Наклейки
Уважаемые питерцы. Кому нужны наклейки обращайтесь. Есть в наличии черные и белые, цена прежняя 100р шт!!!
Что наклейки ни кому не нужны?
Нужны!!! Сообщи как получить?
Друже! готов подъехать или пересечься... Сообщи как удобнее...
не тяни!!!))) сообщи!!!)))
и мне и мне... а то второй гранд уже и так и без наклейки...
Телефон в подписи. Звоните!
я тут человек новый. мало образованный, программист... и по этому ни хрена не понял где она эта ПОДПИСЬ?)))
Полагаю,ВОТ:Ковка.Реставрация. Изготовление и установка металлоконструкций любой сложности!!! 8911-985-85-85 Евгений
Вот же село я не асфальтированное... :o Спасибо ! Позвоню! :respect:
а в Москву могете отправить?а то здесь нет и походу не предвидится,нужно 3 белых.
А можно зарезервировать 2 штуки: 1 белую и 1 черную. На майских после 7 пригоню KJ от тестя, определюсь с цветом наклейки и по крайней мере одну заберу
уже отложил!
как нет? обратитесь к админу (АG) у него всегда есть наклейки!
Третью неделю ответ один и тот же,будут на следующей неделе, я так понимаю их просто нет.
ок. пиши номер тел. когда поедет машина в москву отправлю с ней! только учти до адреса не повезут, забирать будешь сам!
Да мне хотя бы до МКАДа подкинули,а там я их перехвачу.89055966555 Санек,по деньгам могу на месте расчитаться или по безналу кинуть щас куда скажешь.
как там поживают наклеечки?очень хочется,может почтой отправите?
@санек 33, Не надо нервничать, Андрейя AG просто щас нет в России, на след неделе он возвращается :ok:
С нервами все о"кей,просто тишина какая-то в ответ,ждешь,ждешь,а там как в танке глухо.Никакой конкретики.
Возможно заказать наклейку-статья 27? если да то мне надо 3 шт
В Питере остались у когонибудь запасные наклейки, желательно черные :unsure:
На жёлтого Рэнга я бы тоже приклеил чего нибудь, а лучше бы - ТРОФЕЙ!!!) :tanksmile:
  • 7 месяцев спустя...
А что, тема с наклейками заглохла?
Мне тоже хочется наклейку . Где или у кого можно приобрести !
Какието остались, звоните тел. В начале темы!!!
  • Slava52
  • Serge Petroff
    • 23692 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182311 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428257 Просмотров
