Неприятный запах из системы вентиляции/кондиционирования
Клир
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
@СашкаМ Он мне сказал что из-за вот этих пенных и прочих очистителей, и начинается эта беда. Остатки состава остаются на испарителе, забиваясь в нутрь. Такие дела.
0 diesel wk2
Обзоры, мнения - это все хорошо, полезно, но вывод из личного опыта прошлых лет: Step Up - the best. Применил его и на грандчироке. Титька для конденсата скрыта защитой, откручивать было лень, решил атаковать врага из салона.
Итак, боремся с микробами нещадно, т.к. задолбали:
  1. открываем капот, чистим сетку заборника уличного воздуха (чтоб не насосало лишнего)
  2. снимаем воздушный фильтр (чтоб не провонял)
  3. лезем в машину с водительской стороны (ковры оставляем на месте)
  4. отстегиваем пластик на тоннеле кпп со стороны педали газа
  5. отгибаем ковролин смело, видим черную гофрированную трубочку, отсоединяем ее от сливного штуцера. У меня она была присохшей к штуцеру.
  6. обматываем трубочку Stepup балончика изолентой - чтоб герметичности добиться и вставляем ее в сливную гофру
  7. На всякий случай рекомендую положить тряпочки на тоннель акпп, где висит корпус испарителя (пена превращается в жижу и может подтекать)
  8. Выпускаем пол-балона, гофру натягиваем на сливной штуцер, ставим корыто под днище (чтоб от результата охренеть), ждем 5-10 минут.
  9. Включаем зажигание: кондей на самый холодный режим, обдув в ноги, скорость вентилятора салона - в макс положение, рециркуляция воздуха - вкл, закрываем двери. В сопла пену решил не заливать, чтоб не забрызгало.
  10. Заводим машину, гуляем вокруг минут 15.В салоне никого не должно быть: вонь, вопли дохнущих микробов.
  11. Глушим машину. Ждем пока слив перестанет капать в корыто.
  12. Повторяем процедуру с остатками баллона, на это я отвел еще 20 минут (выпуск пены, работа машины).
  13. Теперь можно открыть все двери, проветрить салон, чтоб не воняло.
  14. Смотрим на наличие протечек - выжимаем тряпочки, если че-то протекло, сушим войлок под ковролином феном, чтоб не завонялся (если по пол-балона выпускать, то ничего не должно протечь, а так: мало-ли...), ковролин и пластик заправляем на место.
  15. ковры сразу мыть, т.к. на них пена и брызги летят из сопел.
Вытекающая жижа - черная. Далее: поставил фильтр, покатался пол-часика с открытыми окнами - чтоб атмосферу в салоне стабилизировать. Нормальный воздух в машине образовался через пару дней, теперь мокрыми тряпками из кондея не пахнет, чувствую себя хорошо и делаю вывод: бактерии сдохли на.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
В 15.03.2019 в 07:01, Jacob сказал:
@СашкаМ Carmate d38ru, вот эту штуку хвалят очень.
Попробовал. Очень эффективная штука. Рекомендую всем.
Я тоже. Номер не помню, с запахом мяты. Мятой пахло после ровно полдня.
Проблем с неприятными запахами не было ни до, ни после шашки, применял исключительно от спортивно-профилактического интереса, эффективность оценить не могу.
7 HEMI Overland
У меня очень сильно пахло пылью и затхлостью при включении рециркуляции. После обработки этой шашкой ни следа неприятных запахов.
0 diesel wk2
Если я правильно понял, шашка это то, что ставится на непродолжительное время в салон и оказывает косвенное воздействие на воздуховоды?
И на чистоту испарителя  кондея никак не влияет?
MY2014
Мне делали приблудой ионизатором, причем прогнали состав дважды, в общей сложности полчаса ждал.
Да 2 дня пахло свежестью, потом просто не пахло, но через пару недель с дождями или после мойки, прелый запах стабильно возвращается.
Думаю надо разбирать смотреть что с забором воздуха
7 HEMI Overland
@tarantin Вы правильно поняли. Прошло 3 недели свежесть ни куда не делась.
0 diesel wk2
20 часов назад, Zhuk сказал:
Кстати, насчет забора воздуха - он производится возле лобового стекла с пасс. стороны. Там есть сетка, на которой скапливается всякое.
Дальше идет корпус воздухозабора, на котором тоже по-идее может много нарастать источников запаха, т.к. его всас стоит "кастрюле", в которую тоже может налетать всякое, что не отфильтровалось сеткой. Предполагаю, что там есть дренаж, по котрому должна стекать вода на подкрылок и дальше. Тут уже вопрос к Гуру - верны ли мои предположения в части дренажа?
Вполне себе логично:  если после мойки и дождя вода уходит медленно + накопленные осадочные грязи + забор воздуха грязный = запах
Хоть у меня сейчас вонь прошла, на вых хочу посмотреть у себя наличие дренажей, где стоит заборник воздуха.
Автомобиль: 2014 JGC IV 3.6L Limited
Добрый день.
Решил опробовать Liqui Moly "Klimafresh". Задал Major три вопроса. Ответ ОД бесполезный.
Форумчане, если кто может, прошу ответить на поставленные вопросы.
Заранее спасибо
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2014г. хочу использовать освежитель кондиционера Liqui Moly "Klimafresh", поэтому прошу ответить на вопросы:
1. Какая последовательность действий позволит просушить испаритель кондиционера?
2. Откуда (через салонный фильтр в бардачке или снизу, под торпедо на пассажирском месте) поступает воздух при включении салонной рециркуляции (куда направлять струю освежителя)?
3. Какой предохранитель или реле и где, под капотом или в салоне, надо вынуть, чтобы при рециркуляции автоматически не включался кондиционер? Спасибо
Ответ
Здравствуйте, Алексей! Вы запрашиваете узкую техническую информацию напрямую касающуюся ремонта. Мы не распространяем процедуры ремонта, но с удовольствием выполним работы с Вашими расходными материалами. Уточнить стоимость можно по телефону который указан на нашем сайте. Вы не сможете отключить функцию вкл. А\С при определенных условиях, это касается безопасности вождения.
С уважением, Кошланский Александр.
@akondy смотрим видео и делаем так же ))
https://rutube.ru/video/31e503234ba7571b9d297ad23014f29f/
ps отдельного преда на кондей нет...
«Куда» понятно - в бардачок,  спасибо.
А вот как сделать, чтобы при рециркуляции не включался кондиционер?
Грустно... Тогда как для Гранда выполнить требования, что включить/выключить, чтобы:
1. Просушить испаритель кондиционера
2. Пропустить освежитель через испаритель
7 HEMI Overland
Просто температуру повыше сделай и кондей либо отключится либо просушится так
14 часов назад, deferre сказал:
Методом пробы смоделировал процесс. Действительно, кондиционер не включается.
Спасибо за участие
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Хотел почистить пенным очистителем. Так и не смог найти дренажное отверстие. На улице прохладно. Стояла 40 мин., так и не покапало. Подскажите пжлст где оно
Нашёл под защитой. В глубине. Но лезть туда не удобно. Проще из салона как это описано в этой теме.
0 diesel wk2
Только не выпускай сразу весь баллон в систему. Лучше в 2 захода все делать. Писал об этом в своем сообщении. Иначе будешь с тряпочкой все промакивать и дышать очистителем, сидя в салоне.
Так и есть :huh: . С некоторых винтиков на днище капало. Надеюсь все вытекло. Ковры все сухие вроде. Ни откуда не вылезла в салоне пена. А куда с тряпочкой то сунуться?
0 diesel wk2
Эмм... Если все сухо, то хорошо! Полить может из корпуса испарителя, который над тоннелем АКПП
Добрый день,
После ремонта в сервисе появился стойкий запах выхлопа в салоне, очень сильный, идет из вентиляции. Покурил ветки здесь, много вариантов про форсунки, вент. отверстия в багажнике и тд, все как-то не очевидно. При ремонте снимали коробку, кардан, вероятно глушитель (неизвестно весь или только заднюю часть) у дилера одного забыли шайбу под форсунку поставить, тоже меняли(. Короче может кто по конкретнее подскажет где копать. Кабанчик WK2 2016 год. Спасибо.
темы объединены
3 часа назад, Денис 123 сказал:
И чтобы стало ещё больше вариантов, надо было сделать еще одну тему, да?!
Перечитываем Правила на досуге...:rtfm:
Сегодня и я устроил профилактику испарителя кондишки...
делал все как описал выше Tarantin. Костя, привет! Мой респект за подробный план.
Из доработок... я намотал из изоленты типа уплотнителя для перехода в черную дренажную трубку. А саму трубочку пропихивал до самого испарителя по максимуму до куда вошла. Все плотно соединилось и руками можно не держать.
На фото уплотнитель из белой изоленты.
Микробы собраны в банке. :)
Изменено пользователем GreenField
я в этот год японскую дымовую шашку использовал - удобно и помогло
не надо трубки муторно совать и думать куда они там дошли - не дошли
правда, если все запущено и сильно воняет - может не помочь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • _Aleks_
    • Romario7
    • biker
    • pofig
    • Kvn54
    • костян1992
    • Klimovmv
    • LIS999
    • dibanoff
      • 8752
