Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Был в Автолайте на Сталеваров, делали в очередной раз диагностику, определили, что есть ошибка Р0304 (мисфайр в 4 цилиндре). Сказали, надо разбираться, может катушка, может форсунка, а может и левая ГБЦ, а согласно VIN у меня на эту деталь должна быть расширенная гарантия, чтоб я не переживал. Чтоб разобраться надо снимать впускной коллектор и много чего еще, по работе на 2,5 часа - я сказал "ОК, делайте, я подожду" и стал ждать. За два следующих часа никто к машине не подошел, дольше я терпеть не стал и машинку забрал.
После этого на руках остался TSB от 15.12.2014 по замене ГБЦ. А сегодня с утра при обгоне где-то на 4500 оборотах замигал Джеки Чан, сбросил до 2000 - погас и больше не появлялся, но на холостом по нагрузкой поколбасивает.  Вот такая хрень. Свечи новые, левый катализатор и кислородные датчики тоже новые. На катушку не думаю, поскольку при замене свечей с 4 цилиндра поставили на 1, а с 1 - на 4. На ГБЦ тоже не думаю, так как антифриза меньше не становится, и масло чистое. Тогда что - форсунка или направляющие клапанов? Так что, Лунный пчел, скорее всего ваш диагноз верный. Забить на это не могу, поскольку люблю, чтоб в авто все было в порядке. Если направляющие засмолились, может присадку какую волшебную посоветуете? Кстати, как попасть к вам на прием, похоже только вам под силу мою машинку вылечить?
Изменено пользователем BAKS
может для начала по трассе прохватить? дать мотору продышаться?
з.ы. не подошел за 2 часа это как?
Автомобиль: Сломался
Отмечал у себя сей факт ближе к 6000 prm однажды.
это, Андрюх, чиста по-Автолайтовски...
Им бы ещё стёкла в ремзону закрасить наглухо, чтоп клиент не волновалсо. Зону ожидания уже наверх перенесли - там окон нет и очень спокойно, массаж делают... :)
Автомобиль: Другой
Вжаривать - это предупредительная мера, а не лечебная. Жидкость такую не знаю.
Я скоро в отпуск пойду, если дотянете до конца сентября - прооперируем сердце Вашего коня в моей хирургии.
ВИН в личку кидайте, посмотрим по поводу расширенной гарантии.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Друзья, прошу помощи!
Скатался в период отпуска в Латвию. По возвращению решил проверить наличие ошибок с помощью OBDII сканера, хотя никаких предпосылок к этому не было (Check engine не горит, проблем с машиной не ощущается).
По результатам чтения высветилась ошибка U0140 — Lost Communication With Body Control Module (Потерянная Коммуникация С Управляющим модулем).
Из установленного оборудования - видеорегистратор в плафон (самостоятельно) и автозапуск по телефону (у диллера). Для проверки полностью отключил от разьемов видеорегистратор (BlackVue с PowerMagic) - ошибка не пропала. Автозапуск не трогал (если что к диллеру).
На форуме такой ошибки не видел, в интернете почитал - пишут либо про плохие контакты либо про кривые руки при установке допоборудования (свои руки перепроверил).
Думаю обратиться к диллеру, однако перед этим решил Вас спросить на форуме.
Спасибо!
Автомобиль: NET
Питание на плафон идет от BCM.В гнезде прикуривателя регистратора обычно импульсный преобразователь на 5В.Вот он и вносит помехи.Подключи к + который идет  от предохранителей.
BlackVue берет питание 12В без преобразования до 5В. У меня он подключен через  PowerMagic который также напрямую запитывается от 12В, а управление берет от AAC. Вчера проверл путем отключения 2 предохранителей (от самого видеорегистратора и от блока управления). Думал полностью отключил, сейчас понимаю. что провод к ААС остался включенным (там нет предохранителя). Сегодня проверю еще раз.
Результаты отпишу. Спасибо за ответ!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
регистратор этот не причем, он на эту ошибку не влияет
Автомобиль: Другой
не лезьте
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD 2012
Всем доброго утра! Загорелся чек, ошибка p0406, мысля на не качественное топливо, потому что, то горит чек, бывает проедешься перезапустишь двигатель не горит... Заправлялся всё время на bp.
Подскажите у кого была такая ошибка, как её вылечил?
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
К сожалению,клапан ЕГР под замену или под снятие  и чистку с мойкой. С той же проблемой собираюсь ехать,наверное,все таки к ОД на замену клапана. Сразу с клапаном надо покупать все прокладки для охладителя,т.к. без его снятия клапан не поменять. Сам клапан стоит не дорого (13-15 т.р.),морока с его снятием и обратной установкой.
Автомобиль: Другой
Сначала мозги двс прошейте, обычно помогает избавиться от Р0406. На эту тему есть у джипа билютеньчик.
CRD
Я выписал из Италии. Доставка в течение 5 дней.Показал ОД,сказали все ОК ,надо только прокладки дозаказать,дозаказали,все пришло поеду менять. Пока клапан ЕГР был исправен,то после запуска двигателя,не было запаха дизельного выхлопа, сейчас пахнет. Это так ,при неисправном клапане или мне кажется?
А по подробнее можно об этом))) впервые сталкиваюсь, машина совсем недавно приобретена)
SUBJECT:
Flash: DTC P0405 / P0406 - MIL Light On
OVERVIEW:
This bulletin involves reprogramming the Engine Control Module (ECM) with new software.
CRD
На мой взгляд проще отключить данную приблуду за ненадобностью. У себя при чиповке отключил ЕГР, хотя система еще живая была (а клапана эти живут не так долго, мне по гарантии уже на пробеге около 40 меняли).
CRD
Это так должно быть?
Автомобиль: Другой
тогда не было программки корректирующей его работу.
засранных егр не встречал на вк2
приезжаете в од, заказываете эл.диагностику неисправности и если есть обновление, шьёте блок управления двс
Спасибо за совет) а я сам как то могу узнать версию прошивки которая у меня? Просто вполне возможно, что до меня всё это могло делаться. Ведь в моём владении всего 2 месяца)
CRD
А если движок "чипованный" и провести его перепрошивку,то не слетит ли вся эта "чиповка"?
Можете, если есть нормальный он же дилерский сканер. Если обитаете на юге, можем заморочиться на выявление номера прошивки
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Nordicus
    • Khimkinskiy
    • Alexandros
    • Павил
    • Rusich
    • pborisov_5.7
    • ales1988
    • Сашка 4,7 eve
    • matrixgreen
    • Vладимир
    • Reg
    • Lis78
    • Alex745
    • Giraffe
    • Сирожа
    • Monar4
      • 13143
    ur0l0g
    ur0l0g
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
