Проблема у "Чертенка"
Иногда на х/х автомобиль глохнет, бывает на х/х обороты падают в ноль и тут же возвращаются в нормальное положение (600 оборотов)
Было такое, что еду километров 20 в час и машина заглохла, а бывает и так при езде обороты падают в ноль и возвращаются в исходное положение, но при последнем происходит удар (как-будто по морде авто кувалдой ударили)
Я стал грешить на моторчик х/х. в итоге сегодня его поменял. Но причина не пропала.
Ошибок нет. Ездил в атосервис. Они затрудяются ответить что это такое. Только предположения.
Может топливный насос..
Пожскажите, пожалуйста, что это может быть (экспромтом заниматься не хочу- денег для этого много надо)
Изменено пользователем Dimastiy08
сегодня машина совсем заглохла у переезда. минут 15 пытался ее завести, после чего минут 5 подождал и она завелась)
Похоже надо датчики ДПРВ и ДПКВ менять. Машина какого года и какой двиг?!
двигатель 4.0 laredo sport 2002 года
Что это за датчики?
датчики положения коленвала и распредвала, лучше менять оба сразу, можно взять неоригинал STANDARD, в Бета -Авто были вроде, там клубням скидка должна быть.
Как раз на них ЧЕК и показывает... Но чтоб наверняка прозванивают всю электрику
2002 года
Пора видимо уже)) Отпишись когда сделаешь, чем решилось)))
хорошо
В общем, искали причину в грибках два дня. Оказалось замыкал датчик давления масла.
  • Павел WK
  • igoruha2304
  • Tyommy
  • Valerich
  • Простор
  • maycat
  • URRI 39
  • Slavaa
  • Дёма0903
    • 53 Записи
    • 457570 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45317 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216728 Просмотров
