Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Так выглядят графики при  разгоне :)
Возник вопрос. У нас в АКПП один датчик температуры? Что-то то, что считывается программой, не совпадает с показаниями на панели приборов и практически совпадает с температурой ОЖ  :wizard:
5 665
Один и работает в драйве или реверсе
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
А что, в WK2 нет уже возможности узнать код ошибки поворачивая ключ в "зажигание" 3 раза?
5 665
нет
Автомобиль: Grand Cherokee-2014 Overland 3.6L
Добрый день. Вопрос:
Рестайл, бензин, пробег 3,5 т.км.
Ехал по двухполосной трассе в режиме спорт, в стиле педаль в пол - обгон - спокойное движение в своей полосе (и так 18 раз, как говорится в известном анекдоте))). Примерно через полчаса такой езды при очередном обгоне загорелся чек энжин, появилась надпись "пройдите ТО", двигатель перешел в режим высоких оборотов.
Остановился на обочине, выключил, включил двигатель, работает нормально, чек энжин продолжает гореть.
До дома доехал без приключений, на следующий день чек энжин потух.
Разовая ошибка или известный глюк?
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
@Alexa,Скорее всего разовая ошибка, причину скажут при диагностике, она останется в памяти, если чек сам гаснет значит ошибка не повторяется.
Автомобиль: Ларедо WK2
Нет ни у кого мануала на замену турбы на рестайловом 3,0CRD....меня пугает свист и кусок скотча на патрубке....
все после замены турбы
5 665
Свист часто издаёт неправильно защёлкнутый корпус возд фильтра.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Купите себе ELM327, и читайте такие истории на здоровье. Цена вопроса тыща рублей на всю жизнь.
Изменено пользователем Sted
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Нельзя на нём делать резких движений. Если не сломается так диски тормозные погнуться. Изменено пользователем alex 400
:blink: похоже не только.....кожух
а что на фото? сразу не понятно...
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
готов поспорить на небольшую сумму что ошибка по давлению масла. но только на небольшую. забивать не стоит - на диагностику к ОД! шанс рецидива очень велик, последствия врятли но все же
5 665
welcome to the oficial dealer
 записался к вам на понедельник 13 ого в 11.30 ! Как бы чо не вышло :superstition:
5 665
У меня нет личной записи, в лику скинте данные.
21
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
@Alexa, не обкатался еще))) у меня дорестайл правда, но максималку по нашему кольцу долго держал))) без проблем))и гонки устраивались, с длинными разгонами, оттармаживаниями, шашками, не думаю что проблемы какие то серьезные. Пару раз двери не открывал и не хотел заводиться)) решалось сбросом клем аккума, а так машин крепкий, пока думаю не надо вжаривать на нем еще пару тысяч)))
Дилер выявил ошибку что-то типа потеря связи с коробкой передач - точно не запомнил. Больше не повторяется
Сегодня вышел на несколько другой уровень общения с машиной :) Прикупил адаптер, загрузил на телефон платное приложение Torque PRO :) Теперь разбираюсь потихоньку :) Из особо приятного - возможность читать ошибки и тереть их. А то гарантия заканчивается, а желания "продлевать" её нет абсолютно. Теперь хоть буду знать, чего машина от меня хочет  :read:
Проверил, ошибки тереть умеет :) А то после замены масла в АКПП высветил мне про некорректное отношение передачи и погасил потом. Из памяти стер ошибку волшебным девайсом :)
3 916
На прошлой машине пользовал такой
(не было на панели приборов указателя температуры, мониторил зимой прогрев и прочие плюшки)
Соотв.опять ламерский вопрос - а где в Чироке разъем OBD2 найти?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Такой пользую уже полгода, только все программы на Дроиде (по блютуз), нравятся OBD Link и DashCommand. :good:  Пытаюсь разобраться с eZWay. :shades:
ALLIGATOR, Олег что-то дорого тебе обошлась приблуда, я взял две разных за полторы... :up:
Когда в Москву ? (Сорри за флуд) :D
п.4.9 Правил
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
@ALLIGATOR,
Окай, что нибудь придумаю и отпишусь...
3 916
что то дорого тебе обошлась приблуда, я взял две разных за полторы...
кхм-кхм ... что-то дорого 2 за 1.5  :huh:
я брал по 12$ в Tomtop  :shades:
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Один под android второй под iOS. Первый под блютуз, второй под вафлю. Так и получилось...
п.4.9 Правил
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Только что не смог завести машину после 3-х суток простоя. Жму старт, заводится, работает 3 секунды, дальше начинает дергаться и глохнет, горит чек энджин и пишет "низкое давление масла". После нескольких неудачных попыток позвонил в привилегированный сервис, сказали что за последние дни я не первый с такой проблемой, вся проблема в том, что многие заправки еще не перешли на зимнюю солярку и скорее всего у меня просто замерзло топливо. Жду эвакуатор, повезу до ближайшего дилера, пускай проверяют. После проверки отпишусь.
P.S. заправляюсь всегда на одной и той же заправке Лукойл. Температура за последние 3 дня опускалась не ниже -10 градусов.
12
С обеда бегал к машине каждые пол часа - заводиться отказывалась. Только что приехал эвакуатор и как это обычно бывает машина вдруг завелась. Видимо проблема была действительно в замерзшем дизеле.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 743 гостя (Посмотреть всех)
    • DUC
    • Kili4ka94
    • ales1988
    • SalimAid
    • G4rrett
    • kapitalist
    • porokin
    • popovich
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42481
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
