Загорелся Check engine на 3.6
Zztop08
Автомобиль: Гранд чароки 2013
Вот и слушай товарищей которые говорят что в новое авто ничего лить не надо просто заправляйся на хороших АЗС, вчера в москве - 6, пол бака летнего дизиля, доливал на лукоиле ( сказали до -9) учитывая что прогноз по москве был как раз до - 9- почему заправщики чешутся в последний момент. Хорошо все таки долил анти замерзайку, завтра приеду посмотрю заведется или нет.
5 655
А кто не рекомендует? Я многим советую при прогнозах гидромета на резкое похолодание, добавлять антигель.
Да вот есть "друзья"
5 655
Удали их в одноклассниках и вконтакте :)
На Лукойле дизтопливо до -22 нынче.Завезли на прошлой неделе.В межсезонье рекомендую перед заправкой сертификат смотреть.За 3 года эксплуатации антигель ни разу в бак не заливался.Проблем нет с запуском на црд.
Мне лично два дня назад на лукоиле сказали до -9 , может какой то не правильный лукоил
Что в Москвабаде заливают - не знаю :) Сегодня залил 85 литров на Лукойле, где всегда заправляюсь :) Попросил сертификат - предельная температура фильтруемости -28 градусов, не солярка, а слеза - никаких проблем :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 8AT 2014
ё-мое!, дизилисты, тему то создать?  :D
автор темы то 3,6 - на легком топливе, я и читать не стал,
а проблема та-же чек получил по летней соляре, Газпром порадовал.
Вопрос еще такой, какое масло льют на заводе - я прошел 2000 тысячи, сказали что ТО на 15, может стоит перед зимой поменять, а то вдруг они там летнее залили?
какое из разрешенных 5W-30 летним считать?
5 655
Сегодня ещё двое с чеками приехали, лукойл:газпромнефть - 1:1
Вообщем походу все равно где заправляться, главное что бы более ли менее нормальная заправка была и полюбому лить антигель
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
, скажите, как победить этот чек? Топливо растаяло, машина завелась и поехала, мотор работает по ощущениям идеально. Но уже почти неделю горит чек, 2 раза пропадал когда с утра заводил машину, но потом загорался опять (( Сегодня залил полный бак на другой заправке, может это поможет? Или же бегом на сервис?
5 655
Welcome too the party. По нашему, в од.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Коллеги, у меня дизель 3.0. Сегодня при трогании заглох и так повторилось три раза. Сначала выдавал низкое давление масла, а на третий раз загорелась лампа дросельной заслонки и ошибка двигателя. Температура в Москве +12! Пару недель назад ещё до холодов при +5 такая же ситуация была. Тогда после считывания ошибок у ОД сказали, что скорее всего топливо некачественное. Заправляюсь на ВР и Шелл. Две недели без проблем и вот опять сегодня повторилось. Официалы запись на диагностику предлагают на 4-7 ноября. При этом когда завелся со второго раза ставишь АКПП на драйв, а машина не реагирует. Что это может быть, кто с подобным сталкивался?
5 655
Webasto&co не стоит?
Нет Webasto не установлен (
одна буква "о" лишняя. Ибо too = слишком
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Можно для начала топливный фильтр попробовать заменить, если не поможет, то к ОД.
Заправился в Карелии. Температура помутнения топлива -37, предельной фильтруемости -39 :) шикарная солярка :)
13
6 2014
Неделю назад на новой машине (4,5 тыс км) обнаружил негаснущий желтый чек. Все системы работали нормально и двигатель, и расход, и зажигание. Пробовал перезавести - не помогает. Благо через несколько часов и остановок чек погас и больше не проявляется. Отменил визит к ОД.
Мыслю так:  оставил машину в ночь во дворе, а не в теплом паркинге, как обычно, и наутро из-за ледяного дождя машина была вся в ледяной корке. Отогревал минут 15. Видимо лед образовался на каком-нибудь датчике и тот пока не прошло время, он не оттаял и не просох как следует, и получается работал в режиме паники "скорее носилки".
Так что паниковать раньше времени не стоит, если кроме чека никаких проявлений нет. Да и по мануалу с желтым чеком ездить можно.
5 655
Дизель? Где заправляетесь?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
@alex15,
И что за ошибка была?
Ребята случилась следующая беда. Подскажите что это или дайте ссылку где почитать. Проблема следующая: в четверг в ночь на гч 3 литра дизель поехали с 3 снежиками катать в горы. По трассе была метель. Проехали 170 км. Средняя скорость 40-50км/ч больще ни как, видимость 3метра. В итоге когда прояснилось на спуске пошел на обгон и коробка с 4 на 5 не переключилась, вылетоло сообщение:разрыв элетрической цепи сцепления и загорелся чек. Постояли покурили поехали дальще. А тут опять на спуске такое же. Позвонили в службу поддержки они предложили прислать эвакуатор. Сказали если машина ведет себя нормально можно аккуратно продолжить движение к од. Решили бросить авто у знакомых в деревне и вернутся за лк 200. Вчера вернулся на гч с деревни и все ок. Че за хрень то? Температура коробки была 92 градуса
5 655
Смотрим состояние воздушного фильтра.
Уважаемый пчел Вы оказались правы. У меня были догадки что скорее это так и есть. Чек погас сам. Еду покупать новый фильтр. Этот размок в отстойнике лед
5 655
Опыт не пропьёшь.
Видимо метель сильная была, уже с таким сталкивался.
@max17
только блюпоинт не берите, оригинал только.
лишняя цитата
Автомобиль: Grand Cherokee limited
Всем Привет!
Я тут новенькая, не совсем технически владею данным сайтом, но очень нуждаюсь в помощи или совете!
У меня проблемы с машиной горит чек, за эту неделю третий раз в сервис приезжаю. Привелигированный сервис оставляет желать лучшего, машину не дают под замен, такси не оплачивают и проблемы с машиной не решаются! Дважды рассказывали, что проблемы с АВС, а теперь молчат вообще! Что делать?
ошибку выложить в тему
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • Garinch
    • Voldemarych
    • Poland
    • S51
    • Гендальф Серый
    • Palach
    • Игорь 77
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
