Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 212,3k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
да есть, на завтра договорился, оставлю машину в СТО на замену свечей, и ошибки ещё раз посмотрят, по результатам сфотаю выложу!
замена свечей, переносится на 21.02
post-8780-0-59754700-1361456369_thumb.jpgдо и послеpost-8780-0-46517800-1361456291_thumb.jpg
Изменено пользователем dinar
р0155 или датчик, или проводка, или мозг
до и после;
а вот так выглядят свечи в масле из 8-го цилиндра, та которая справа нормальная;
что новенького?
что новенького?
машина у дилера стоит с 02 марта по сей день, запчасти ждёт!
что ждёт? что по чеку?
ждёт: датчик катализатора; прокладку свечных колодцев, через которую масло в свечу попадает а через цилиндр и во вторую свечу закидывает; термостат с прокладкой(помпа пришла начали менять, а там прокладка термостата как из жопы, сжованная вся); сальник хвостовика; рулевую рейку, ну вот, вроде бы, ничего не забыл! По ЧЕКу говорят у них на другой стороне датчик 2 показал, короче по диагонали!
Привет всем, тема крайне подходящая.
Загорелся чек, подозрение на гавеный зебин. Черт дернул заправиться 95м, белорусского производства (посмотрел накладные).
Причем 92м заправляюсь на этой заправке уже несколько лет, не было проблем никогда.
Так вот подскажите, есть возможность прочитать коды OBD без скана на WK2?
На WK это без проблем, достаточно ключом поработать 3 раза...
Спасибо.
С уважением,
С.
Изменено пользователем pluckyrat
Машину забрал, три недели простояла. Рейку поменяли, развал не сделали. Поменяли прокладку под кл.крышкой. Датчик поменяли, ошибка осталась, дело было не в нём а в блоке управления двигателем, гарантия, заказ, ожидание! Чек продолжает гореть, но движок пока не лихорадит.
Спасибо.
С уважением,
С.
пока манипуляции не известны
ну я уже и не знаю- что делать? опять начинает дёргаться, иногда!
dinar (21 March 2013 - 19:21) писал:
Совет из личного опыта - чистка инжектора, замена свечей, после чего замена масла двигателя, надеюсь поможет!
Спасибо за совет, но свечи заменил, масло тоже. Ждёём блок управления двигателем, по гарантии!
коды ошибок после очередной диагностики: Р0300, Р0113, Р0155, Р2172...
1.пропуски зажигания
2. отключён или отключался датчик t0 впускного воздуха(проверь разъём на патрубке от фильтра до дроселя)
3. наша старая проблема
4. подсос воздуха, отсутствие вакуума во впускном коллекторе, ищем подсос воздуха - может являться причиной первой ошибки
Изменено пользователем rosetka
В итоге чек был по ошибке P0420, катализатор правый, пробег 56 тыс.км.
может и у меня катализатор?!
надо менять
нет такой ошибки у тебя
Говеный бензин без вариантов, скорее всего в основном катался на 95, или фуфлыжная заправка с левыми допоставками бензина 92,95 без разницы.
Катализаторам эксплуатационный срок - 90-и более ткм.
бляха муха, до сих пор блок управления согласовать не могут, с тех.поддержкой говорит переписываемся. я в шоке, и это уже 3-я неделя идёт, как они переписываются, а у меня машину колбасит, и движок как на тракторе робит, ЧЕК иногда и по пол часа не может остановиться- всё моргает и моргает...
моргающий чек, эксплуатировать низя!!!
предложения???
подарить машину дилерам, взамен денег. не умеют, пусть на ней и учатся, только уже на своей.
Как страшно жить:(
Надо сказать, что вчера немного удивился, ну был у од, сказал, что как у всех кнопка закрывания задней двери не работает ( с новья так было ), так нет, чтобы сказать, мы потыкали пальцем, да не работает, а они ..... да, мы посмотрели, ошибка по кнопке, висит, заказываем накладку, меняем 8-)))
Я понимаю, что документирование, все дела, современная машина, но интересно и характерно. Интересно, когда сайлентблоки и рычаги начнут к кан шине подключать 8-)) ?
немного туплю, но непойму, я лямбда зонд??
Нет, ты rosetka :)
Жень, а это хорошо или плохо???
Жека, а что Сашка жив?
  • ClaudeWK
  • bravofox1984
  • 99ru
  • SydBarrett
  • achilikin
  • ardio
    • 22222 Просмотра
    • 281 Запись
    • 180767 Просмотров
    Масляные подтёки спереди мотора у подготовленного JK
    Wrangler (JK) 2012 года с мотором 3.8 заехал на плановое ТО, и владелец попросил заодно посмотреть течи. Машина собрана под бездорожье: лифт, большие колёса.
    На подъёмнике подтёки нашлись сразу. Передний сальник коленвала запотел, масло сочится по кромке и оседает на деталях ниже.
    Вторая точка обнаружилась у радиатора охлаждения коробки. Радиатор на этой машине нештатный, и трубки к нему травят по соединениям. Оба дефекта не про поломку узлов, но и оставлять их нельзя: со временем такие подтёки уводят уровень масла и в моторе, и в коробке.
    Почему сохнет сальник и травят соединения нештатного радиатора
    Передний сальник потёк по возрасту. Резина за годы теряет эластичность, рабочая кромка перестаёт плотно облегать вал и начинает пропускать масло.
    На 3.8 этих лет это износ по времени, а не по километражу. Экземпляр может быть с небольшим пробегом, а резинки всё равно сохнут и начинают сопливить. Как выглядит запотевшая кромка, показали на видео.
    Трубки коробочного радиатора текут по другой причине. Когда радиатор ставят не родной, переходники и стыки редко садятся плотно, поэтому масло постепенно выступает по соединениям.
    Сальник заменили, стыки перестали сочиться
    Передний сальник коленвала поменяли, масло залили свежее. Трубки радиатора коробки заменили, течи по соединениям ушли.
    Тем же заходом сделали само ТО: проверили жидкости, осмотрели ходовую под подготовленной машиной. Такие возрастные JK у нас в ТРС-Моторс приходят с подтёками чаще всего именно по резине, а не по железу, поэтому осмотр передней части мотора мы делаем на каждом обслуживании. Wrangler уехал готовым к зимней целине.
    Плёнка на защите и масляные дорожки по трубкам
    На возрастном Wrangler смотрите переднюю часть мотора в районе сальника коленвала. Масляная плёнка на деталях или капли на защите означают, что кромка уже пропускает.
    Похожие следы появляются по прокладкам и другим сальникам, потому что на 3.8 этих лет резина стареет по всему мотору примерно одинаково.
    Отдельно контролируйте зону радиатора коробки, особенно если он нештатный. Масляные дорожки по трубкам и стыкам говорят, что соединения травят.
    Если машина активно ходит по бездорожью, добавьте к осмотру ходовую и жидкости в мостах, потому что нагрузки там высокие и масло вырабатывается быстрее.
    • 427075 Просмотров
