Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Грандейка Овер. Рестайл.2013г.3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
А хочешь поменяться r18 на r20 штатные? Предлагаю обмен 20 диски-оригинал, резина Кумхо, пробег 800 км, хочу 18 оригинал (рестайл).т 989сто9семь ноль,ноль,30
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
http://www.spbkoleso.ru/diski-replica/jeep.html
Куда уж дешевле...
А причем здесь дешевле, если по отношениям к штатным вылет и ЦО не совпадают по этой ссылке? Еще раз: мне важно, чтобы ВСЕ параметры совпадали с оригинальными. Все эти варианты тут уже перетерты. Кто то покупает. Но я вот брезгую, если параметры не совпадают.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
А я себе в прошлом году наши диски КиК взял и остался доволен http://kk-wheel.ru/katalog-lityh-diskov/27926.html :)
а фотки на машине нет??
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
Поищите на этом сайте реплику CR8 R18,R20. Параметры полностью совпадают!!! Причем только у них и совпадают.
Изменено пользователем diamondik
48
Искал уже. Судя по теме вылет у родных дисков 50,8, у реплики 56.
45
8АТ
На неделе приехала Реплика СR8 R18. Судя по надписям на коробках параметры полностью совпадают! DIA 71.6, на сайте ошибка! ЕТ56 как и на оригинале.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 TD 2014
Помогите с расчетом.
Если я поставлю диски 8.5x18/5x127 D71.6 ET40 на сколько увеличится колея, относительно штатных дисков R18?
И аналогично если диски 9x18/5x127 D71.6 ET40 ???
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
http://www.konsulavto.ru/compliance_tires
Не понял ....
По идее чем больше ширина диска при одинаковом вылете - тем колея меньше ... Или нет?
1 649
Не понял ....
45/57, 32 мм.
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
всем привет!
задумался о покупке разноразмерной резины, подсказали сайт и там варианты такие:
перед: 255/45R20
зад: 285/40R20
читал интернет, кто то пишет, что нормально поставить, кто то пишет, что это дело не очень на полный привод( даже в этой ветке находил топик). опыта у самого нет, подскажите, пожалуйста!
резина с дисками для лета.
"Бэн, ай нид хэлп" - Брат 2.
Изменено пользователем Andrey(29)
Автомобиль: Jeep
Доверие к форуму здесь не при чем. Я хочу понять какой вылет можно ставить чтобы не слететь с гарантии. Я понял что сейчас стоит 56. Но не могу я найти такой вылет на 18 радиусе( за исключением мопара за 15000) Продают реплики Р20 и с другими ЕТ. Где-то ведь должны быть указаны разрешенные допуски? И я в шоке, когда у дилера пытаюсь узнать характеристики диска, а они не знают, знают только что покупать надо у них!
Тоже самое. Взбесило нереально. Решил брать с 45 вылетом OZ или MAC с ET50. Интернеты пишут что +/- 10 мм вылет не критичный.
71
всем привет!
перед: 255/45R20
зад: 285/40R20
Тоже задумался об этом варианте http://www.ebay.com/itm/350566830297 есть реальные пользователи или ссылки какие-либо?На СРТ ставят во всю,но там распределение по осям соответствующее,а как на гранде-не знаю!
И так, нужен совет знающих и нашедших....
В конце 2013 года хотел разноразмерны и бла, бла, бла...но из за объективных решений (разные размеры, запаска), авто ниже и гарантийные случаи решил отказаться. Встал вопрос о 20 других или 18.
Кто нибудь находил 18 диски на Гранд отличные от оригинального рисунка?? помогите, чего то не могу найти :( тке
и еще на этой фотке диски, кто-нибудь знает, что за диски, такие только с проставками? или что-нибудь подобноеиз дисков кто-нибудь находил?
Если не найду, то буду брать 20, но интересней все-таки 18.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Я себе NEO поставил 18 нормально смотрятся.
189
А можно ссылку на них?
Хотелось бы вот такого плана, где колесные шпильки утопленны с гайками. (не знаю, как такие диски называются) СМотрятся очень зачетно!
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
У меня 18" Mak Fuoco 5 - гайки утоплены, если я правильно понял, что имеется в виду.
189
Спасибо, посмотрел, но имелось вввиду типо того, как я представил пару постами выше! но все-равно спасибо! Все диски МАК и похожие приводил Артемий в 366 посте. если что, то продублирую...
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Jeep/Jeep_Grand+Cherokee+IV_2010-_*/
56
Автомобиль: ока
А никто не пробовал ставить R17 на Гранда?
Посмотрел файлик http://www.wk2jeeps.com/2014/2014_wk2_specifications.pdf - в америке на Ларедо идет 245/70R17, значит диски на 17" должны вставать и на Лиметед, т.к. тормозная система там идентична.
71
http://www.tirerack.com. Посмотрите на штатовских сайтах( пример выше) и там есть автоматический подбор под конкретный автомобиль и визуальная примерка!!!!
189
спасибо! Интересный сайт, юзаю))
Если у кого то что то еще есть, буду очень признателен.
71
Что то по второй ссылке он от меня требует непонятное... Индекс? 5 цифр нужно ввести или чего?
71
http://www.discounttiredirect.com/direct/assignWheelVehicle.do?yr=2014&mk=JEEP&selectedModel=GRAND+CHEROKEE&vid=025001. Держи так!
189
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
это диски Lenso INTIMIDATOR-2
в России думаю таких дисков не найти
189
спасибо, обрадовал:)
16
Автомобиль: джип
А кто ставил реплику СРТ 265*50*20 на лим, дорестайлинг , например 2012 г. ? поделитесь как встали ? если можно фото, заранее респект!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • kseregan
    • brat-kondrat
