Глохнет на холостых.
В общем проблема появилась дня 3 назад автомобиль Jeep Grand Cheroke 93г.в. 4L акпп AW4, при прогреве с утра пока очищал от снега взял и заглох sad , завелся сразуже с полпинка, думаю ну ладно нестрашно сажусь еду при подьезде к сфетофору заглох angry , завелся опять сразуже, вобщем при дне езды вывел статистику что глохнет в среднем раз в 30мин.
На ночь отключаю акб думал может дело в этом, вычитал на форуме мол компьютер самообучающися и при откл акб вся память стирается, надо мол завести прогреть заглушить отсоединь акумулятор потом подключить завести включить заднюю, кондей и дать поработать 5мин чтоб не заглох dry . Сегодня все это проделал, но нетже опять глохнет все тоже wacko , холостые в районе 700-800об., если поддерживать обороты в районе 900-1000об. то все ок, иногда подьеезжаеш останавливаешся чувствуеш что движок както взбрыкнет даш чуть газку и все нормально, если дело из за отключения аккумулятора то почему раньше такого небыло, мож кто сталкивался, буду очень благодарен за помощь
  • Ответы 134
  • Просмотры 61,3k
  • Проблему решили очень просто.Мастер по телефону сказал"Машину надо обучить". Села за руль завела авто,прогрела до рабочей температуры и начала обучать. Ручник до упора,селектор в положение драйв и
  • Гость Grover
    Гость Grover
    С проводами и свечами - можно было не торопиться. 1. Осталось определить - какие участники системы ХХ - отвечают за обогащение смеси на вашем моторе. (мое мнение) 2. Поставь коробку в N и коксаните.
  • ну помыть эт ненадолго!! проверяно!! ток замена!)))
@dE (брутальный люмпен), Взяла у Индейца датчик колена и трамблер в сборе,завтра с утра покачу в сервис проверять.Пожелайте мне удачи. :)
А ремень ни при чем,машину вечером завели,потарахтела с перебоями,тронулась и заглохла.Завелась через какое то время,сразу не захотела.Опытные люди говорят 200% датчик колена.
, Как показывает практика,я больше знаю про эту машину чем другие Питерские клубни. :crazy:
@Лентяй1980, Вот вылечу машину и устроим танцы с бубнами с some man(ом) ;)
Изменено пользователем Nicole
@Nicole, сильное зацикливание на чем-то одном, не слушаете советов.
@TheTERMINATOR, Я слушаю и если бы еще все понимала то цены бы мне не было. :crazy:
Я зачитываю форум ребятам которые пытаются меня реанимировать. ;)
Оттащила авто в сервис,без съема коробки не обойтись,датчик прикипел намертво,видимо ни разу не меняли.При съеме выявили гнилой шланчик на какой то сапун...
У меня была точно такая же история,заменил датчик положения коленвала-не помогло. Виноват оказался датчик холла. Заменил и всё о 'к.
Тот что на трамблере???
..........без съема коробки не обойтись,датчик прикипел намертво,видимо ни разу не меняли.При съеме выявили гнилой шланчик на какой то сапун...
Я, вообще стал хуже понимать проблему. Снятие коробаса, для возможности замены датчика??? Может конечно по другому и нельзя. Но блин,...... наверное готов подорваться и глянуть у местных клубней этот четырехлитровый экземпляр ZJ.
Есть у кого рабочий на районе ЮВАО МСК?
Я же пишу,датчик прикипел.А стоит он со стороны коробки.Сверху не получилось вынуть,ломается.Коробку не будут снимать совсем,открутят и вместе с гидриком отодвинут.Свежепоставленный снимется на раз,и еще советуют при установке графиткой обработать,правда я в сервисе об этом умолчала...зря???
Если по другому - никак, то: - Уже всё понял, умолкаю, ато по шее получу, и подвиг свой - не совершу )))
Графитка - форева! Везде и всюду на теплопаре. От колесных гаек - до свечей. Я,- делай так всегда.
Ну что, решили проблему ?
Пока нет,сейчас туда поеду.Вчера вечером заезжала,машина на подъемнике,мастер с матами бегает вокруг.Похоже за 18 лет коробку ни кто не снимал,болты мало того что все закисли,так при откручивании чуть ли в труху не рассыпаются.
...................Похоже за 18 лет коробку ни кто не снимал,болты мало того что все закисли,так при откручивании чуть ли в труху не рассыпаются.
Это хорошая характеристика авто! Кому-то и когда-то это приходится делать. Поэтому практикую легкий фитнес: - упал-отжался-открутил-закрутил.
Напишите, что как?
Напишите, что как?
Пока ни как.Крутили одно,заломали другое.Обломили датчик положения дроссельной заслонки,сила есть ума не надо.
В магазине заказала сегодня с утреца,после завтра привезут и надеюсь все на этом закончится.
Вечером хочу на пробу поставить б/у с разборки,и отпишусь по ходу пьесы.
Да и еще сломали ручку открывания капота....чудо мастера.
Пока ни как.Крутили одно,заломали другое.....чудо мастера.
К сожалению - так во многих сервисах. Не умеют слесаря подходить к вопросу ремонта авто с точки зрения реставрации. Авто все таки с возрастом. Другие методы и приемы. Ну теперь уже - держитесь. Если магазин по продаже оружия рядом - туда не ходите!
реставрация - это восстановление автомобиля с возрастом более 40 лет. А то, что вы имеете ввиду, называется просто культурой проведения работ и уважением к чужой машине.
Изменений ни каких,завтра официалы скажут возьмутся или нет.Мне сегодня прямым текстом сказали что они не будут впечатлены древним экземпляром сей модели.Что у машин такого года слишком скудная диагностическая информация.Вот если хотябы 2005-й год....обидно.
Если откажут то думаю поменять всю подкапотную проводку,меняя датчики видела своими глазами позеленевшие,чуть живые проводки идущие в фишки.
Да,в сервисе косяк с тросом признали сами и вечером меня ждал сюрприз с новым тросом. :)
Чудес не бывает! Контролька-мультиметр-осцил обычно решают проблему в течение пары-тройки часов.
А офф. сервисмены - лентяи, привыкли, чтоб им на компутере писалось "замените вон ту хрень!".
Изменений ни каких......
Вообще, ничего - не понимаю ))) Здесь клуб, или поговорить ? Давайте решим, как машину - сюда в МСК (раз Питер - подвисает).
Место - предоставлю, спортсменов-техников найду. С железками - разрулим. С "перелетом" - думаю одна полная неделя.
Жесть, иными словами :wizard: .
Все отлично,меня взял электрик в моем любимом сервисе,он точно все найдет и программы у него все есть.
Машина уже к ним доставлена,завтра во второй половине дня обещали начать реанимацию.
Люблю этот сервис еще и за то что"Завмаг"сидит у них на втором этаже и обычно контролирует весь процесс. :)
Звучит многообещающе!)))
ЗЫ дай Бог чтоб все отлично получилось!)))
:crazy: :crazy: :crazy: Все будет хорошо. ;)
Все будет хорошо
Рано или поздно, уж точно!
Ну вот, сегодня завел, теперь стал глохнуть на холостых. Поработал минуты 4 и заглох, обороты стали падать. Считал коды, получил 12, 21, 42, 55. Попробую сделать калибровку мозгов, чтобы хотя бы до сервиса своим ходом доехать.
От умершей лямбды у меня была та же шняга,спасло от долгого ремонта то,что авта пожаловалась сразу.У вас тоже выдало ошибки.В сервис на прозвонку и замену канкретных датчиков и все будет хорошо.
сейчас машину вылечили ? что было ?
У меня такое чувство что я подцепила какой то неизлечимый вирус.Машина стояла три дня в сервисе,нашли подсос воздуха и отгнивший проводок на трамблер.В четверг забрала машину на несколько дней,проверить(пока без оплаты).Глохнуть перестала,на оборотах вроди бы все в порядке,а вот после полного прогрева на холостых детонация.ХХ в порядке.Завтра снова поставлю,пусть еще копают.Да и косяк предыдущих чудомастеров еще не исправлен,магнит от датчика колена до сих пор в колоколе под маховиком.Не приятно ездить на трещотке.
вот и у меня такое при прогреве. такое ощущение, что магнитные бури повлияли на наши авто (
  • 8 месяцев спустя...
День добрый.ребята подскажите,гранд чироки 1996 г 4 л,проблема в том ,что при заводке на холодную не держит обороты глохнет
датчик ХХ смотрел?
у меня была такая хрень... глох пока не прогреется. проблем было несколько:
1. форсунки были родные с 94 года
2. свечи хреноватые
3. установленное ГБО душило мотор
в итоге, потратив день, сделали следующее:
1. заменили форсунки
2. заменили свечи
3. сняли нахрен газ
4. заменили лямбду
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173784 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16149 Просмотров
    • 421734 Просмотра
