
По доступным размерам не скажу((( но я так понял, что вы и искали больший размер? Кстати, посмотрите Toyo Proxes ST II, тк по отзывам читал на драйве и человек писал, что по песку очень хорошо гребёт, так как рисунок заточен под универсальное использование! Там наш размер точно есть
Читаю отзывы, народ жалуется что гудит и луж боится... или это относится ко всем АТ и этого не избежать?
п.4.9 Правил
Кто нибудь ставил Cooper Zeon LTZ в размерности 275/45 r20 на оригинальные диски? Будет цеплять в арках? Или всеравно как и с 55 профилем будет? 55 предпочтительнее конечно.
Изменено пользователем PowerWheels
PowerWheels, я ездил на Тойо ст2... Не гудит она! Но по тишине ей до идеала далеко... Рисунок у нее не тот, чтобы быть идеально тихой. Очень мягкая и комфортная резина! На ней абсолютно нет колейности! Именно по этой резине достаточно много положительных отзывов в срт-клубе, а так же туарег- и прадо-клубах. Есть нюанс по ширине... У всех кто ее катал однозначное мнение, что ее реальная ширина кажется меньше заявленой! После Тойо ставишь зимнюю Хакку и ощущение, что на следующий размер ширины перескочил!))
И у нее нет буртика для защиты края диска, что тоже минус.
По воде никаких проблем не ощутил на ней...
С учетом всего вышесказанного, ставлю ей 4!
ЗЫ: я описал Тойо Proxes ST2 / Made in Japan
По шумности я бы сформулировал так: неназойливо шуршит!))
У нее точно нет резонансного гула, как при езде на зимней резине!
ЗЫ: размер резины 265/50/20
Спасибо, поизучаю про нее, видимо это хороший вариант, так как про шоссейную Хакка Блэк очень много нареканий касательно прочности, да и опыт был к сожалению с данной проблемой.
п.4.9 Правил
Забыл написать еще вот что...
Есть Тойо ST2 Made in USA... Вот про нее все пишут, что она пожестче будет той, которая made in Japan.
Видимо, немного другой состав резины применяется.
Всем удачи на дорогах!
У меня на легковой был печальной опыт использования Нокии! Неравномерный износ на всех четырёх шинах, причём моментом стерлась!!! А гарантия их отправила на мегадорогой шиномонтаж, где мне тупо отбалансировали раза в 3 дороже, чем везде! Хотя дорогу отлично держала, но очень недолго!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Купил сегодня Yokohama Parada Spec-X 295/45 R20. Обул на диски СРТ, но пока не поставил. Рановато еще, имхо... По результатам эксплуатации сделаю отчет обязательно...
тоже такую прикупил, только 285/50/20 на диски с вылетом 40
...считаю достойной резиной для GC, смутило пару отзывов на маркете о расслоении крайнего ряда ламелей(кусками отваливается).
Изменено пользователем a11ex
Все установлено на родные оверовские диски - никаких лифтов подвески нет и никаких проставок на ступицу не ставил.
Чиркашей не слышно вроде.
После установки колес заглядывал под машину - от шин до подкрылков около 15-20мм, так что цеплять не должно ничего
@LoginWK2,
Полистай тему, мне не с руки, с телефона пишу... Протирает задний подкрылок внутренней стороной колеса, видимо при кренах и раскачки со временем. А так зачетная резина, сам такую присматривал))).
Кстати, Как отбалансировалась? Сколько грузов навешали максимально на колесо?
@a11ex, принято
буду посматривать на задние подкрылки
ежели будут цеплять, то вкорячу полиуретановые проставки.
Ну, собственно ЛТЗ давно знаю.
Я эту резину еще на Диско 3 свой ставил, а потом на Спорт и т.д.
Собственно на Ровер Клубе резина известная и многие на Ровер Клубе ее ставят.
Сегодня скинул штатную Кумхо Солус и первые ощущения, что стало тише и мягче :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
тоже читал те отзывы,ни чего этого нет,проехал два сезона на этой резине не гула,не колейности просто нет,до этого была ханкоок Вентурус СТ резина класс за исключением гула как на самолете после 80км/ч,поэтому Йокогама эта для меня выше всех похвал,отзыв пишу из процесса эксплуатации.
да и судя по фотке машине, на которой стояла эта резина, давно сход развал не делали.
Парни доброго вечера всем. Нашел вот такие диски, якобы Италия, может кто знает что про них...
http://www.futurewheels.ru/katalog/mbitalia/mb-italia-r20-9-5-130-1150806142130150806142231
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novye_italyanskie_diski_mb_italia_komplekt_720520360
Так у хозяина и спроси )))
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44929-italianskie-diski-20-dlia-wk-i-wk2/
Я сейчас катаю Йоку Параду в размере 295/45/20...
Резина очень нравится! Тихая, комфортная, колейности нет! Гул отсутствует! Надеюсь, что по износостойкости тоже не разочарует!) Хотя, именно об этом слабом месте все пишут...
Поставил ее после Тойо Проксес ст2...
По ощущениям... Тойо все же чуть мягче, но шумнее...
А вообще эти две шины очень близки друг к другу.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • buzz
    • Александр131281
    • Ser_gun
    • Михаил ЕКБ
    • Ni VеR
    • Alesandrov
    • serg102
    • Алекс Фарис
    • Andrey68
    • nrs
    • Ivan tomach
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
