Есть ли на WK блокировка дифференциала?
badboy
Автомобиль: jeep grand cherokee
Недавно был на даче, снега по колено, проехал норм, стал разворачиваться и провалился передним правым колесом в канаву. Пытался выехать - безрезультатно. Полный привод подключился, но толку абсолютный ноль, переднее одно и заднее одно колесо крутились, но имели плохое сцепление. Когда 2 других колеса были в идеальном сцеплении.
Знакомые уверяли, что в WK компьютер сам все блокирует и подключает, ну вот на практике не получилось.
Есть ли принудидельная блокировка? чтобы одновременно крутилось 4 колеса?
И как ее включать :rolleyes:
спасибо.
Зависит от комплектации. На Лореде как правило нет ничего, на Лимитиде как повезет, на Оверленде должны быть обе блокировки. Можете ВИН сюда скинуть, вам пробьют комплектацию.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
А что значит подключился? на WK он всегда подключен.
Чтобы активировать электронно-блокируемые дифференциалы (ELSD), надо включить понижайку. Еще бывает полезно совсем отключить ESP, жмешь на кнопку ее отключения секунд 10 или 15, пока на табло не загорится соответствующая надпись.
как-то так http://www.wranglerclub.ru/xfer/encyclopedia/NV245/index.htm
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
На всех Overland и 5.7 все дифференциалы блокирующиеся. На остальных зависит от комплектации. Для Америки были вообще моноприводные варианты :)
Дифференциалы блокируются самостоятельно при обнаружении разницы скоростей врещения колес.
Пониженый ряд жестко блокирует межосевой дифференциал и повышает передаточное число.
ESP на бездорожье надо душить, ага. Иначе система думает, что машина идет в заносе и ее надо выправлять. Душит двигатель и притормаживает колеса.
на авто есть шильда - Loredo
на приборной панели есть кнопка отключения ESP. я так понимаю она все равно никак не влияет на блок дифиринциала ) ...
Автомобиль: был Grand WK 5.7
чтобы esp "отключить" давить долго не надо.
а длительное удержание, на моей по крайней мере, совсем и полностью есп не отключает - в пограничные моменты она все равно вмешивается
Автомобиль: grand wk 37
Есть ли принудительная блокировка, чтобы одновременно крутилось 4 колеса?
И как ее включать
Поздновато для ответа, но может пригодится. Нужно было слегка надавить на тормоз и на газ одновременно, чтобы ВЫРОВНЯТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВСЕ КОЛЕСА и КОМПЕНСИРОВАТЬ НЕДОСТАТОК СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕС. На Хаммере это стандартный прием при диагональном вывешивании колес. Даете газу и постепенно давите на тормоз, пока машина не поедет!Будут крутиться все 4 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  Чем не принудительная блокировка?
Автомобиль: в подписи
Виталий упорно думает, что между его педалью и колесами ничего кроме тормозухи нет. Ан нет, там живет гидроблок АБС, который все эти смешные усилия сведет на нет (где им и место - так смешат все эти псевдоблокировки тормозами...на большинстве паркетников).
Ты сам пробовал? Я не знаю как на Хаммере......, но по своему опыту, если сел, то абсолютно бесполезное извращение....
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Потому потихоньку зажимают ручник. На последних моделях правда, пошли электромеханические.
Ручник не работает так как полный тормоз, потому что он только на 1 мост, на чем-нибудь парт-таймовом может и поможет, но не на WK.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Джир гранд чероки
Поможить проверить комплектацию по вин номеру "1C4RJFBM5EC445167".
Большое спасибо
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
6 часов назад, Рыба сказал:
1C4RJFBM5EC445167
Спойлер
Parameter Value
Brand JEEP
Model JEEP GRAND CHEROKEE
Body Model Code WKJP74
VIN 1C4RJFBM5EC445167
Build Date 01-MAR-14
Engine EXF - 3.0L V6 TURBO DIESEL ENGINE
Transmission DBA - ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Paint Code 1 QXR - BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
Paint Code 2 PXR - BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
Custom options
Parameter Value
EXF 3.0L V6 TURBO DIESEL ENGINE
DS8 CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
DLK 3.44 OVERALL TOP GEAR RATIO
DS7 CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
DKA 2 SPEED ON DEMAND TRANSFER CASE
DJC 195MM FRONT AXLE
DBA ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS
DFD 8-SPD AUTO 8HP70 TRANS (BUY)
DR1 230MM REAR AXLE
*UL PREM LEATHER TRIMMED BUCKET SEATS
J NO DESCRIPTION AVAILABLE
74 NO DESCRIPTION AVAILABLE
P NO DESCRIPTION AVAILABLE
-X9 BLACK
JMA AIR FILTERING
LM2 BI-XENON HEADLAMPS
XAB SELEC-TERRAIN (TM) SYSTEM
ZBX SPRING - LEFT REAR
BHC RAIN BRAKE SUPPORT
GCB FRONT DOOR TINTED GLASS
NEL DUAL BRIGHT EXHAUST TIPS
RSG DIGITAL MULTIMEDIA BROADCAST
LEU AUTO DIM EXTERIOR PASSENGER MIRROR
Z6K GVW RATING - 6500
AZ4 RUSSIA EQUIPMENT GROUP
5YC WK/6042 VEHICLE FAMILY
CXE ELEC. STEERING COLUMN SHAFT LOCK
CJ2 SUPP. SIDE CURTAIN FRT/RR AIR BAGS
RS1 REMOTE SD CARD SLOT
X89 FRONT SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE
0FY FAM: DR TRACKING: 51202T06 MY:2006
LEP BODY COLOR EXTERIOR MIRRORS
MVC JEEP BADGE
5I8 LEFT HAND DRIVE (LHD)
CWP ILLUMINATED CUPHOLDERS
CGY DRVR INFLATABLE KNEE-BOLSTER AIR BAG
JHC RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS
X85 REAR SUSPENSION PARTS MODULE
0F6 FAM: AB TRACKING: 61004T00
XRB INTEGRATED VOICE COMMAND W/BLUETOOTH
MUK MOPAR CHROME BODYSIDE MOLDING
RC3 9 AMPLIFIED SPEAKERS W/SUBWOOFER
JDJ 240 KPH PRIMARY SPEEDOMETER
LAZ VEHICLE INFORMATION CENTER
XL3 RUSSIAN (CYRILLIC) LANGUAGE
0HS FAM: BR TRACKING: 61203T10
CMQ RR FASCIA BLACK STEP PAD
CBF PREMIUM DOOR TRIM PANEL
R02 ALL VP2 RADIOS
WBL 18X8.0 POLISHED ALUMINUM WHEELS
LAC ILLUMINATED ENTRY
MCX BODY COLOR FASCIAS W/BRIGHT INSERT
3HM COSO SPBR NOT REQUIRED
0HC FAM:DR TRACKING: 61207T19AB MY:2007
CLH CARGO TRIM PANEL W/STORAGE NET
C1F #6 SEAT FOAM CUSHION
GXM REMOTE KEYLESS ENTRY
TP5 P265/60R18 BSW ON/OFF ROAD TIRES
XBQ STEERING WHEEL MOUNTED SHIFT CONTROL
LSD DELUXE SECURITY ALARM
3D2 INTL. PRICE PROTECTION B
NHJ EXTERIOR MIRRORS W/HEATING ELEMENT
0GJ FAM: DR TRACKING: 60728T15 MY:2007
GNZ AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR
JP3 PWR FRONT WINDOWS, 1-TOUCH,UP & DOWN
XAG PARKSENSE FT/RR PARK ASSIST SYSTEM
ZPX SPRING - RIGHT REAR
BHD READY ALERT BRAKING
NF4 25 GALLON FUEL TANK
RSQ UCONNECT VOICE COMMAND W/BLUETOOTH
JLP GPS ANTENNA INPUT
LEW RADIO/DRIVER SEAT/MIRRORS MEMORY
ZBA SPRING - LEFT FRONT
BCF 800 AMP MAINTENANCE FREE BATTERY
GAP LAMINATED FRONT DOOR GLASS
CKT CARGO TIE DOWN LOOPS
RS9 DIGITAL AUDIO BROADCASTING
X8W FRONT FASCIAS PARTS MODULE
LER POWER FOLDING MIRRORS
MW1 BRIGHT SIDE ROOF RAILS
5LB 2014 VEHICLE SPECIFICATIONS
CX8 CORA TIRE PRESS MONITORING SENSOR
CJ1 SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS
JHS HEADLAMP WASHER
X88 TIRE & WHEEL PARTS MODULE
0F7 FAM: BT TRACKING: 75060707AD
XSA SILVER INTERIOR ACCENTS
MVB GRAND CHEROKEE BADGE
594 VEHICLE ORDER TRACKING
RDZ STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS
JHB REAR WINDOW WIPER/WASHER
LBC GLOVE BOX LAMP
XPF PROTECTIVE COATING AND REMOVER
CSC CARGO COMPARTMENT COVER
CF4 CHILD SEAT UPPER TETHER ANCHORAGES
RAA ALL RADIO EQUIPPED VEHICLES
WLB STEEL SPARE WHEEL
LAY LED TAIL LAMPS
MFD BRIGHT GRILLE
3HQ MARKET HOMOLOGATION
0HQ FAM: PL TRACKING: 61125S04
CLZ LUXURY FRONT & REAR FLOOR MATS
CBD ACTIVE HEAD RESTRAINTS
GXX SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM
TZH MICHELIN BRAND TIRES
XEA TOW HOOKS
LSE ENHANCED ACCIDENT RESPONSE SYSTEM
3HG COSO WT. & D.M.
NHM SPEED CONTROL
0H3 FAM: PL TRACKING: 70102S06
BR6 ANTI-LOCK 4-WHEEL DISC HD BRAKES
GXD REMOTE PROXIMITY KEYLESS ENTRY
JPM HEATED FRONT SEATS
XBN TIP START
NHA ENGINE OIL COOLER
JKY POWER ACCESSORY DELAY
RSX REMOTE USB PORT
X91 REAR SUSPENSION DAMPER PARTS MODULE
MZR COMMON RAIL DIESEL BADGE
6EM EUROPEAN E MARK LABEL
JKJ AUTOMATIC HEADLAMP LEVELING SYSTEM
X8Y HEADLINER PARTS MODULE
YAB BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS
APA MONOTONE PAINT
MWT 4X4 BADGE
RG2 UCONNECT 5.0 MW/LW/DAB/BT
JJA CIGAR LIGHTER
LEB EXT. MIRRORS W/SUPPLEMENTAL SIGNALS
XXE ELECTRO-HYDRAULIC POWER STEERING
8FE RUSSIA COUNTRY CODE
4YB EXPORT OPTION REQUIREMENTS
2TH CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 2TH
CUN OVERHEAD CONSOLE
CGS SUPPLEMENTAL SIDE AIR BAGS
RFD 506 WATT AMPLIFIER
X83 FRONT END PARTS MODULE
LBR FRONT & REAR AIMABLE LED LAMPS
MNP BRIGHT LICENSE PLATE BROW
4HC SPECIAL SCHEDULING CONDITION III
1AH EMEA REGION ROW
CSR PASSENGER ASSIST HANDLES
CFN REAR 60/40 FOLDING SEAT
HGA HOOD INSULATION
WLZ ALL ALUMINUM WHEELS
XJM CAPLESS FUEL FILLER
MMP BRIGHT DAY LIGHT OPENING MOLDINGS
3HZ EXPORT INSURANCE
PXR BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
GYC POWER FOLDING MULTI-FUNCTION MIRRORS
JRN PWR DRIVER/PASS 4-WAY LUMBAR ADJUST
XGM TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY
BNR FOUR WHEEL TRACTION CONTROL
NHR PASSIVE SPEED LIMITING DEVICE
SDM EXPORT TUNED SUSPENSION
JPZ HEATED SECOND ROW SEATS
LNN PREMIUM FOG LAMPS
BNG HILL START ASSIST
GN5 RR VIEW AUTO DIM MIRROR W/MICROPHONE
0GE FAM:DR TRACKING: 206DRLNCAB MY:2006
SBA POWER RACK AND PINION STEERING
XA8 NON ADJUSTABLE PEDALS
LMG AUTOMATIC HEADLAMPS
NA1 EXPORT EMISSIONS
6RU RUSSIAN MANUFACTURER BODY PLATE
GED TINTED RR DRS/QTR/LIFTGATE GLASS
JKP 12V AUXILIARY POWER OUTLET
X8Z SEAT PARTS MODULE
YHT 3.2 ADDITIONAL GALLONS OF DIESEL
AWS SMOKER'S GROUP
MXR REAR SPOILER
5ZC PRICE CLASS P
RHC BODY COLOR SHARK FIN ANTENNA
JJB DUAL NOTE ELECTRIC HORNS
LEC EXTERIOR MIRRORS COURTESY LAMPS
XZZ MID MODEL YEAR VEHICLE TRACKING
ABB EUROPE
CVW LEATHER WRAPPED SHIFT KNOB
CGU CHILD SEAT ANCHOR SYSTEM-LATCH READY
RFU 5.0" TOUCH SCREEN DISPLAY
X84 FRONT SUSPENSION PARTS MODULE
LCR INTERIOR REMOVABLE/RECHARGEABLE LAMP
MRW BLACK CLADDINGS
4XT DELETE DOMESTIC WARRANTY MANUAL
22H CUSTOMER PREFERRED PACKAGE 22H
CUF FULL LENGTH FLOOR CONSOLE
CG6 CENTER REAR 3-POINT SEAT BELT
HGP PREMIUM INSULATION GROUP
X82 DOOR PARTS MODULE
XKQ DELETE DIESEL PARTICULATE FILTER
MNK BODY COLOR DOOR HANDLES
4AL 1NTL 37 DAY SCHEDULE
QXR BRILLIANT BLACK CRYSTAL PEARL COAT
106 ZONE 06-EXPORT
HAF AIR COND ATC W/DUAL ZONE CONTROL
JT2 PWR 8-WAY DRVR MEM 8-WAY PASS SEATS
XJA POWER LOCKING FUEL FILLER DOOR
NMC HEAVY DUTY ENGINE COOLING
TBB FULL SIZE SPARE TIRE
JRC POWER LIFTGATE
LPG REAR FOG LAMPS
BNH HILL DESCENT CONTROL
GNC SUN VISORS W/ILLUM VANITY MIRRORS
0GH FAM:DR TRACKING: 51116T18AB MY:2007
SCV LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL
LMZ LED DAYTIME RUNNING HEADLAMPS
BNB ELECTRONIC STABILITY CONTROL
882 CENTRAL/EASTERN EUROPE REGION GROUP
GFA REAR WINDOW DEFROSTER
0G4 FAM:DR TRACKING: 61207T19AA MY:2007
5I4 FOUR WHEEL DRIVE (4WD)/(4X4)
3HW EXPORT OCEAN FREIGHT
0HR FAM: DR TRACKING: 70810T12 MY:2008
XAC PARKVIEW(TM) REAR BACK-UP CAMERA
ZPA SPRING - RIGHT FRONT
BAJ 220 AMP ALTERNATOR
CKD FLOOR CARPET
RS4 DUAL REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY
X8U REAR FASCIAS PARTS MODULE
MVA LIMITED BADGE
RDK PHASE DIVERSITY ANTENNA
LAX FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT
MDA FRONT LICENSE PLATE BRACKET
GX4 KEYLESS GO
JPB POWER LOCKS
GBB TINTED WINDSHIELD GLASS
JJM AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET
LEM EXTERIOR MIRRORS W/MEMORY
CUK REMOVABLE ASH TRAY
0GB FAM: DR TRACKING: 60327T29 MY:2006
XZQ ENGINE CALIBRATION FLASH
CG3 ADVANCED MULTISTAGE FRONT AIR BAGS**
X81 INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE
XK7 PASSIVE PEDESTRIAN PROTECTION DELETE
BNT TRAILER SWAY DAMPING
NHS HEATED STEERING WHEEL
SUB POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN
LMS AUTO HIGH BEAM HEADLAMP CONTROL
NB4 EURO STAGE 4 EMISSION VEHICLE
JAJ SILVER FACE W/TACH INSTR CLUSTER
895 EMEA REGION (EUROPE)
System information
Parameter Value
Brand JEEP
Data language en
Record was added in database 2019-06-21 11:14
Last query date 2019-06-21 11:14
Last update date 2019-06-21 11:14
Data display version 2.0
JEEP
А вообще для этого есть отдельная тема.
Изменено пользователем truckdriver
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Bljur
    • Romario7
    • Андрей8308
    • skleroz55
    • SAI.VRN36
    • _Aleks_
    • oberprokuror
    • Max300
    • Андрей белая крыша
      • 8462
