Хочу приподнять WJ
Есть у меня капролоновые проставочки под моего Вжика.
Перед - 40мм; Зад - 40мм.
У меня 4,7 оверлэнд, но подвеска обычная, сейчас перед 45см, зад 47см.
1. Так вот, если я установлю эти самые проставки на родную подвеску, какова вероятность, что родных аммортов не хватит?
2. Нужно ли при проставках 40мм дополнительно проставлять отбойники? Это необходимость? Чем чревато?
3. Нужно ли проставлять будет задний шарнир при проставках в 40мм? Это необходимость? Чем чревато?
4. А может вперед просто поставить новые пружины от ГАЗ-31105, подходят без переделок и говорят авто подымается и жестче становится? У кого есть такой опыт? Что лучше на перед - проставки 40мм или новые пружины от ГАЗ-31105?
Заранее спасибо за помощь.
  • Ответы 89
  • Просмотры 26,5k
  • Всем спасибо!!! Сегодня были установлены проставки! Перед - 25мм, Зад - 30мм. Результат замеров без проставок: Перед - 44см, Зад - 45,5см. Результат замеров с проставками: Перед - 48см, Зад - 51см.
пружины от дизеля при установке на бенз дают примено +1" лифта, как пружины апкантри для бенза
в соседней ветке Dover писал, что при установке новых передних пружин от 2,7 на 4,7, расстояние от центра ступицы до арки крыла - 48см
Получается, что дизель тяжелее чем бенз 4,7, в связи с этим: если морда подымается, то зад остается на том-же уровне, как и у бенза, так зад имеет одинаковый вес, что у бенза, что у дизеля, поэтому если ставить пружины от дизеля на бенз 4,7 на перед и на зад, то под задние пружины нужно ставить проставки, чтобы зад и перед поднять на одинаковое расстояние от середины ступицы, при этом ход будет более жестким чем на родных пружинах для бенза 4,7. Может я не прав?
Изменено пользователем Banderas54
у меня все 4 пружины от 2,7, расстояние по кругу одинаковое, я полагаю что задние пружины либо совсем одинаковые с 4,7, либо почти :)
да, пружины жестче, но не сильно, стало комфортнее, уменьшилась валкость
а никто не думал, что пружины от дизеля просто более живые потому что дизельный двигатель легче? может такое быть?
И сколько у тебя по кругу от центра ступицы до арки крыла?
Кто ставил пружины Raybestos (589-1114, 5851317) отзовись!!!
Или Килен пружины может кто ставил?
Kilen 27203
есть вероятность, что он может лопнуть при нагрузках, плюс капролон плохо переносит холод.
...ДА ЛАДНО !!!...отгонял прошлую зиму, прошлое лето и половину этого лета и ни каких изменений не заметил...он может плохо переносит зиму так и стучать по нему ни кто не собирается!!! И вообще, ни кто бы из капролона такие вещи не делал если бы он был такой хрупкий...кто хочет, могу сделать фото рабочей поверхности!
с проставками 5см - 52,5см
т.е. без проставок 47,5 по кругу, но тем не менее ход подвески более жесткий чем на стоковых пружинах?
Если поставить на перед пружины от волги с двумя рисками, то жесткость будет примерно как на джиповских от дизеля, только высота составит 49,0-49,5мм, на зад ставить стоковые от дизеля с проставками на 20мм, что бы выравнить расстояние от центра ступицы до подкрылка вкруг. Я правильно понимаю? Или есть пружины на зад, которые позваляют решить этот вопрос без заморочек с проставками?
Все верно 47,5 см. (есть инфа, что новые передние от 2,7 дают 48 см спереди).
да, стало чуть жестче (читай лучше), т. к. пружины от трактора рассчитаны на бОльший вес.
на счет волговских не знаю, не изучал, врать не буду.
думаю, что лучше все таки комплект покупать, либо от "производителя" (за дорого), либо новые от трактора (не дешево), либо б/у (вполне гуманно), но все же комплект 4 шт.
не уверен, что можно будет добиться хорошего баланса с подобным колхозом. имхо
на счет пружин чтоб давали 50см сзади:
есть инфа, что пружины из лифт-комплектов trailmaster 2" и rustysoffroad 2,5" дают 50-51см
Народ, а нафига проставки и буржуйские пружины?
Сегодня поставил волговские 3 риски на морду, на родные резинки, снятые с переди на жопу, с волговскими же резинками усиленными, и получилось морда 53, жопа 52, но в багажнике 80 литров газа и балон, и килограмм 60 всякого овна, а так теже 53 и вышло бы. Машин стал более жестким, хорошо проходит через полицаев, и крен в повороте кудато делся.
И того по затратам 1100 две пружины, 400р за 4 резинки, 2000 работа по замене.
Пока в сервисе расчитывался, ище двое жиперов подбежали смотреть, как узнали что почем, поехали на южку за пружинами)
Резюмирую:
1. На перед ставим волговские 2 или 3 риски на волговские же резинки.
2. На зад - пружины с передка. Так?
Да так.
@Толстый,
а на KJ не придумал такого набора, случайно?
На перед волговские 3 риски на родные джиповские резинки.
Назад снятые с переди пружины, на волговские резинки усиленные.
@Rufoto, так это не я придумал, многие так лифтятся.
С этом разобрались :) Пойдем дальше: с шаровой бумеранга чего делать? Так оставить или проставку под нее втыкать?
но на KJ этот вариант не пойдет, получается - на картинках видел, что у него перед и зад пружины разного диаметра :blink:
если я не ошибаюсь :mellow:
Изменено пользователем Rufoto
какие аммы поставил?
интересно сколько проходит такой лифт
Амы пока каяба.
Мне тоже интересно, но у людей уже года три как ходит.
@Rufoto, про KJ ничего немогу сказать, ибо даже под машину не заглядывал, и гаечки не крутил)
Я тоже поставил на перёд волговские с тремя рисками,назад передние родные с усиленными резинками от волги и газелевские задние масляные аморты.Пока очень доволен.Друг ставил с двумя рисками на перёд,говорит мягковато.Цена вопроса 3500рэ и 5часов неспешной работы с перекурами и поллитровочкой. :alko4:
Под шаровую бумеранга проставку ставил или без нее все получилось? Какое расстояние получилось от центра колеса до крыла?
Воткнул вчера на зад амортизаторы бильштайн от газели, газомасленые, по сравнению с каябой машина более устойчива стала, раньше при проезде полицаев, жопа виляла, сейчас нормально, немного жесковато, но оно к лучшему.
@exabote, под бумеранг проставку не ставил, расстояние от центра ступиц до крыла спереди 53 сзади 54 при пустом газовом балоне, при полном 53.
Амортизаторы бильштайн обошлись 2700 за две штуки.
Изменено пользователем Толстый
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Я был в понедельник у местного торговца Off-road'ом, попросил мне скинуть размеры пружин в лифте 2" от Trailmaster by Maas.
Вот, что он мне скинул (красным - мой перевод):
Sent: Friday, January 10, 2014 4:26 PM
To: kasper1111@ovi.com
Subject: Angebot Höherlegungsfahrwerk Trailmaster
Hallo................,
hiermit möchten wir Ihnen gerne folgenden Artikel anbieten:
Höherlegung Fahrwerk Chrysler Jeep Grand Cherokee WJ WG Trailmaster + 50mm S08349
Sie erhalten hier ein Höherlegungsfahrwerk der Firma Trailmaster für folgendes Fahrzeug :
Baujahr : 99-04
Höherlegung : + 50mm
Mit gültigem Teilegutachten - wird bei anerkannten Prüfstellen (wie z. B. TÜV und DEKRA) eingetragen!
Lieferumfang: Комплект включает в себя
2 Stoßdämpfer 56720 - Аммортизаторы передние
1 Schraubenfedernsatz 76059 - Пружины передние
2 Stoßdämpfer 57330 - Аммортизаторы задние
1 Schraubenfedernsatz 76147 - Пружины задние
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Nur für Dieselfahrzeuge geeignet - Подходит исключительно для дизельных машин
Preis: 790,00€ - Цена
Die technischen Daten der Federn sind wie folgt: Технические данные пружин
Vorderachsfedernsatz 76059: - Комплект передних пружин
Länge unbelastet: 425 mm - Длина без нагрузки
Aussendurchmesser: 129 mm - Наружный диаметр
Anzahl Windungen: 9,3 - Количество витков
Drahtstärke: 15 mm - Толщина прута
Hinterachsfedernsatz 76147: - Комплект задних пружин
Länge unbelastet: 369 mm - Длина без нагрузки
Aussendurchmesser: 155 mm - Наружный диаметр
Anzahl Windungen: 8,5 - Количество витков
Drahtstärke: 16,5 mm - Толщина прута
Abmessungen von dem Fahrzeug haben wir leider nicht zur Verfügung.
Die Höherlegung bei einem Serienfahrzeug beträgt mit diesen Federn etwa 50 mm, je nach Ausstattung.
Mit freundlichen Grüßen
Vertreten durch den Geschäftsführer
Dipl.Ing.Burt Herberg
Dr. Holger Kliesch
Amtsgericht Wiesbaden
HRB 21054
Steuernummer: 11 40 827 02334 57 0341
Может кому пригодится :)
Тут задался вопросом о поднятии вжика до своей высоты. Сейчас думаю, поставить проставки 2" вкруг или поставить спереди волговские пружины а назад передние родные. Хотелось бы услышать мнение "бывалых".
Вот тут все жевано и пережевано http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6672-pruzhiny-na-wj/page-2
Ставь пружины!
@Speaker Перёд Волга,зад Уаз. И без проставок,хоть каждый год меняй.У меня передние пробивали сзади.
Сзади пружины конусом на концах, передние обычные - цилиндром. Сзади проставки стоят (под бумеранг советую поставить, т.к. выворачивает резинки и на подъемнике рычаг начинает упираться в орех), не гремят. Перед не лифтовал.
Изменено пользователем disshaman
Проставку усиленную назад ставить снизу или как?
 Аморты та зачем менять, ведь их легко удлиннить даже не снимая, навариванием на нижние кольца, колец от старых амортов хоть через проставки, хоть просто кольцо кольцу, а если и менять аморты на Волго-ГАЗелевские газо-гидро, то всё равно надо смотреть их соответствие ходу и также наваривать.
  • Алфизик
  • Дёма0903
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 161980 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 6427 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 412762 Просмотра
