Принимайте в свои ряды JEEPоводы!
Автомобиль: Hyundai Tiburon
Есть неплохой вариант, не далеко от меня....ходовка убита...просит 250 за него....вот думаю...смотреть ли?
И еще может кто нить прояснит...Что за двигло Магнум 350? И почему говорят только один год его на Чирок ставили.
Нам бы в Москве так, за 250 с убитой ходовкой :)
Магнум 360 там, а не 350. Ставили его ровно столько, сколько выпускался ZJ 5.9 - потому что магнум 360 - это и есть 5.9 :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • CSpirit
    • Роман40
    • Sergey79
    • Fairtex
    • Solist
    • Voldemarych
    • Lucky_S
    • SoloYV
    • dremych
    • victor 55
    • ACD
    • Alexq
    • Сергей778
    • karatun1982
    • sava72
      • 6063
