Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
привет! Сервис нихрена незнал, незнает и небудет знать )))
Короче послал я их с их гарантией. Поехал к свои ребятам с которыми работали когдато вместе. Проверили их диагностику на деле - все читает, удоляет и т.д.
Они поменяли местами бабины - теперь катаемся и ждем ошибку. если появится на другом цилиндре - значит бабина, если на том же - троним свечи, если и с этим все ок то достанем фарсунку... по ходу чек не горит но машину слегка лихорадит... у меня сложилось впечатление что одна из свечей 6 цилиндра глючит...
Эксперементируем дальше...
С вероятностью 99% можно рекомендовать промыть форсунки, свечи поменять и забыть на 30-40ткм., поскольку бензин в Ваших краях мягко говоря не айс, повторять процедуру в указанном интервале, смысла ставить дорогие свечи-нет, оригинала на этом интервале хватит, убежден основная причина-форсунки.(Из личного опыта эксплуатации 300С 5,7)
41
Автомобиль: GrandcH 2012
@vladegpiston, , @РОВНЯК,
спасибо за внимание к вопросу, Вы оказались правы.
Нашел таки трещину в патрубке, заехал в местный сервис, предложили перетянуть термоусадкой, померяли диаметр =62мм, но в ближайших электротоварах больше 50мм не оказалось, но была термоусадочная изолента, ей и залатали брешь.
Обмотали, погрели, вроде бы все ок. Завел, не травит ничего, отъехал метров 50 и тут началось шоу- дикое сафари.
Как вода дырочку найдет, так и воздух под таким давлением, нашел дырочку.
Но, при этом такой диапазон звуков!!! Зоопарк отдыхает :to_keep_order:
Народ вокруг просто вахуе от такого передвижного грандчероки с зоопарком внутри. Мне конечно неудобно тапкой давить в пол, дабы совсем не смущать соседей по движению в потоке. Но, завтра к дилеру, уж он то поставит оригинальный патрубок. Очень надеюсь, что по гарантии, ведь это же не расходник, как колодки, или нет, все-таки за свой счет?
1 386
Автомобиль: Сломался
А-а-а народ :lol2: я в шоке от полуголых (просвечивающих)самок на улице, а тут звуки. Вот высуну из джинсов и буду ходить так. А чего? им же можно давить на сокровенное. Пускай и они слюни пускают. :)
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
а почему сразу-то не к диллеру?) вот надо же было сначала изобрести какую-то термоусадку.
поменяют.
41
а почему сразу-то не к диллеру?) вот надо же было сначала изобрести какую-то термоусадку.поменяют.
был готов ехать к дилеру еще до написания поста с описанием вопроса и получения ответов от знатоков марки...
Но, запись к дилерам ближайшая была на утро сегодняшнего дня, что я и сделал, посетив сервис и поменяв по гарантии этот патрубок.
Теперь все ок!
Автомобиль: гранд чероки
Периодически (быть может раз в 2 недели) при заведении машины раздается легкий скрежет и загорается Chek Engine и индикатор отключенного ESP. Сразу же, при повторном заведении никакого скрежета больше не повторяется, значок отключенного ESP не загорается. Значок же Chek Engine продолжает гореть определенное время и в конечном итоге после 1-2 х дней эксплуатации ошибка аннулируется. Такая история повторяется периодически без всякой видимой закономерности.
знакомая проблема, поделитесь чем закончилась, как лечилась, в чем ошибка?
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
P.S.Очень частый вопрос и очень частые "действенные" решения в виде чистки дросселя и форсунок, промывки т/с, перезаливки прошивки (подсказка), замены свечей и проводов.
Не занимайтесь глупостями.
Написано конечно грамотно, теоретически обоснованно, пара формул из физики или химии убили бы меня на повал и скорее всего я бы стал дальше изучать теорию двжителей внутреннего сгорания в современных условиях недоперепрограмирования их функций через призму современных электрронных достижений науки, техники, генетики и философии в совокупности, уфф...
Практика, что по моему твердому убеждению, и по мнению некоторых умов из инциклапендии - основа познания!!!
Что лично мне говорит практика, а она в обчем-то много не разговаривает, она предупреждает хотя бы разок а тех кто ее не услышал или не захотел с ней считаться, наказывает, ну как правило, хотя не всегда сразу, особо одаренных предупреждает повторно, а гениальных раза 3-4 не меньше...
Так вот в конце июля сего года проходя очередное ТО в котором теория просила поменять свечки и по необходимости помыть, хоть чуть чуть засранную топливную систему бензином из нефтесамогоноперегонных заводикофф 60-х годов прошлого столетия, расположенных в наших окресностях и гордо поставляющую свою продукцию под брендом "Рус Нефть", я поленился попросить, в связи с отсутствием времени, провести оную процедуру, как итог через неделю загорелся чек и авто засемерил а может даже зашестерил, но поскоку за рулем каталась супруга то об ентом узнал не сразу, решив исправить положение хотел но не успел доехать своим ходом до сервиса, пришлось ехать эвакуатором, поскольку авто просто устал заводиться и ждать когда на него обратят внимание.
Как итог монолога - промытый топливный бак, замена свечек, промывка форсунок, и еще че там в системе находиться, все вместе с транспортировкой стоило в рвйоне полтоса, так что любителей теории заговоров производителей автомобилей, дилеров и технического персонала обслуживающего наши автосики, предупреждаю на основе личного опыта, загорелся чек - читай теорию...
1 386
Близок, близок уже феодальный век. Готовьте жёпы к сёдлам :wizard:
5 641
которое по повышенному содержанию кислорода и начинает чувствовать датчик установленный после катализатора - именно по этому критерию он оценивает эффективность его работы.
БРЕД!
Мозги двс оценивают работу катализатора по количеству переключений(изменений напряжения)за единицу времени. И если показатель колва переключений заднего примерно равен кол-ву переключений переднего, то мозги принимают решение о выставлении ошибки по эфективности каталика.
для оценки более бедной смеси у него есть букет других ошибок, не имеющих отношение к катализатору
самое интересное, что промывка-свечи очень хорошо помогает обрести вторую молодость джипам, да и ниссану жены тоже помогло
Всяко бывает.Уже появился третий.Совсем не тарахтящий т.к одним поршнем в блоке стало меньше. :( Правда он сопротивлялся как мог,но против умелых рук нету приёма.
Так что с ним случилось? Шатун оборвало?
ОЖ отсутствует.Поршень в хлам.Шатун на месте.
Тест на живучесть чтоль был проведен? Сколько выдержит мотор без охлаждения?
1 386
Я купил иномарку за 2,5 ляма нечего под капот смотреть и под днище тоже :)
5 641
гидроудар!! скорее всего пробило теплообменник ЕГР(это предположение!!!!!!)
5 641
Не могу с тобой спорить,но проясни плиз - передний и задний каталик на всех авто?Было бы замечательно почитать твоё резюме о поджигании чека после заправки на отдельно взятой колонке и его пропаданию после заправки на другой.Применительно к ВК2 и не в связи с выходом из строя каких либо компонентов ДВС. :rolleyes:
не каталик перед-зад, а датчики кислорода!!
что можно сказать, конкретные случаи надо диагностировать отдельно. надо понимать, если от заправки охреневает верхний датчик и перестаёт переключаться, то мозги запишут ошибку по неисправному каталику, но для всего нужно всего лишь одно слово ДИАГНОСТИКА!!!
когда, вы испуганый летите на нормальную АЗС, заправляете нормульное топливо, делаете 3 "удачные" поездки, то мозг гасит друга "ДЖЕКИ"
5 641
Он продолжал работать без ОЖ до тех пор ,пока в него не начали вливать холодную воду. :(
я просто невнимательно прочитал эту фразу.
Саш, надеюсь не твой?
Варвары! :angry: А охлаждайка куда ушла?
5 641
Не мой.Ты же знаешь,я не сторонник всяких "колокольчиков" ,устанавливаемых не штатно.Типа вебасты. :rolleyes:
я и сам допы не люблю
Добрый вечер. Недавно приобрел WK2,дизелек. Не успел пройти толком обкатку,как загорелся Чек Энжин и лампочка неисправности дроссельной заслонки.Обратился к оф.дилеру. Сделали диагностику, оказался неисправным датчик температуры отработанных газов -лямбда зонд.
5 641
это два разных датчика
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Пробег 56тыс, чек энжин --> приговорен правый катализатор. Лил только 95, старался на проверенных. Гарантия кончилась.
Кто знает код для заказа?
646
каталог знает
68056620AD
Экзист рисует вот такую картину
1 386
Захар Петрович ампутирует, во п...у такие цены и такие ресурсы железок :wizard:
5 641
вин кинь в личку, вдруг ещё гарантия!!
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Диагностику катализатора делали, или по коду ошибки приговорили?
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
По коду ошибки Р0420. Интересно, соответствие кода и приговора однозначно?
25
6 Limited
Нет. Например, может быть вот так:
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1805011.pdf
Либо просто бак некачественного топлива.
Поэтому и спросил по коду ошибки приговорили, или нормальную диагностику на стенде сделали.
Вы у ОД были?
Изменено пользователем yonder
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Диагностику делал у ОД. В документе указан код ошибки и рекомендуемые работы(замена катализатора правого).
После того как загорелся чек, отъездил 3 бака с разных заправок. Один раз чек погас на полня, потом снова загорелся.
25
6 Limited
Ну тогда печалька, с учетом стоимости замены и малого пробега -(((
Попробуйте еще в качестве крайней меры залить бак какого-нить чистящего бензина (например 95 экто лукойловский) и прожечь по трассе минут сорок с раскруткой двигателя до 4-5 тыс
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Пятый день катаюсь после сброса ошибки (P0420). Не загорается пока :secret:
UPD. И снова зажегся (((
Изменено пользователем edikas
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • CHAOS
    • AmbRW
    • dnoise
    • kiriy_kv
    • xmo97
    • Danil89
    • Olegas
    • Дёма0903
    • Waga_koleso
    • Степан-Снежинск
    • Jeep 32
    • Andrey1979
    • maximusg1977
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
