Неприятный запах из системы вентиляции/кондиционирования
Клир
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@xmo97, Чистил кондей на Гранд Витаре года четыре назад. По моему, брал тогда средство от Ликви молли. Действовал по инструкции к чистящему баллону. Всё было достаточно просто, только там было ограничение по температуре воздуха, в холод нельзя. Результатом остался доволен, единственный минус-парудней попахивало этой химией.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Там некие трубки надо куда-то в дренаж вводить. Где этот дренаж находится, чтоб понять, подлезть туда реально без эстакады или ямы?
 Я чистил! Но у меня WJ!
Заезжал на яму вставлял трубку в дренаж и чистил! Все делал как по инструкции!
Включите кондиционер и посмотрите через пару минут под нищем авто скорее всего с правой стороны будет капать конденсат, удобнее для чистки использовать яму или подъемник!
Чистил вот таким
Изменено пользователем Stepan85
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Мне было сказано хрен доберешься до дренажа, так или нет - возможности проверить не было.
Пробовал через отверстие салонного фильтра ликвимоли - результата практически нет. Потом опять же через салонник хлоргексидином - результат тоже так себе.
Автомобиль: Сломался
Тём, у тебя действительно запахи? :blink: Я климат вообще никогда не выключаю (72т.км), ни свистов ни запахов.
, так я тоже никогда не выключаю, но он сам иногда выключается, когда низкая температура.
Вот как раз сейчас и стало заметно.
Да, попахивает иногда, на третьем году началось.
Да в принципе и фиг с ним, это меньшее из зол, если не забывать просушивать то и запахов посторонних не будет, но я никак привыкнуть к этому на этой машине не могу.
Принюхаюсь теперь конечно, позже отпишу, но! вроде ничего не отмечаю плохого, ...
Купи хлоргексидин 1 балон.набери его в пулевизатор.включи внутр.вентиляцию.и во все вент.отв.равномерно прыскай.все бактерии и запах уберёт.проверенно :good:.ну после этого фильтр замени.и новый можешь пропрыскать
5 балончиков из пульвика вылил <_<
... но он сам иногда выключается, когда низкая температура...
Думаю отключается кондиционер, но не климат... Курю как паровоз (и в машине тоже!), мож и не чувствую поэтому :crazy:  надо у кого нить спросить кто присядет :)
А я бы с этого начал. Салонник - вещь капризная ))
@Артемий,
Знаю как убрать запах от "протухшего" кондиционера.
Делал Виталик на старом джипе.
Как надоест и соберёшься, черкни в личку.
@Евгений, запрелый скорее.
Пиши, сам сделаю :)
Попытался подлезть в дырку всоса воздуха за салонным фильтром - нет там большой дырки.
Крыльчатка есть, а дырки нет. Где бы посмотреть поточнее куда шланг просовывать?
Цель - добраться шлангом до condenser.
Изменено пользователем xmo97
@xmo97, шланг положено в дренаж, в то место где салонник из пульвика рассылают. Отсутствие большой дырки?! я в замешательстве о чём это :)
Пиши, сам сделаю :)
Целый день пытаюсь вспомнить как называется это средство ( им дезенфицируют в поликлиниках )
Просто на старом джипе как пошел запах, я бодро купил ликви и все сделал по инструкции, не помогло, купил другой модный баллон, опять не помогло. Огорчился, позвонил Виталику, он сказал приезжай. Все сделал, больничным раствором( видимо к нему медсестра :) на джипе приезжает чиниться :) ) пахло чуть чуть потом ровно один день, как в больнице. Виталик предупреждал, на следующий день запаха никакого вообще не стало. Потом еще три года катался.
Завтра еду менять масло и спрошу у него.
Черкну потом
Хлоромин, хлороформ и т.д. :)
Не берусь утверждать, но видимо точно не хлороформ :))))
Иначе я бы не уехал :))))
да не, главное испаритель достать.
читаю инструкцию к аэрозолю пены с длинной трубкой (адаптером): Insert the adapter about 30 cm into the air inlet of the air conditioner and empty the can.
То есть просуньте в отверстие всоса воздуха  ~ на 30см и опустошите туда всю банку.
До фильтра то какой смысла забрызгивать? Все фильтр задержит. А после фильтра стоит крыльчатка. За ней - воздуховод, вот туда то нам и надо.
Только его трудно нащупать - это между лопастей надо знать куда трубку засовывать. А места там мало, и не видно нифига, все на ощупь.
Там вроде улитки - крыльчатка (6) задувает сверху через фильтр и гонит на испаритель (7).
А может, тово, С2Н5ОН не пожалеть? :good:  Вряд ли бактерии выдержат! :D И ЗАПАХ будет!... :up:
Я чето понять не могу, не разборчиво пишу чтоль :)
Ну я все сделал. Запах пропал, посмотрим как дальше будет.
Использовал это средство: http://xenum-auto.ru/zashhita-i-uhod/xenum-climair-air-pro
Но наверняка другие пенные аэрозоли действуют аналогично и работают также хорошо.
1. Вынул старый салонный фильтр.
2. Запустил трубку между лопастями крыльчатки (blower wheel, 6) так, чтобы она попала в воздуховод. Это не сложно, трубка тонкая, и можно это делать двумя руками, сидя на пассажирском месте. Одной суешь трубку, другой шевелишь колесо крыльчатки, чтобы она направляла трубку в воздуховод. Как пошла, сразу понятно - она туда уходит на всю длину спокойно.
3. Опустошил весь баллон с пеной, поставил новый фильтр, закрыл все и ушел гулять на полчаса. Мотор не включать!
4. Пришел, обнаружил снижу лужу, вытекшую из дренажа, включил мотор, пару минут выходил запах чистящего средства (запах вроде стирального порошка).
Вобщем, спустя неделю все отлично, запах как исчез после чистки, так больше и не появлялся.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
На днях планирую подобную экзекуцию своему кондею в машине, уже все куплено.
Трубку примерно на какую длину через отверстия салонника запихивать нужно?
6 2012 г
Это нормальное явление у всех систем кондиционирования (охлаждение-нагрев) не оборудованных отдельным устройством влагоотделения. По ТУ эксплуатации любого кондиционера, будь то автомобильный, бытовой или промышленный, обязательна промывка-обеззараживание испарителя как минимум один раз в году, рекомендуется два, т есть в начале весенне-летнего и осенне-зимнего периода эксплуатации. Но эта процедурв платная, и соответственно редко кто ее выполняет, такой запах можно наблюдать в общественном транспорте, в магазинах и т д. Бытует такое мнение что "простудился в офисе сидя под кондиционером" потому что на меня дул холодный воздух. В большинстве случаев это не из за холодного воздуха, а от бактерий "сдуваемых" с нечищенного испарителя кондиционера.
Я не интересовался, есть ли услуга по промывке-обеззараживанию в сервисах у ОД в России, чтобы не делать эту работу самому.
Может Иван, ака Пчёл, может узнать о оказании такой услуге у Од?
Я на всю длину засунул. Лучше пусть там кольцами около испарителя завьется, чем до него пены напустит
Хотя некоторые вообще без трубки при работающем моторчике пену на него напускают чтобы она дальше летела. Но это варварский метод, лучше с тонкой трубкой.
Уже давно езжу - все свежо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
У ОД есть такая услуга. Антибактериальная обработка испарителя кондиционера называется. Делаю на каждом ТО + замена салонного фильтра каждый раз.
Да такая услуга на каждом втором шиномонтаже есть, конечно.
Но это по сути пользовательская операция, как предохранитель поменять.
Но могут и официалы, конечно, сделать.
Это, конечно, немного сложнее, чем колесо накачать, но легче, чем двери отрегулировать.
6 2012 г
Замену салонника тоже каждое ТО делаю, но как то про обработку испарителя я и не догадался у ОД спросить, и как ни странно ни разу мне эту процедуру ОД не предлагал.
Теперь на следующем ТО попрошу пусть сделают
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • _Aleks_
    • UZBEK
    • dibanoff
    • Андрей 1282
    • Anatology
    • Kuzma2
    • JimmyT
    • wendom
    • Владимир 4х4
    • Shas13
    • MNick3
    • Yevhen
    • DMITRY_POPOV
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
    • RockMANN
      • 8719
