Хочу приподнять WJ
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Есть у меня капролоновые проставочки под моего Вжика.
Перед - 40мм; Зад - 40мм.
У меня 4,7 оверлэнд, но подвеска обычная, сейчас перед 45см, зад 47см.
1. Так вот, если я установлю эти самые проставки на родную подвеску, какова вероятность, что родных аммортов не хватит?
2. Нужно ли при проставках 40мм дополнительно проставлять отбойники? Это необходимость? Чем чревато?
3. Нужно ли проставлять будет задний шарнир при проставках в 40мм? Это необходимость? Чем чревато?
4. А может вперед просто поставить новые пружины от ГАЗ-31105, подходят без переделок и говорят авто подымается и жестче становится? У кого есть такой опыт? Что лучше на перед - проставки 40мм или новые пружины от ГАЗ-31105?
Заранее спасибо за помощь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
1. вероятность огромная (но если зад правильно намерял, то с проставками будет 51см - аморта будет нехватать)
2. нужно, если активно ездить по большим кочкам, если нет, то нафик (у меня нету)
3. желательно, проставка будет 20-25 мм
4. лучше лифт-комплект, но и проставки лучше газ-колхоза, имхо
Изменено пользователем Kivin
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 - Хватит, я по началу с 2" проставками ездил, нет проблем.
2 - Не ставил, проблем не заметил.
3 - Если только асфальт, то желательно, но не обязательно. А если по буеракам - обязательно.
4 - Каждый сам решает для себя. Я сначала проставками поднял, потом лифт-кит воткнул нормальный (в итоге оплатил работу два раза).
Изменено пользователем NEW
@Kivin, @NEW,
Спасибо, буду думать. Но раз уж уже проставки есть - наверное попробую заморочиться установкой...
Кстати, сзади проставки под пружину сверху нужно ставить?
P.S. Узнавал у нас OME лифт комплект только под заказ, в наличии нет.
Есть лифт комплект Tough Dog +3, но он аж 960$ с аммортами, но правда и с гарантией.
А проставки обошлись в 35$...
Изменено пользователем Dyss
Автомобиль: WG-Австрияка
Как-то читал, что до двух дюймов с подвеской мудрить ничего не надо.Я не имею ввиду отбойники-аммы.Под передние аммы я взял длиные болты и втулки, нашёл на три см.С задом ничего не мутил.Кстати без пер втулок переезжал поперёк колею в городе-не хватило длины, пришлось колхозить.
Всем спасибо!!! Сегодня были установлены проставки! Перед - 25мм, Зад - 30мм.
Результат замеров без проставок: Перед - 44см, Зад - 45,5см.
Результат замеров с проставками: Перед - 48см, Зад - 51см.
Что мне и нужно было!!! Так что пока рад по уши :)
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
@Dyss, Интересно - интересно))) Нука выкладывай фотки во всех ракурсах :crazy::blink: ))))
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
скоро опустится... и будет 47 и 48 приблизно....
Вот тут немного подробнее описал + фото есть:
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/dyss/journal/288230376152844602/#post
@DIMIDROLL,
Ну так пускай устаканится и опустится немного - думаю все-равно буду доволен. Самое главное при таком незначительном лифте - не нужно удлинять амморты и проставлять задний шарик!!!
Кстати, а 245/70 R17 встанет теперь?
7 H.O.
почему?
отъездил год на родных пружинах с проставками 5см ничего не опустилось
полгода езжу на дизельных пружинах с теме же проставками, ничего не опускается
спереди будет подтирать подкрылок при активном рулении по буйракам
сзади самое то :good:
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Лифт у тебя сзади получился +1 спереди сток... :crazy:
Вот добавил свежее фото.
А вот так выглядит передняя проставка 25мм
  • 7 месяцев спустя...
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Подскажите где взять чертежи сего?
Все в лс посматри :good:
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Итак, попробую объяснить тебе по порядку все, с чем столкнулся при таком лифте.Рассмотрим мой вариант, когда было перед 50,5, зад 51см.Перед-пружины от волги с 3мя рисками(самые жесткие-970 руб. пара),аморты сток, зад-родные пружины +проставка 3см.,аморты родные.Ездил на таком комплекте 3месяца.Вывод-первый месяц перед отрабатывает жестко и упруго, родных амортов впереди хватает,но чувствуется дисбалланс в настройках между ним и пружзиной.Черех месяц передние пружины стали мягче,но, соответственно ямы штурмовались на меньше скорости, т.к. появилась раскачка морды.Теперь зад-все очень неплохо, разница со стоком в движении незаметна особо,но на пересеченке в ходах отбоя иногда аморт отбивает(видать 51см для него предел).Проставки под бумеранг не ставил-для города она реально ни к чему, но согласен с NEW теперь-умирает она сцуко от этого быстро :lol2: .Проставлять очень! желательно, у мну сдохла через 2 месяца.Хотя... если цена не напрягает, ЗАБЕЙ :lol: .Идем дальше...Теперь самое интересное-ньюансы и тонкости управления машиной:1.Руль стал чуть более пустой, после такого лифта ушло нулевое положение руля, нужно будет выставлять, учти это.При таком лифте сайлентам нижних рычагов приходиться оооочень несладко(нужно удлинять где-то на 6-8мм рычаги в идеале).
Подытожу... Такой лифт имеет право на существование, но это один из самых корявых лифтов.Т.к. меняешь только дорожный просвет,НО НЕ МЕНЯЕШЬ узлы подвески,которые расчитаны на другой дор-й просвет(скажем так :lol: ).Для себя решил лифт 3инч с колхозингом всех наиболее важных узлов подвески: аморты, пружины,стабы, рычаги,отбойники,панара,ну и конечно же передний кардан, ОГА-куда ж без него-то :D .
Вот как-то так.
А вообще, раз пошла такая пьянка вкрадце распишу-конкретно я хочу добиться максимальной упрощенности и ремонтопригодности в подвеске при 3х дюймовом лифте, поэтому задние пружины будут от тоеты-цена 1300руб, задние аморты от ниссана 1300руб(без переделки креплений)или крузаковские перед и зад с переходниками,передние пружины(пока газовские +проставка, потом че нить подберу), стойки стаба наварить, проставка под шаровую со смещением, кастомные рычаги удлиненные, перенос панары,второй демпфер,перенос рулевой тяги наверх, колхоз кардана + 32 мт+экспедиц багажник(кстати на следующей неделе выложу фотки переделанных креплений :crazy: ), лебедь, силовые пороги.
Изменено пользователем DYX
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
Вот нарисовал размеры какими я вижу свои будущие проставки, дабы вернуть машину в сток, может +1 см....пойдет с такими бюллетенями к токарю идти?
Сильверстоун.
Это извращение :lol2: . Вернуть в сток проставками целеноправлено. Это... слов нет.
З.Ы. по передней проставке неясно уменьшение нижней части проставки.
7 Limited
2001
Приветствую,
парни, подскажите, гдето читал, что стоковый размер от центра колеса до крыла 50см. это так?
Просто у меня пред и зад 46см. В ринципе дискомфорта при езде не испытываю, но раз сток 50, то думаю просто заменить пружины на новые без всяких проставок.
И еще вопрос, чем пружины отличаются WJ 4.7L от WJ 2.7 CRD?
до сих пор не могу понять сколько должно быть в стоке от края арки до ступицы. кто купил вжика в салоне и сразу померил?
7 H.O.
есть мнение что сток это 48см, но так же есть сведения о том, что пружины из комплектов 2-2,5" от трейлмастер и растиоффроуд дают 50-51см
сток это 50см. Пружины от волги и родные по длине одинаковые.
2004г.
А кто подскажет парт намбер передних и задних пружин на WJ 4.0 limited? И можно ли мне вкорячить пружины от овера, без последствий для шаровых и т.д.?
7 H.O.
сравнивали родные новые?
а жесткость как сравнивали?
от какой комплектации?
а почему тюнячие пружины +2 - 2,5 дюйма такую же высоту дают?
7 H.O.
потому, что "сток 50см" быть такого не может :)
2004г.
Какими пружинами мне машину в сток вернуть? Она у меня уже на пузотерку походит издали :(
2004г.
Токарь есть, чертежи есть, осталось найти капролон.........Ребят из чего еще можно выточить проставки? С нержавейкой проблем нет, может из неё? Может с алюминия?
7 Limited
2001
Точи с алюминия, он легче капролона, капролон более хрупкий материал, есть вероятность, что он может лопнуть при нагрузках, плюс капролон плохо переносит холод.
7 Limited
2001
Парни, а ни кто не знает чем отличаются пружины у бензиновых и дизельных машин?
У кого двиг тяжелее бенз 4.7L или дизель 2,7/3,1 CRD?
Я тут в каталоге KYB нашел штатные пружины для CRD (перед-RA3434; зад-RH6664) по приемлемой цене, вот и хочу узнать просядет морда или наоборот будет более жесткая?
Так-же если взять, вот такой лифт комплект Ironmann Performance(http://off-road-market.ru/item/3424/), то как я понимаю машина не поднимется и будет более жесткой, т.к.он рассчитан на автомобиль с большим колличеством навесного оборудования: лебедки, кенгурины, багажники с запаской и т.д.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Kaliyord
    • Xtg
    • liavitsa
    • Jafarishce
    • Nels
    • Andrey 23rus
    • Slawa91
    • Dust
    • Maverick_E
    • Nik2001
    • Yugin
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Slawa91
    Slawa91
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
