Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Другой
Там рестайл и дорестайл похожи, но разные. Если уверены, тогда ждите постоянное проявление и на замену маслонасоса в двс.
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
Перспектива не радует.
Что ж за надежность такая у авто за 2 с лишнем ляма. Даже у тазиков и то дольше живут.
Очень хочу надеяться, что все же был глюк.
Автомобиль: Grand Cherokee
Ну вот и я пополнил ряды наблюдателей данной лампочки, (рестайл дизель), неожиданно высветилась надпись проверьте систему полного привода после чего на постоянку зажегся "джеки чан", причина пока не ясна авто едите как и раньше изменений в поведении не. поеду на сервис выяснять причину. правда до того как зажекся последнюю неделю на определенных оборотах (чуть меньше  1000) был резонанс (как будто глушитель резонировал) может связанные вещи.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
зажегся "Джеки чан" Изменений в работе двигателя не появилось , целый день эксплуатировал автомобиль Джеки не гас. На ночь снял клемму на АКБ, с утра машину запустил Джеки чан не загорелся. Неделю катаюсь пока тишина.
Если его менять, на какую сумму расчитывать? и есть ли они в наличии у дилеров или как всегда на заказ?
Был у ОД в Нижнем на диагностике. Определить что же все таки сломалось так и не смогли. Предлагают как всегда методом исключения. За работу просят 18000 р, по железу пока нет сведений. Хотят поменять маслонасос.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Добрый вечер. Т.е. если я правильно понял, то масляный фильтр от рестайл будет зажигать чек на дорестайл?
О как!!! Подскажите пожалуйста номер правильного масляного фильтра на мою машину WK2, 3.6 2012 г.в. Думаю на фильтр, потому что загорелся сразу после ТО.
Ну и еще один вопрос. А почему он загорается от неправильного масляного фильтра? За ранее благодарен!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@deniks,
68079 744AC
68079 744AB
68079 744AB - вроде такой ставил
а какой номер идет на рейстал?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Приветствую всех! Столкнулся с очередной проблемой на моем Чирке....
Вот уже 5-6 месяцев периодически загорается Чек. Езжу в сервисы на диагностику и постоянно одна и та же ошибка (катализатора). Многи говорят, что нужно вырезать и чиповать... Кто-нибудь решал данный вопрос?
Автомобиль: Гранд Чероки 2014
Парни, такая дилема! Сегодня с утра завел машину с подзавода, на улице выпал снежок и -3 градуса, сел в авто и увидел что горит чек, заглушил, снова завел, та же печенька. Чего могло статься и как можно попробовать эту ошибку скинуть? К официалам ехать не очень хочеться за 160 км.
Автомобиль: Сломался
Как говорит Петрович нельзя ездить с моргающим! чеком... Каждую весну с приходом тепла загорается чек, забиваю и езжу, через 1т.км. пропадает и возвращается следующей весной...
Автомобиль: Jeep grandcherokee
Здравствуйте. Загорелся чек. Подключил obd адаптер (elm327), показал ошибки Р0520, U0415. Согласно кодам ошибок Р0520 - неисправность в цепи датчика давления масла, U0415 - непонятно что за ошибка. Чек загорелся примерно через 2 тыс.км после замены масла у оф.дилера. Может кто сталкивался с такими ошибками? Пытался с помощью программы на планшете obd car doctor удалить эти ошибки, не получилось. Подскажите, что нужно сделать, чтобы устранить эти ошибки. Автомобиль - гранд чероки, бензин, 3.6 л, 2014 г.в. Скрин ошибок прилагаю.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
 Р0520  датчик давления масла. Проверить просто, включить зажигание не заводя двигатель, найти в БК шкалу давления масла , скорее всего давление будет не равно 0 . Далее менять датчик. U0415. блок абс, может появляться при не за ряженом аккумуляторе .
Сбросить можно снятием клеммы с батарейки.
Автомобиль: Jeep GC Over 3.6 2021
Это, скорее всего, неисправность самого датчика. При этом на табло давление масла должно показывать одно на всех оборотах. У меня такое было, поехал к ОД , все проверили, оказалось - копец датчику масла. Сказали, что известная история, катайся спокойно и жди, когда получим прибор. Через два месяца заменил, Чек потух.  Лучше успеть по гарантии, так как замена этого датчика - 4-5 часов с разборкой пол-автомобиля.
ну вот и итог светящегося джеки чана. Во втором цилиндре компрессия 8, в остальных по 12. Машина 12 года 3,6 бензин пробег 164 000 км., естественно гарантия закончилась, но был в этой теме разговор о проблеме с ГБЦ и якобы продлении гарантии на этот узел. Как узнать есть ли гарантия? Выручайте!!! Да ошибка всегда была по моему 0302 пропуски зажигания по второму цилиндру.
Изменено пользователем deniks
Еще можно по VIN в теме - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/ - узнать информацию итп
Еще можно по VIN в теме - http://jeep4x4club.r...ll-na-jeep-wk2/ - узнать информацию итп
Спасибо, я здесь смотрел - ничего нет. Тут как бы не совсем отзывная компания, а продление гарантии, якобы заводской брак
посмотрим по поводу расширенной гарантии.
Добрый день Иван, что можете сказать по поводу расширенной гарантии?
Автомобиль: Jeep GC
По теме. Проездил год на трехлитровом дизеле. Загорелся чек. Из данного форума понял, что если проблем с движением авто нет, то возможно засорился сажевый фильтр или катализационная система или еще какая-то выпускная хрень (Профессионалы пусть сами разбираются с названиями). Нажал сильно несколько раз при старте со светофора педальку и проблема ушла. Уже давно не появляется. Пока напрашивается вывод, что надо после спокойной и умеренной езды по городу и по пробкам иногда "продувать систему" и все будет ОК. К дилеру ехать не хочется, а то заставят масло по два раза менять или двигатель с коробкой перебирать, форсунки, датчики и т.п.))
Автомобиль: Jeep GC
Я и писал, что пусть профессионалы формулируют, может каталитический нейтрализатор, а может реакция на плохое топливо. Я говорю про самую простую возможность избавления от проблемы горящего чека. Ну а если не поможет, тогда все остальное по списку и по счету)).
Автомобиль: Другой
Мы не гадалки, а диагносты! Хотите грамотный ответ, езжайте к од.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012
Загорелся чек и молния, ЕЛМ говорит P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 1, сбросить не может, пробег 50 тыс. Куда копать? ))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Lis78
    • Alex745
    • Giraffe
    • Сирожа
    • Monar4
    • pborisov_5.7
    • diman416
    • matrixgreen
    • Poland
    • Игорь 73
      • 13143
    ur0l0g
    ur0l0g
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
