Звук типа трещетки после запуска двигателя
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (4.7L)
После запуска двигателя появляется звук похожий на трещетку, через 1-5 минут пропадает. При повторном запуске звука нет. Что это может быть?
Kia rio 2012г.в.
Возможно стартер на место невозвращаеться.
Автомобиль: Grand 5.2
На моём так трещит клапан на крышке головки от которого шланг на коллектор идёт- сапун типа...шланг пережимаешь-звук исчезает :wizard: как у тебя не знаю, но глянь...
Точно так же было, пока не заменил клапан на новый. Называется он - клапан принудительной вентиляции картера.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • МарияОст
    • Сергей Фед.
    • James Ornatskiy
    • Sc. Art
    • Виктор Монич
    • Gneush54
    • leo1963
    • Exei
    • 45caliber
    • Sergot
    • Rusich
    • Intrepid
    • ales1988
    • Владимир 4х4
    • xmo97
    • Danil123455
    • S08
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
