Глохнет на холостых.
В общем проблема появилась дня 3 назад автомобиль Jeep Grand Cheroke 93г.в. 4L акпп AW4, при прогреве с утра пока очищал от снега взял и заглох sad , завелся сразуже с полпинка, думаю ну ладно нестрашно сажусь еду при подьезде к сфетофору заглох angry , завелся опять сразуже, вобщем при дне езды вывел статистику что глохнет в среднем раз в 30мин.
На ночь отключаю акб думал может дело в этом, вычитал на форуме мол компьютер самообучающися и при откл акб вся память стирается, надо мол завести прогреть заглушить отсоединь акумулятор потом подключить завести включить заднюю, кондей и дать поработать 5мин чтоб не заглох dry . Сегодня все это проделал, но нетже опять глохнет все тоже wacko , холостые в районе 700-800об., если поддерживать обороты в районе 900-1000об. то все ок, иногда подьеезжаеш останавливаешся чувствуеш что движок както взбрыкнет даш чуть газку и все нормально, если дело из за отключения аккумулятора то почему раньше такого небыло, мож кто сталкивался, буду очень благодарен за помощь
  • Ответы 134
  • Просмотры 61,5k
  • Проблему решили очень просто.Мастер по телефону сказал"Машину надо обучить". Села за руль завела авто,прогрела до рабочей температуры и начала обучать. Ручник до упора,селектор в положение драйв и
  • Гость Grover
    Гость Grover
    С проводами и свечами - можно было не торопиться. 1. Осталось определить - какие участники системы ХХ - отвечают за обогащение смеси на вашем моторе. (мое мнение) 2. Поставь коробку в N и коксаните.
  • ну помыть эт ненадолго!! проверяно!! ток замена!)))
Клапан холостого хода скорее всего
Вот тоже есть мысль снять его и прочистить, заодно и дросельную заслонку, спасибо за ответ
Мозг после отключения АКБ тупит недолго, к тому же ты повторил операцию с обучением..может конечно еще быть хреновый контакт на датчике каком-нить, но если газу даешь приходит в норму, всеже скорее клапан...ну и заслонку прочистить заодно, можно датчик положения дросселя протестить, может там шляпа какая. Вообще проводку к датчику дросселя и клапана ХХ проверить тоже не помешает. На газ нормально реагирует?
andrey_685, незачто) как прочистишь-посмотришь отписывай
На газ реогирурет нормально, буду делать скорей всего завтра, ну или как полочится, пока холодно т.к машина стоит на улице
Кстати ты комп совсем неправильно откалибровал(обучил). Как сделать описано в Библии.
Нее,отключение аккума тут ни причём...Я много раз отсединял и присоединял аккум и ничо не глохло... smile Вот 22-го заводили WK с "севшей" батарейкой (снимали мою) и ничо,всё у меня нормос!... winktongue И я заново никого не "обучал"....Всё впорядке само стало...впрочем,как и в другие разы. wink
Quadra, ну согласись, если ездить он потом сам дообучится как надо...я сколько раз вообще не учил, сразу ехал, ниче потупил и одуплился после 2-го светофора с тапкой в пол)))
Но вообще по хорошему надо как в Библии написано, согласен biggrin
Stratovarius, если сразу поехать с тапком в пол, и остановится на светофоре может заглохнуть...могут обороты плавать....но это все одупляется минут за 5))) У него просто статистика обнуляется, вот он и тупит не понимая с чем сравнивать)))
Благодоря фото отчету Mrak, решил не дожидаться завтра и пошел снимать, сняв патрубок увидел что нагара неособото и много 339ae5aa21ebt.jpg46ec3e0f0c0et.jpg
сняв регулятор х/хода 0bd25829200ft.jpg разве из за этого может глохнуть, ну в общем пошел помыл почистил и стало так15131dd2df56t.jpg все собраное выглядит так6939d47661f4t.jpg, завтра поставлю и посмотрю будут ли измененения smile
andrey_685, может такая фотка, но мне кажется регулятор усран хорошо))
нагарчик то канечно был но я то представлял что там прям все в нагаре должно быть что аж чутьли не вывалится
Там может скопился где и мешал ему дрыгаться, достаточно немного но плотного и липкого))
andrey_685, еслиб он вываливался, то вывалился бы давно на кочках куда не надо и ты бы не ездил)))
Domkrat, там какраз токое то и было, липкое и густое
andrey_685, гель-супермомент)))Никогда не застывает но липнет пипец)
Сегодня пришел все прикрутил подцепил все фишки, смотрю красота
завелся нормально, сразу заметил что холостые обороты поднялись до 900-950об. до этого 650-750об.
Но радость моя была недолгой, примерно после минуты работы взял и опять заглох, завелся опять сразу и через секунд 30 снова заглох причем даже когда держиш обороты в районе 1500об. всеравно глохнет и игра педалькой газа в момен заглыхания ничего недает, да еще глохнуть стал куда чаще чем скажем вчера.
У меня теперь мысли что или топливные фильтры или бензонасос sad потомучто после заглыхания пару раз завелся не сразу пришлось подкачивать, или как будто какието пропуски в зажигании, на днях хочу проверить давление в топливной рейке, от этого уже и буду плясать, а пока пересаживаюсь на Волгу
andrey_685, да...шляпа...значит бензонасос как вариант ты назвал, регулятор давления-фильтр(который в баке вроде), либо может датчик какой мозга имеет (хотя врядли)..может бензин кончился?:))
Либо еще может где подсос воздуха конкретный, хотя тоже врядли
Зажигание тоже глянь(катушку - трамблер)
Видел нераз погружной насос с полностью замерзшей топливной сеткой, естествено при потыке запуска авто накрывался б/насос, на своей волге в том году видел фильтр забитый шугой почти весь замерзший, такчто больше склоняюсь к этому, ну а так как говирится "вскрытие покажет", как разбирусь обязательно всё отпишу. Всем спасибо кто откликнулся.
andrey_685, можно еще снищу по баку постучать...если станет веселее работать - это точно оно)))
У меня стоит защита бака, такчто там не подлезть, но попрубую, спасибо
Еще на датчик хола посмотри на маховике. Что-то кроме наноса и его периферии нечему так проявляться.
Возможно и он вот нашел чтото подобное http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/CPS.htm , но вот тока заводится он у меня всегда, тъфу,тъфу,тъфу biggrin , не сгазить бы, буду проверять
Подскажите пожалуста длину щупа масла на 4л двигателя и растояния у меток, а то я похоже потерял свой щуп
andrey_685, по щупу не подскажу...
что там, разобрался?
Нет не разобрался просто решил глянуть уровень масла, а щупа нет, сам аж годаю куда он мог дется
andrey_685, кто-то ему ноги приделал))
смотри насос и датчик колена wink
Всем привет извине что так долго просто были проблемы с нетом, вобщем с багом разобраллся начал все по порядку проверил все ну или почти все соединения повытаскивал и повставлял все релюшки в каробчке под капотом, потом снял крышку трамблера а там какаято грязь и мусор, туда наверное с самого завода незаглядывали ну вобщем все вычистил вытер обскаблил окись с контактов крышки, пошел заводить машинка завелась и все впорядке, вобщем ездию и радуюсь, спасибо всем кто откликнулся за подсказки
andrey_685, biggrin хорошо все закончилось)) про срач в трамблере че-то и неподумал....проверь плотность примыкания, поидее там чисто должно быть)))Хотя если с завода....время конечно делает свое дело))
Менять эту крышку надо к едреной фене.
А с щупом-то что? Нашёл? а то если чё...имеется один в наличии=)
Хотя в Тюмень я ещё ниразу ничего не отсылал biggrin:Dbiggrin
Если актуально...дння через 3- 4-е, чиркану точные размеры такового=)
  • RomanCom
  • Admsakh
  1. TRS Motors
    • 190979 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30099 Просмотров
    • 434291 Просмотр
