Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
целиком и полностью поддерживаю.... если у автора вопроса будет другая причина, кроме катализаторов, буду только рад.... хотя комплект форсунок на 3,6 стоит как половина пары неоригинальных катализаторов -:))).... но безжалостная статистика заказов и моих личных наблюдений в 3-5 московских сервисах, говорит о каталитических конвертерах...
Автомобиль: jeep grand cherokеe 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Ну так все таки, какие каты к нам походят не оригинал, всяко я не первый с такой проблемой столкнулся - номерок,название есть?)
Если бы проблема с форсунками была, то по мотору чувствовалось бы, провалы,не ровная работа и т.д, так двигатель чисто работает, провалов мощности не наблюдается, еко режим работает! Про удаление катов и установку пламягасителя не подскажите стоит ли, не появится ли масложор, на этих моторах читал что бывает.
ну так все в теме и описано... можно прямо взять и почитать....
Кто сталкивался, подойдут к нашим авто?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@владимир-83 воспользуйтесь форумом, всё уже разжевали, включая номера артикулов, которые точно встанут и будут работать.
Выхлопная система система рестайл и дорестай одинаковая же,  катализаторы по размерам идентичные?
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
В 09.09.2020 в 16:25, Пинский сказал:
Уважаемые коллеги, давно ничего не писал, как то не было необходимости да и времени.  Прошу прощения, что поднимаю уже наболевший вопрос.
Машина 2012 года. 3.6. 100 000 км пробег.  Всё время ездил на бензине 92, на проверенных постоянных заправках. Вопросов не было.
Пол года назад загорелся Джеки чан. После смены бензина на 95 продолжал гореть затем погас, через некоторое время снова загорелся.
На диагностике показало ошибку Р0302 (пропуск зажигания во втором цилиндре).
  Заменил свечи, промыл впрыск,  лампа погасла но через некоторое время снова загорелась.  В сервисе попробовали поменять катушку (переставить), не помогло.     На холостых оборотах немножко дёргается (троит).       Подскажите пожалуйста дальнейший алгоритм действий.
В продолжение вопроса.
Очередной раз заехал в сервис (к бывшему дилеру "Омега"). Причину не нашли.  Старый опытный мастер Дима подсказал мне , что есть какой то внутренний регламент у дилера и согласно этому регламенту, левые головки блока на машинах 2012 года менялись бесплатно по увеличенной гарантии. Какой то там был заводской дефект. Т.е. дилер проводил какое то тестирование и головка шла под замену. Именно левая головка блока цилиндров.
Насколько это верно подскажите, кто знает? И можно ли сейчас обратиться к дилеру с таким вопросом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Вопрос по ошибкам. Есть программы Torque Pro, AlfaOBD, есть сканерочек. Так вот, Торк при диагностике выдает ошибку обрыва цепи инжектора 4 цилиндра. Двое других такого не показывают. Где правда в итоге, кому верить? Может, кто сталкивался. Из этих троих Торк вызывает меньше всего доверия.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Пинский было дело, однако увеличенная гарантия не бесконечная.
@Ильдар-НК верьте мультиметру.
2012
Только что, MoparPlus сказал:
Принял.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Лунный пчел как в воду глядел.
Действительно провернулось кольцо на распредвале правой головы, попутно съело пять кулачков и утомило четыре гидрокомпенсатора. Держите обзорную статью. На днях постараюсь выпустить материал с объяснениями работы системы VVL и зачем она нужна.
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Отличный обзор. Жаль в нашем городе нет таких спецов.
Ну и молодцы что не отказались от явно сложного ремонта, не предложили человеку самое простое, поиск бу двигателя.
И сняли вопрос по вязкости масла.
как всегда, на высшем уровне...
Mps
542
Автомобиль: WK2
@DoctorAnest ремонт не сложный, больше интересуют первопричины и насколько это будет массово.
@up6 твоими молитвами :)
мы все верим в победу.... я в своем MOPAR уверен -:))), в руках аналогично... Вчера списывался с Михаилом - джип летит...
Да, вопрос интересный весьма. Пробеги маленькие пока, будем надеяться что зависит от вязкости и регламента замены масла.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@DoctorAnest вот и мне 0W-40 не понравилось в этом моторе, особенно с учётом того как именно смазывается впускной распредвал. На  впускных рокерах нет традиционной форсунки, направленной на собственный кулачок.
А вы видели новые моторы с побегами хотя бы 100т км?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@DoctorAnest мы даже собирали работающий мотор из двух поколений. Низ от 2016 года, верх от 2012 года. Однако это всё разовые акции, полноценной статистики по двигателям нет. Рано ещё для выводов.
Рокера и охладители тоже не сразу начали вылетать на первых версиях мотора.
У меня товарищ близкий попал примерно в такую же ситуацию. После окончания гарантии лил в кроссовер хундай 5w40 вместо 0w20,кулибины ему сказали что оно сильно жидкое.  И через 30т.км задрало цилиндры. Пришлось капиталить.
Изменено пользователем DoctorAnest
Автомобиль: Путин хуйло
Заменил масло, проехали на нем около 200 км. Жена была за рулем, когда ускорилась - загорелся чек. Приехала домой, просканировал:
P0203 - Размыкание цепи топливной форсунки.
Подумал что может задел проводку, снял накладку на двигатель, проверил все разъемы, сбросил ошибку, проехал еще километров 100, ездил в полу-агрессивном режиме, т.е. были кикдауны. Все было ок до сегодня....
Сегодня на светофоре решил стартонуть...  Перевел в режим спорт и педаль в пол... Стартовал  по полной :facepalm:
Авто колбасит, я так понимаю 3 цилиндр не работает.
Вылезло уже так:
Я так понял, третий цилиндр, по середине, под воздушным патрубком...
Снял патрубок, поменял местами 3 и 5 катушки зажигания, не помогло.
Завтра думаю снять топливную заслонку и поменять местами форсунки, если вылезет в 5 цилиндре, то хана форсунке...
Вводные данные:
Машина вышла с завода в 2014, но модельный 2015 год (и купили ее в 2015).
Двигатель 3.6 бензин.
Пробег - 90 000 км.
Свечи не менялись.
Масло стабильно раз в 10 000 км.
Масло ADDINOL Premium 0530 5w30 C3-DX, фильтр оригинал мопар.
Может кто-то даст какие-то рекомендации или совет куда копать? Офф сервиса в ближайших 200 км нет.
Если форсунка, я так понял - 5184085AD  это она, есть ли аналог ибо этого партномера ждать только с США...
Изменено пользователем Mestronom
Автомобиль: Другой
для начала, переставлять форсунку.
если подтвердится, то ещё поменяйте прокладки впуска, форсунок со стороны болезни и свечи
и ещё тысяч 100 туда не лезть
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Mestronom русским по белому написано про обрыв на форсунку третьего горшка. Р0203 причина, Р0303 следствие. Либо форсунка чудит, либо провода к ней.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ребята, Вы лучшие. Реально спасибо за оперативный ответ!!!
5 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вы лучшие, спасибо Вам огромное!
Есть ли вариант проверки без перестановки форсунок местами?
Автомобиль: Другой
1 минуту назад, Mestronom сказал:
сомнительно. в любом случае, снимать коллектор
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Mestronom можете заморочиться с измерением сопротивления, однако без понимания что куда тыкать и при какой температуре какие должны быть значения лучше остановиться на перестановке местами. Опять же, форсунка может выдать нужное значение и при этом подыхать под нагрузкой в процессе работы.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey 23rus
    • ljokhabelii
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    Митяй3
    Митяй3
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
