Шины и диски для WK2
jih
А разговор не за кумху, а за шоссейку, с любой из которых (и кумхой в том числе) Гранд якобы везде проедет.
547
6 часов назад, Polo сказал:
Вы бы шины спустили до 0,8 бар, и проехали бы не убивая газон.
Вы сами пробовали спускать до 0,8 покрышки 265/50???? Или это так, умозрительно? :)
176
Ребят, кто-нибудь сталкивался с дисками с хромированными пластиковыми накладками? Нашел на авито диски от Доджа, а там такая фигня. Стоит заморачиваться или ну их?
Вот ссылка: https://www.avito.ru/armavir/zapchasti_i_aksessuary/265-50-20_original_dodge_durango_v_nalichii_1563940959
746
1 час назад, Руслан21 сказал:
Хром-пластик на колёсах? Красиво, но недолго))) Покоцается и не покрасить. Ну про моду не буду говорить, кому что нравится?
4 часа назад, zorge799 сказал:
На 0,8 можно и разуться невзначай)))
120
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
Были такие с хром накладками приклеенными к стальным дискам Колеса на Дож Рэме, когда купил, сначала и не понял что это колпаки. Три года полет нормальный. С ними и продал Рэма.
547
1 час назад, ZOLTR сказал:
Именно об этом я и написал в ответ на предложение приспустить шоссейную резину и таким образом выехать с мокрой травы.
176
1бар это не 0,8. Самому конечно не доводилось, но читал, что ниже 1 стравливать нельзя - разбортируются колеса.
547
1 час назад, Polo сказал:
выезжал на 1 бар.
Не разулся и не умозрительно. Ничего экстремального
Извините, пишу со смартфона и не вижу ваш профиль. Колёса 20-е, с профилем 265/50? Я свои зимние тоже до единички стравливал, когда по снегу катался, но там профиль выше - 265/60 18-е, и резины "больше".
Не профильная тема, наша дискуссия может сбить с толку остальных.
Предлагаю в этой теме не писать больше.
Желающие продолжить дискуссию - велкам сюда:
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Всем доброго.
Прочитал все 139 страниц этой темы. Мозг закипел, поэтому прошу совета - будет ли резина 285/50 R20, одетая на диски  20"  9J ET40 или  с примерно с такой же полкой и вылетом +/- задевать за подкрылки, детали подвески и тд?
В теме встречаются различные варианты. 275-ю резину не хотелось бы ставить, т.к. обод  диска будет слабо защищен.  Прошу откликнутся реальных владельцев.
Заранее благодарю откликнувшихся.
@Леонидас
так вот же Руслан даже фотки давал, что остается "в сухом остатке" при установке такой размерности:
Доброго.
Судя по его постам у него у него стоковые 20".
176
Видимо или не внимательно читали, или глаза "замылились" от прочитанного. ))
Игорь дал вам ссылку на мое сообщение с фото, а рядом, почти соседнее - Илюха написал про свои колеса. У него реплика СРТ с 9-й полкой и 35-м вылетом. Резина 285/50 - все нормально.  Да, возможно в каких-то крайних положениях, на кочках при большой амплитуде качания колеса возможны единичные касания подкрылка. Но ничего критичного.
@Руслан21 спасибо за ответ. А глаз и правда замылился, до нервов. Просто помоему только один или два человека написали про касание подкрылков при данных исходных цифрах, а хотелось бы услышать большее количество, ведь многие с такими параметрами катаются.
Изменено пользователем Леонидас
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
У меня летний комплект: диски 9.5Jx20 et35 + резина 285/50/20. Все нормально, не трет, не цепляет.
Правда езжу в основном по асфальту.
@madMAX*161 спасибо за ответ
42
Ещё момент, у меня подвеска пружинная, пневмы нет. Может это важно...
12
Автомобиль: WK2 3.6 2012 Overland/ WK2 3.0 Limited 2017
285/60 R18 + штатные диски - на 3.0 бенз встанут или будут тереть?
Пружины не должны быть просевшими, пробег 7 т.км. (хочется выжать максимум из 18 колес, внешний вид и дорожный просвет
176
Алексей, а чем внешний диаметр шин 285/60-R18 отличается от 285/50-R20 только что сейчас обсуждавшихся?
Ребят, без обид, но практически на каждой странице одно и то же - подойдут/не подойдут! В конце-концов в интернете, на сайтах интернет-магазинов шин есть т.н. шинный калькулятор, где наглядно показано, как будут отличаться шины разных размеров!
39
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Кто нибудь гонял на таких - Matador MP 72 izzarda A/T 2 265/60 R18 ?
Интересует поведение на трассе, легком бездорожье, износостойкость.
Автомобиль: гранд чероки
День добрый. Сейчас на штатных 20 дисках стоит резина 265/50 R20. Хочется чтобы резина смотрелась шире (штатные узкие какие-то). Какой размер лучше взять 275/50 или 285/50? При этом, чтобы резина с боку не казалось слишком высокой.
176
2 часа назад, DGA сказал:
Здесь чуть ли не половина ездит на размере 285/50-R20. Спидометр в таком размере показывает истинную скорость (как по GPS), да и размер сам по себе более популярный, чем 275/50-R20.
144
В 07.03.2019 в 11:41, kisa9898 сказал:
Если ходовку с трансмиссией не жалко - ставьте пошире :facepalm:
А вот с этого места можно поподробнее ?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Третий год на летней резине 295х45х20 и зимней 285х50х20, :good: пневма во всех режимах работает, не трёт не цепляет. :up:С подвеской все норм, ТО каждые полгода, проверяю все, в том числе сканером по всем блокам. :ok:
Не вводите людей в блуд:hi:
667
2 часа назад, BlindBird сказал:
Да просто ещё один кашмаров в инете начитался...  :D
144
Не , если он пишет что шириной резины можно убить ходовку с трансмиссией , то наверное есть какие-то познания , факты , примеры. Или написал , чтобы написать ?
Мне вот интересно как именно ширина резины сказывается хотя-бы на ходовой , не говоря уже о трансмиссии. :secret:
P.S.
SRT наверное убивается на раз.
А если я поставлю велосипедную резину - я буду ездить вечно ?
На SRT другие ступицы, редуктора и РК. это те элементы на которые возрастает нагрузка.   А чем меньше профиль то больше все удары на подвеску. http://apriori-expert.com/node/80 тут почитайте. если хотим поспорить то в личку тут не засоряем
Изменено пользователем kisa9898
144
4 часа назад, kisa9898 сказал:
Спасибо за "развернутый" ответ , спорить не буду . Только что-то по Вашей ссылке не нашел упоминания ширины резины.
Для меня вопрос закрыт.
Изменено пользователем BlindBird
746
Парни, вот вам две заглушки))) Одна
MOPAR, другая TSUZIE, обе Китай))) ну и какая какая? ???
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • testtesttest
    • Evidos
    • Александр0757
    • Smittcv
    • Андрей Новороссийск
    • 6660006
    • doctor_com
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 24625
