Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@a11ex,
Нормально смотрятся. Только вот на счёт "мягче" пока не горячись. ты видимо ещё просто не прочувствовал. 20е катки по любому жёстче будут отрабатывать неровности. Не критично, но жёстче. тем более если сравнивать с Хакой.  Зимняя резина мягче. Летняя жёстче.
У самого есть и 20 и 18. Сейчас например в межсезонье катаю на 18-х. Иразница чувствуется хорошо, на разбитых дорогах. На 20-х каждую ямку подвеской чувствовал...на 18 помягче проходит..
Это так, в качестве лирики.
А диски зачётные. Смотрятся хорошо. И правильно сделал что полированные взял. Хром к лицу бродяге.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кузов грязью не закидывает? Штатной запаской, я так понимаю, пользоваться будет уже нельзя?
Не парься на счёт кузова. ни чего там не забрызгивает так, чтоб явно сильнее чем на меньшем вылете. Разницы особо я лично не заметил.
На счёт запаски тоже ни каких проблем. Всё это не критично.
Да и вообще, какая запаска??? 99,9 % всех запасок, ни когда ни разу не используются)
От резины много зависит. Сейчас на 285/50-20 катаю, так мягче, чем на 18" в штатном размере зимние. Давление держу 2.3 на холодную :)
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня один раз было: поймал гвоздь, за ночь заднее колесо сдулось, причём правое, не увидел, стал трогаться, сдавая задом и разворачиваясь, и разбортировал колесо. Датчик давления сработал, когда уже было поздно.
Пришлось доставать запаску и ставить.
как раз это и есть Gun Metallic, только с размером перестраховался, надо было брать с шириной 9,5 и вылет 45... я взял 8,5 и 35 на резину 285/50
По динамике разгона как, одинаково со штатными или хуже стало?
штатные 18" ...сравнивать не корректно, рулится стало немного более упруго,
комфорт на высоте, но тут я с резиной не прогадал)))
вот-вот, я не один такой, действительно мягко :up:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Кто нибудь знает, колеса с ML предыдущего подойдут на гранд чероки? (т.е. встанут ли)
Изменено пользователем ELVIN
Нет, разболтовка другая (5х112)
p.s. в любом колесном интернет-магазине есть же все параметры, чоб не посмотреть-та самому?! :dntknw:
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
А я наоборот люблю чтоб торчали, да тапки поширше, да профиль пониже...А то бабка на каблуках получается. К Крокодайлу не относится. У него все гармонично. Есть индивиды - любители по экономить на катках да и видос наверно любят как у трамвая...гы-гы-гы...
Автомобиль: гранд чероки
Подскажите, какой максимальный размер резины можно поставить на родные 18 диски?
из арок катки не торчат :)
Вровень с арками. На таких забрызгиваются бока больше или нет?
Вровень с арками
сегодня специально на мойке рассматривал, вот где вровень с арками, если рассматривать верхнюю точку арки... вылет 35 резина 285/50/20
вылет 35 считаю предельным, на любителя... мне нра
Изменено пользователем a11ex
@Юрко, оно свин на любых колесах. Этот сантиметр разницы мало вероятно, что почувствую. Вот брызговики - да, разница.
Да и на штатных забрызгивается, даже с брызговиками, проедешь по грязи, все равно потом кузов мыть.
отличная формулировка  :hands:
Так и я об этом. С брызговиками хоть крупные куски грязи и камни по бортам не летят :)
Автомобиль: Jeep Gch WK2 рест
Тоже хотел спросить!
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
@ALLIGATOR,на штатные диски поставил с такой шириной или на реплику с иным вылетом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Тоже хотел спросить
У меня например 275\65-R18. но машина приподнята чуть выше штатной. Зависит еще есть пневма или нет. Индивидуально смотрите по своей машине
Друзья, а какой чистый вес одного оверовского диска 20", к примеру?
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
народ, подскажите - какой диапазон ET и DIA нам встанет на 20"?
подскажите плизз !!!
DIA от 71,6(штатный рамер), если будет больше, то возможно понадобятся проставочные кольца на ступицу
ET - 56 (штатный размер), соответственно вылет можно понижать 50,45,40,35,30 ,чем меньше вылет. тем больше будут выступать колёса из арок.
около 16-17 кг, если не изменяет память
А кто нить знает сайты с ассортиментом нашей разболтовки. Я чета в России ваще не вижу таких дицков...Весь выбор упирается в STшные, сток и пару OZ ов...Где нигерские крутые катки? Или ковка какая ни будь комбинированная?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 558 гостей (Посмотреть всех)
    • MasDan
    • 4erokee
    • Михаил ЕКБ
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
