Включение понижайки (4WD Low)
Oliver77
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
Всем приветы! Вот и я стал счастливым обладателем Гранда!! Всем мега доволен, пока правда всего 700 км наколесил (2 недели гоняю), но ощущения наиприятнейшие!
3.6 Limited 2012 молельный ряд!
Единственный момент - не дали мне мануал к нему поэтому до всего допетриваю по наитию да форум дюже помогает! Не нашел только зачем включать систему полного привода в нейтраль = то есть помимо перевода рычага переключателя в нейтраль, еще вычитал на англицком сайте что нужно выжать кнопочку под селект террейн ручкой или чем-то острым в течение 4 секунд мол, чтоб загорелась лампочка что мол система в нейтрали... И что будет (в чем отличие) если включить 4WD Low просто находясь на нейтрали но не матрося данную кнопку 4 секунды?
Я сегодня в снег сел во дворе, шоже я жып купил надо было на газон полезть - в АВТО и СНОУ разницы никакой шлифовал мой жып на месте, тогда и полез включать понижайку но про кнопку запамятовал - так вот вроде как сцепка случилась, чтото там пошевелилося под днищем и мой Рокки вылез из снега как танк. Вроде нормально. Но домой пришел - еще раз перечитал что кнопку все таки надо поматросить маленька и вопрос остался.
В общем буду мега признателен любой инфо на эту душетрепещащую тему :wacko:
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Если я правильно понял. "Этой кнопочкой" раздадку переводишь в нейтраль полностью.. для буксировки своего автомобиля.
Возможно.. Но в английской версии сказано: для включения 4WD Low сначала shift into neutral. Можно было бы предположить что это просто включить нейтраль, но дальше через абзац дается подробное описание как shift into neutral, с нажатием этой кнопки, миганием индикатора и прочее..
Теоретически я понимаю что так как привод идет сразу полный с определенной раздаткой по моему 60 на 40 в авто.. Нужно перед включением понижайки и жесткой сцепки мостов сначала раздатку разцепить.. Но ведь на СНОУ например как раз сразу идет 50:50...
Поэтому вопрос остается. :wacko:
Большое спасибо за инфо! То есть получается что включать понижайку нужно просто остановив машину ( скорость 0 км/ч) и включив нейтраль переключением рычага автомата. И кнопку зажимать не надо перед этим. Так получается? Сорри возможно туплю но хочу наверняка быть уверенным, ибо в западном мануале (насколько смог понять - говорится о несколько другом..)
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Сколько ни пробовал, включить понижайку на полностью стоящем авто не получается. Втыкается только на скорости на нейтрали. В чем прикол такой системы, не пойму. Понижайку обычно тычут когда уже "сели". А тут получается "сел" - "кури".
Всё включается без проблем на стоящем авто... :ok:
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
Согласен, на стоящем понижайка включается без проблем. Остановился, включил нейтралку, нажал кнопку - загорелась лампочка и вперёд.
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Ну, значит еще один пункт для ОД появился :lol:
У меня тут списочек есть на ТО-2:
- пневма (за ночь сама опускается, level-2 не поднимается)
- стук сзади справа (опора?)
- магнитола живет своей жизнью (через день сбивается время, настройки аудио)
- кнопка багажника умерла
+ теперь вот понижайка
Ляпота! :hands:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Кнопку зажимать не надо перед этим.
Про матросить кнопку это перевод в режим буксировки авто на галстуке.
Ляпота! :hands:
Согласен, автомобиль не без претензий.
Впервые пользуюсь американской машиной - нужно терпение, спокойствие и философский взгляд на некоторые вещи... :lol2:
Автомобиль: Другой
Обычно тычут опосля те ,которые из пузотерок смотрели на грязюку и очень жаждали в ней повозится.Те ,которые уже повозились и бегали за трактором,тыкают заранее ибо расход энергии разный.Тыкнуть или бегать. :rolleyes:
5+ :good::hands::lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
не, у меня еще такая фигня была, когда вылетел с трассы и сел на брюхо в снег, колеса вывеселись, что аж рукой крутить можно было. Эдакий шайтай-болтай на сугробе. Ну да суть в том, что понижайка включилась, а выключатся не хотела. Написала 4WD SERV. Думал - дело тухлое, а нет, как тока с сугроба слез, все понижайка стала вкючатся/отключатся нормально, без проблем, и надпись исчезла...
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
:good:
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Машина думала, что летит, а ты ей понижайку втыкал. Вот она и брыкалась. :lol2:
Нужно подождать пока лампа перестанет моргать и загорится надпись 4WDLow. Если раньше тронешься, то раздатка не переключится в этот режим.
Автомобиль: JEEP
@Al-ex-ey, подскажите пожалуй
@ДИНАР, подскажите пожалуйста что за Т - образный рычажок возле рукоятки акпп с правой стороны и кнопки что это и для чероки 3 wk 2005 года
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • 8ball
    • Cheroki
    • Olga1707
    • iskanderKRD
    • schumaher87
    • Олег Бушуев
    • MaxKray
    • Вольдемаp
    • volvist
    • Стаканов
    • Anf
    • Павел1806
    • Дмитрий323
      • 13084
    MaxKray
    MaxKray
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
