Еле едет на D
EduardSmirnov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD
Проехал 300 км, и заметил под конец поездки, что туго очень разгоняется автомобиль и, если стоять на месте включить D, то очень медленно едет. Кикдаун перестал работать. Если нажать педаль в пол, то оборотов 2000 и разгоняется не так как раньше (достаточно медленно) что это может быть?
Изменено пользователем EduardSmirnov
масло в коробке в норме?
Должно быть в норме, проверяли в территории jeep месяц назад. Но пойду посмотрю.
Max8110
Это уже не айс! Контора готовит авто под свой разбор!
Проверяли они только масло) Посмотрел масло есть.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
А масло как проверял?
Щупом. Жидкость розовая, на щупе есть метки, масло было в пределах ОК
мотор при этом заведен?
Стоит на N или R?
Изменено пользователем malbor1
нет
Стоит на N или R?
на P
на R трудно масло проверять :lol2:
Перепутал, конечно на P
114
на исдох корбаса схожие симптомы.
Нужно на прогретую и заведенную ! Если на заглушенный двиг показывает норм то у тебя меньше положенного! Надо доливать примерно грамм 600-800 а это много!
Ничего подобного, не пугай человека!
Машина почти горячая была. Только не заводил.
Надо именно на заведенной!
17
Автомобиль: Джип
уровень масла в акпп на данной машине измеряется на заведенной машине на нейтрали на горячую, а у автора датчик давления помер скорее всего и коробка ушла в аварийный режим, на 3-ю передачу...надо считать ошибки
Изменено пользователем alekssandr
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
@alekssandr, Не факт что он помер,я второй год с этим глюком боролась,а все оказалось проще простого.Датчик просто потерял герметичность,масло стало подтекать вокруг датчика и залило разъем.Все лечится съемом картера и новым уплотнительным кольцом.Пускай ка топикстартер проверит этот разъемчик прежде чем делать трепанацию. :shades:
Отправил в автосервис. Про датчик им сказал. Жду ...
Сказали, что проблема в датчиках. Спасибо.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Хоппер
    • ilnur55
    • RomahaWK2
    • SOS
    • Slava52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71711
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
