Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
Почему течь трудно увидеть снизу
Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
Доливки без лужи под машиной
Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
Так как на машине не было парктроников, то их необходимо было поставить…
Долго думал, выбирал, смотрел, размышлял… и тут наткнулся на интересное устройство под названием Мультитроникс (Multitronics)!
Прикинув цены на парктроники (4-5 тр) и данный девайс (6-7тр) решил купить его!
Правда тут подоспело 23 февраля и мне подарили Multitronics TC 750 + Multitronics PU-4TC (парктроники)
И так что это?
Это бортовой компьютер с возможностью считывания ошибок авто, т.е. теперь у меня нет необходимости каждый раз при загорании ЧЕКа бежать в сервис и отдавать 1000 рублей, а компьютер приятным женским голосом скажет что не так с машиной!
+ к этому:
1) порядка 100 параметров о авто, от температуры двигателя и оборотов, до скорости, расхода, мгновенного расхода, стоимости поездки и т.д. ну очень много, считаю что и встроенного хватает, но это досталось как бонус.gif)
2) голосом напоминает что надо включить габариты, что заканчивается топливо, что двигатель прогрелся, что надо оплатить ОСАГО (всегда забывал и всегда штрафовали за это), РАЗГОН ДО 100км\ч (очень клево, когда стоишь на светофоре, потом тапка в пол и через секунд 9 тебе говорят: "Разгон до 100 км\ч составил 9 секунд."), конечно ошибки голосом говорит (но их пока не было
ну и т.д.
3) Конечно же ПАРКТРОНИКИ, ничего особенного, но они хорошие, быстрые и т.д. и самое главное очень простые в настройках, можно настроить чтоб не мешал фаркоп, можно изменить быстродействие, чувствительность и т.д.
И так… Подключать решил сам! Поставил сначала на торпеду, но он как-то мешался, а когда я поставил еще рядом навигатор… то через стекло было видно совсем не много (см. фото)
Покатался я так пару недель и решил переставить!
А куда?!
Так вот для него самое место!
Маленькая полочка внизу бороды, он встал туда как родной, немного танцев с бубном на выходных и вуаля!
Смотрите фото и оценивайте!
Если есть вопросы — задавайте!
Огромное СПАСИБО Толяну, который помог в установке
Кто бывает на DRIVE2 забегайте, будем и там дружить
Кабан с клыками!
