Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всем привет! этот вопрос уже задавался ранее имею эту же проблему, в сервизах разводят руками.
На машине 19 года перестал автоматически включаться режим аэро. Вообще в его работе некая странность: ранее режим аэро включался при переходе в режим развал/схождения, наборе скорости или в режиме спорт (причем даже в стоячем положении). Выключался при повороте руля более скольки-то градусов или скорости ниже определённого предела.
Сейчас он не включается автоматически при скорости, включается только в режиме развала и в режиме спорт при скорости выше 100 км/ч (на месте не работает). После принудительного перехода в аэро в режиме спорт (на скорости больше 100) и последующего выхода из спорт режима, уровень подвески аэро сохраняется до снижения скорости (в районе 40 км/ч) либо поворота под 90 градусов.
Сканер не выявил ошибок ни а одном из блоков.
Буду признателен
