Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
@diamondik, такой же табличкой. На средней стойке. 2,3
Для дисков R20?
163
6 Limited RS
Хм, сейчас 18е но. Я сам сказал, что "20 не нужны , поставьте 18е". Или Лим идёт с разными дисками?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee lV(WK2) 2011 г. 3
6 л.
Так 2,3 или 2,5? Уж больно жесткая будет на 2,5.
163
6 Limited RS
Олегator,не ругайся. Повторенье-мать ученья)
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
У меня в городе 2,4 на 20-х
На трассу 2,6 качаю...
6 л.
Качаете на остывшей резине? У себя накачал на остывшей 2,2, а при езде становится 2,3 бывает и 2,4
По инструкции на холодной резине давление выставляется. По законам физики, при езде давление несколько поднимается.
6 л.
Спасибо. Про физику было лишним) )
45
8АТ
Лим идет с 18. За 20 доплачивать надо. На 20 высота профиля меньше, поэтому наверное давление больше, чтобы на кочках до диска не пробивало.
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
появились диски Replica CR18 (дизайн срт до рестайлинг) 8,5*20 5/127 ET35 d71.6 серебро 7200р (под заказ 1 неделя)
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
вот инфа интересная в соседнем клубе по колесам
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3897.0
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Народ что скажите про вот эти вот дисочки и рамеры
9x20   AM/B ET 50 5x127 dai 71.6
правда их не так легко найти
Изменено пользователем CblPOK
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Всем привет, кто ставил на лето 265 65 18, подскажите, цепляет, не цепляет (не пневма), какие отзывы и т.п. Спасибо
37
Автомобиль: WK2
Это же родной размер, с чего цеплять будут?
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
@forrester,  родной размер 265 60 18, если поставить 65 профиль машина будет выше примерно на 2 см.
12
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6 2014MY
Планирую менять диски, резина и размер те же остаются. Датчики давления можно будет перенести при перекидывании резины на новые диски?
Автомобиль: Velo
Yw_640.jpg Делит.
Изменено пользователем Walerich
всем привет !!! у меня такой вопрос, если не в ту тему то подскажите куда перейти .. не могу понять подскажите чайнику ) на чирика 2012 года дизель 241лс есть диски Alutec Dynamite Размер:    8.5x18 5x127 71.6 ET35 подходят ли они данной модели авто ? по сверлению  я так понял все ок а вот по вылету ? и есть еще резина P265/60R18 пойдет ли она на эти диски ?  дилер меня послал ... сказал инфа секретная и не распространяется приезжайте мы вам продадим то что нужно ... меня это дико взбесило ..чуть не послал )))
Изменено пользователем Kikko
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
А на 18" нет реплики разве точно соответствующей оригинальным размерам?
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10747355&hid=166068
Есть такая буква в алфавите! :up:
Где же все ))) помогите братцы встанут ли диски ??
@Kikko, да встать-то встанут, но вылет на пару сантиметров отличается от оригинального, так что колеса сильнее будут из арок выступать, а Гранд и так не отличается чистоплотностью ;)
а нагрузка я так понимаю больше будет ? Короче лучше такие не ставить ? Спасибо за ответ !!!! Наконец мне ответили ураааа ))) Изменено пользователем Kikko
подскажите пожалуйста какие размеры дисков подходят для гранда 2012 г дизель !
8x18/20 5x127 71.6 ET56
27
Народ а подскажите какое лучше сделать давление в колёсах R20 :huh:  :huh:  :huh:  , для городских и сельских ям)  :D
27
@TITANЫCH,
у меня вроде как вкачено 2,4 . но когда оч холодно падает до 2,3 . но когда разогретая резина пишет и 2,6-2,7
и мне кажется что это оч жестковато для наших дорог .(((
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • hai2507
    • Alex46
    • DeepGreen
    • Роман700
    • AL-powerman
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55038
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
