Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 212,3k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
Жень, а это хорошо или плохо???
- Если ветер крыши рвет,
если град загрохал,-
каждый знает - это вот
для прогулок плохо.
Дождь покапал и прошел.
Солнце в целом свете.
Это - очень хорошо
и большим и детям........
Если ты порвал подряд
книжицу и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик. :)
Маяковский В. В.
Жека, а что Сашка жив?
Вроде да, сегодня на форуме писал :)
Заменили БУД неделю назад, пока полёт нормальный, ЧЕК пропал, тьфу три раза...
Могбы и позвонить, похвалиться!!! я рад за тебя
праздники были, да и сглазить боюсь...
Ну вот, блин. Сегодня Чек Энджин посетил меня. Я счастлив...
Выскчил неожиданно, во время маневра перестроения, когда слегка нажал на газ. Не моргает. Никаких изменений в поведении машины не почувствовал. Троения нет, коробка переключается как обычно (насколько я помню, коробка в случае ошибки должна падать в аварийный режим и не будет переключать передачи выше второй).
Заглушил-завел - чек горит. До Москвы 2000 км, до Питера 1600 км. Ближе дилеров нет. Мда...
Есть в городе человек с сканером, который вроде как читает Гранда. Я к нему как-то заезжал, пробовали подключить (заранее готовился :) - информация с машины шла. Попробую к нему подъехать, может ошибку удастся прочитать.
По упомянутому в теме ТСБ на перепрошивку - у меня как раз 2012 год. Кто может посмотреть, применим ли ТСБ ко мне? ВИН дам.
Итак, сканер показал ошибку P0730D - Incorrect Gear Ratio. Я в легком офигении. Ожидал чего угодно, но не коробку.
Правда, и чек выскочил, когда я срысачил и подгазанул на холодной машине с холодной же коробкой (не успела еще прогрется).
Ошибку стерли. От места диагностики проехал порядка 10 км - не появлась. Буду смотерть.
Какие будут комментарии? Особенно интересно, что скажет rosetka. Если не трудно - как эта ошибка возникает, каковы условия ее выброса?
Греем автошки, гре-е-ем Парни! Давление масла при +20С вдвое больше рабочего +90С
Первая возможная причина - низкий уровень масла. а непрогретость может быть как раз-таки причиной или даже заменителем низкого уровня.
в целом, если больше не проявляется - забить и забыть. но все же нужно хоть немного прогревать автомобиль.
хотя уровень масла хорошо бы проверить "чтобы не думалось"
при повторном появлении точно проверить уровень масла. если все ок - стопудово к ОД, тут так не разберешься. ( хотя этот исход маловероятен )
пробег? модельный год?
Модельный 2012, выпуск тоже 2012. Пробег 6200 км.
P0730D - такой не бывает.
Р0730 сама по себе тоже редкость, но начинаем с уровня масла. непрогретость акпп- 50/50 причина, по идее должна валить сразу
P0730D - это то, что на сканере было. Сканер не родной, так что все может быть.
В общем-то меня этот код тоже очень удивил.
Как до уровня масла на 3.6 добраться, если щупа нет?
Там вообще ситуация такая примерно была: коробка градусов 15-17 (сегодня посмотрел на том же месте при тех же условиях), два подряд перестроения в стиле "шашечки" с резким набором и тут же сбросом газа. Вот на втором рывке чек и вылетел. Может холодная коробка хотела переключить пердачу, а тут я ей пинка газом дал в другую строну?
Из-за проблем с электрикой может выскочить такое?
Пока катаюсь, чека больше не было.
что угодно может быть
если Р0730 , то это общая пробуксовка, причин масса, первая-уровень масла.
проверка спец щупом, в ветке WK2005 про него описание найти можно
Приборку ставите на trasmission oil temp, температуру смотрите или R или D а уровень измеряете в паркинге на заведённом моторе
Нашел людей, которые занимаются ремонтом мерседесовских коробок, у них нашелся родной щуп для 822.6 (тросик с красной ручкой). Уровень проверили - все в норме.
В общем, пока делаю вывод - нефиг агресивно ездить на холодной коробке. Да и вообще нефиг рысачить.
По пробке трубки для щупа вопрос - она открутилась со значительным услием. Пробка - пломба или просто с таким усилием закручена на заводе?
один раз рассверливать пришлось, это на заводе их так крепят
Эти щупы ( типа мериновские) такая профанация!
В бытность владения Вжиком мерял уровень таким щупом.
Там где у них для 80 градусов максимум, на наших судя по мануалу еще лить и лить ( ( исходя из шкалы от дна поддона).
Так что не поленитесь и проверьте этот момент.
Вот для вас и TSB поспел -)
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_2100513.pdf
дааа, пирожок по теме, сегодня вышла
хотя сегодня же подключал при диагностике грандов прошив этих не видел
Вот спасибо! На ТО-1 заявлю обязательно, пусть прошивают. Правда чек уже стерт.
Вчера, жара за 30. Отановился примерно на 40 минут,заглушил двигатель. Завел, тут же загорелся чек. Заглушил, вновь завел-чек горит. Поехал, сначала потихоньку, каких-либо других ощущений в поведении машины нет, потом поехпл как всегда-так же никаких неприятных ощущений. Приехал, постааил машину в гараж. Сегодня утром завел-чек горит, заглушил, вновь завел-чек горит, заклушил, завел-чек не горит. Поехал-машина едет нормально, чек более не горит.Ранее чек не горел никогда, заравлялся только на проверенных заправках.
три хороших поездки отсчитались, вот и погас. забей
Тоже такое было. Периодически загорался и тух и так каждый раз. На ПК продиагностировали оказался вышел из строя датчик экологии. Заменили и всё ОК.
Привет всем!
В субботу стал Вашим сотоварищем!
Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND теперь мой), но как то сразу, к сожалению, возник вопрос.
Итак - выехал из салона, не доехал до ближайшей заправки 15 метров, кончился бензин. При этом в салоне заверяли, что есть 5 литров - на два километра не хватило(. Ну что такое? Уж на этом то зачем так?
Ну Бог с ними, позвонил, привезли, залили литра 4.
Пока ждал, добрые полисмены подкатили, улыбаясь, попросили доки, я у них бензинчика. Разошлись не с чем).
Запрвка, кстати, Татнефть, не верю им, но деваться некуда, 10 литров 95 брызнул.
Доехал до ВР на Волгоградке за МКАДом, которая рядом с Макдональдсом, и залил полный бак 95. Разбавил, так сказать.
До дома все ок, а вчера, в воскресенье, выехал из дома и на пробеге 220 км загорелся check engine и пропала надпиь ЕСО.
Заводил, глушил, все без толку. Не троит, едет нормально.
Позвонил дилеру, ответ жги бензин.
Понимаю, придется ехать на диагностику, что с них (документы) просить?
Должны дать какую то распечатку с "ошибкой"?
это какой же должен быть бензин чтоб чек загорелся????? вообще не бензин???
кто у нас продавец???
если через три полных поездки не погаснет, то скатайтесь на диагностику.
Надеюсь, что бензин)
НеоКар
Что значит "три полных поездки"?
Ошибку можно считать ключом, скорее всего. На джипе не пробовал, на другой машине крайслера 11 модельного года сработало.
Нуивот.И чего все страшилки про солярку? :rolleyes:
погоди, пусть сначала скажут что солярка нипричом! :flower:
Точно, солярка, - первый враг всех хеми, а 3.6, так вообще на раз убивает, только заправься :-)
Кстати, что-то не припоминаю, чтобы у CRD от плохой солярки были проблемы, от бензина правда были:-)
Изменено пользователем SergeyNS
  • Oleg343
  • Sergey_KL_2014
  • srs3491
    • 21252 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179697 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426291 Просмотр
