Проблема у "Чертенка"
Иногда на х/х автомобиль глохнет, бывает на х/х обороты падают в ноль и тут же возвращаются в нормальное положение (600 оборотов)
Было такое, что еду километров 20 в час и машина заглохла, а бывает и так при езде обороты падают в ноль и возвращаются в исходное положение, но при последнем происходит удар (как-будто по морде авто кувалдой ударили)
Я стал грешить на моторчик х/х. в итоге сегодня его поменял. Но причина не пропала.
Ошибок нет. Ездил в атосервис. Они затрудяются ответить что это такое. Только предположения.
Может топливный насос..
Пожскажите, пожалуйста, что это может быть (экспромтом заниматься не хочу- денег для этого много надо)
Изменено пользователем Dimastiy08
Они затрудяются ответить что это такое. Только предположения. (топливный насос...)
Если обороты набирает - то не насос.
NEW, а что это может быть? есть какие-либо соображения
обороты набирает
порой себя ведет как исправный автомобиль, а порой вот этот ГЛЮК
Вот именно в эти моменты обороты набирает? А под нагрузкой?
@Dimastiy08, ошибки ключом считывал?..
Ошибок нет.
Когда происходит эта проблема с оборотами, на педаль газа она совсем не реагирует.
когда стоишь в пробке, я держу педель на тормозе и когда видишь, что обороты начинают падать- даже ничего сделать не успеваешь)
при движении со скоростью более 50 км обороты падали, а машина полностью не глохла (было такое ощущение, что она заглохла а потом завелась, но это бред)
у меня было нечто похожее, когда кислородник помер... Кстати, ошибки не выдавало... Попробуй скинуть клемму аккума, "обнулиться" и посмотреть, повториться ли вновь?..
Что за кислородник?
Что за кислородник?
кислородный датчик или лямбда-зонд. Он "нюхает" выхлопные газы и даёт команду на мозги скока бенза подкинуть в топку!..
@Dimastiy08, кстати, позасекай, в моменты проявления такой неисправности, мгновенный расход топлива... Ежли, к примеру, едешь километров 50-70 в час "накатом", а расход при этом - под 30 литров(мгновенный) - то это кислороднику хана.
Stratovarius, про лямда-зонт я слышал. У моего знакомого он накрылся, в автосервисе эту проблему в течении полугода искали. пока он не сакзал: "меняйте лямда-зонт"
Ну она у него чахала, а у меня совсем по другому ведет, хотя может эта начальная стадия....
Просто я сейчас собрался с этой проблемой 4500 км проехать :blink: вот думаю не подведет ли мой конь)
по работе срочно надо ехать в Воронеж через Саранск
@Dimastiy08, ну попробуй, для начала, скинуть клемму аккума и заново "обучить" мозги... ;) Умеешь?..
Не контакт ли это какой ....
тут много ума не надо, чтоб скинуть клему аккумулятора=)
Завтра скину
да вроде все контакты проверили
Завтра скину
ну тока клеммы может быть недостаточно... Короче - почитай тут: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm
Вот, из "библии"...
При заводке мотора после отключения АКБ, комп действует по голым таблицам (factory tables)я, которые были прошиты на заводе, но(!) с той поры подзасрались форсунки, села сажа в моторчик холостого хода и т.д. (вплоть до подзабитого возд. фильтра). При повседневной езде эти параметры накапливаются в т.н. "рабочих" таблицах (по ихему long fuel trim table, start angle table, и ещё 3-5 в зависимости от..), в которые заносятся реальные данные (как в форсунку плюнуть, где моторчик поставить, когда на другую скорость переключится). Попадают они туда из таблиц которые корректируются в оперативной памяти всё время (short fuel trim table) после некоторого стат. усреднения.
Когда, после отключения АКБ эти таблицы девсвенно чисты (конечно не чисты, а соответствуют заводским, которые при старте компа туда копируются), могут происходить всякие всячины -- типа начальные параметры не соответствуют реальной работе, short fuel trim изменяется резко, в таблицы значения идут от балды (статистика-то мала) и система начинает "раскачиваться" петлями обратных связей.
Для исключения таких неприятностей и сделана процедура "калибровки" (точнее накапливания реальных данных в таблицах). Необходимые условия -- старт компа "с нуля", прогретый движок в состоянии closed loop (работаем с кислородником) для чего и нужно ~5 минут на холостом ходу, создание макс. нагрузки при холостом ходу (кондей и скорость вкл.) и сочетание включения задней скорости и ручника (справедливо для Гранда, в других может включатся по другому). В течении 5 минут, комп по прописанной процедуре, изменяя параметры (длинну импульса на форсунке, положение моторчика холостого хода, угол зажигания) "подбирает" необходимые начальные параметры и заполняет таблицы."
Думали сначала датчик на коробке, но после того как она почти заглохла на х/х, сразу это предрположение отпало
У меня летом гуляли обороты,вылетела лямбда и ДПДЗ.Подозреваю что опять лямбда ёкнулась.
топливный и воздушный фильтр давно менялись? Если нет явных причин и в сервисе с ходу затруднились ответить то скорее всего подмыкает какой-то датчик - скорее всего лямбду. Хотя если ошибок не дает то странно. Электрика в моменты глюков нормально себя ведет? Там фары почти не гаснут или что-то подобное? Побольше бы вводных...
ещё может быть топливная рейка,померей давление в системе!у меня было такое когда регулятор крякнул!
С моим вжиком творится аналогичная хрень. Но есть оличия.
Началось все с того что ехал по МКАДУ со скоростью 100-110, бенза в баке было уже мало. Вот-вот должна была загореться лампочка.
Вдруг стрелка уровня топлива резко упал на 0 и машина задергалась, потом пополз обратно вверх. Так несколько раз.
Заправился на ближайшей заправке. До конца дня все было ок, а ездил не мало.
Только подъезжая к дому, катился накатом (на D, но без газа), вдруг заглохла...
На следующий день утром завел машину прогреваться и пошел собираться, ключ вытащил. Выхожу, вжик заглох. До этого не замечал такого за ним.
Поехал на работу. Почти всю дорогу все было ок, но, в самом конце, заглох в повороте. Пока парковался опять заглох. То есть включаешь передачу и он теряет обороты и глохнет.
Отработал, поехал домой, вжик постоянно пытается заглохнуть, дергается, газу поддаешь - сразу все ок, набирает обороты.
Поскольку путь домой проходит мимо СХ-27, решил к ним заехать. Прям перед сервисом не смог даже запарковаться. Включаю R - срау глохнет.
Пообщались с мастером, решили что скорее всего что то с системой подачи бенза. Сняли бак, внутри чистота и порядок, никакого намека на грязь. Поменяли фильтр, промыли сетку.
Мастер предлагал замену насоса, но без гарантий что проблема в нем. Я отказался. Все собрали - машина не заводится вообще. Оставил до следующего дня у них.
На следующий день, уже другой мастер звонит и спрашивает нет ли каких дополнительных сигнализаций, секреток и прочего. Отвечаю что нет.
Он говорит что на приборке горит перечеркнутый ключ и машина не заводится. Почти весь день они с ней копались. Нашли не прикрученный разъем на блоке управления АКПП. Прикрутили, мащина завелась и работала отлично.
Больше недели все было ок, ни каких дерганий не замечал и не глохла. Позавчера заглохла неожиданно. Поле того как завел и поехал (включил передачу, газ не нажимал) опять чуть не заглохла, но потом резко обороты подскочили и прям рванула вперед. Вчера - сегодня глохнет часто. Особенно часто когда начинаешь тормозить при переключении передач вниз. Если поймать момент и поддать газу сразу приходит в себя и подрывает вперед. На скорости то дергает то недергает.
Дергает - это она типа глохнет и заводится на ходу, при этом глючат указатели скорости и уровня топлива.
После того как заглохнет может завестись сразу, а может попросить зыкрыть и открыть её с ключа.
Сегодня, после того как от души вдавил на тапку и неплохо разогнался, начал тормозить а педаль тормоза вообще не прожимается (двигатель заведен был). Думал все, доездился... В общем, каким то чудом, оттормозиться удалось. После этого тормозила нормально.
Изменено пользователем chop-chop
Вдруг датчик уровня резко упал на 0 и машина задергалась, потом пополз обратно вверх.
Если мне память не изменяет, то к баку идут 4-ре провода. Два на насос, два на датчик (лампочку комп зажигает по показаниям датчика). Так вот не в проводке/разъеме (который под задним диваном) проблема случаем? У меня на родительской машине интересный глюк, стрелка топлива лежит на нуле и лампочка горит, иногда приподнимется но не сильно. А когда задний диван откинут (на жгут не давит) все показывает отлично. Потеплее станет - полезу смотреть (ковер надо под сиденьем отодвигать).
Попробую посмотреть проводку под диваном.
Мне вот, честно говоря, после проблем с тормозом думается не связано ли это с вакуумником?
Как это диагностировать?
Может и подсасывает где.
ХЗ.
Но уровень топлива то же не спроста глючит.
Да я так понял что глючат то все стрелки на приборке. Просто уровень топлива более инертный. Хотя хз конечно, столько признаков указывающих на совершенно разные вещи.
сегодня машина совсем заглохла у переезда. минут 15 пытался ее завести, после чего минут 5 подождал и она завелась)
может ли глючить автозапуск? я его осенью поставил того года
Хы, а я сегодня вышел с работы, завел, вышел снег скинуть - заглохла. Завел, 10 секунд работы, заглохла. Уровень топлива упал. И все... потыркал несколько раз, плюнул и уехал домой своим ходом. Завтра буду искать куда тащить на эвакуаторе.
Может есть у кого наметки на хорошего спеца-электрика..?
проверь пучок проводов под днищем идущие к баку, там часто в гофре перетерается
Может глючить блокировка сигналки не штатной.
Да что я там посмотрю под днищем, когда он практически в сугробе запаркован.
Кстати, горит перечеркнутый ключ. Так что думаю пролема не в датчике топлива.
Перечеркнутый ключ - иммо не видит чип в ключе.
об этом надо сразу писать!!!
из самостоятельных проверок, проверь все предохранители на исправность
и ищи сервис, проблем может быть куча: питание мозга, шина данных
Жду эвакуатор, поеду в Грибки.
    • 24 Записи
    • 41073 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211461 Просмотр
    • 452190 Просмотров
