Прошу советов по ремонту автошки
Лентяй1980
Автомобиль: ZJ 4.0 1993
Купил пару недель назад Гранда.
1993 г.в
4.0 л
249 раздатка
Лимитед
Это первый Джип в жизни,до этого были только пузотерки.Покупка была ни чем не обоснована,просто хотелось что то выше чем ауди а6...Пересмотрев десяток вариантов в Питере,на эту машину наткнулся в конце.Ездил смотреть один и купил машину то же один.Наверно это большая ошибка,но я уж замучился искать приличный внедорожник "до 200".Поэтому просто поехал и после десяти минут безграмотного осмотра ,взял и купил...
Ессно после пары дней эйфории,стали видны\слышны\чувствительны практически все косяки.
Итак,косяки:
При покупке был не подключен передний мост(подключил),что должно было навести на мысль о мертвом переднем мосте.
Горит иконка маслянного датчика,масло в норме и вроде даже нигде не течет.
Горят иконки задних стоп-сигналов(форум уже покурил,понял почему)
Напрочь отсутствовали тормоза,по кругу.Первым делом замел их полностью,включая все шланги\трубки\барабаны и т.д.
Разбито водительское зеркало
Сквозная "пятирублевая" дырдочка на переднем левом крыле и коррозия(небольшая) на хлопушке
Задний мост гудит и болтается весь.При покупке это видел\слышал.Готов к замене обоих мостов.
Скорее всего не работает кондей
Убитая резина и колотый один диск колесный
Нет запаски
Не работает один стеклоподъемник
Не работает "гудок"
Кресло водителя,драное(при покупке не хватило мозгов заглянуть под чехлы)))
Все остальное вроде в норме и работает :rolleyes:
Кузов ровный,снизу абсолютно не гнилой и родной.
Мотор работает ровно,коробка не бьет,вся остальная электрика тож работает.
Теперь ниже буду просить помощи Джиповодов в вопросах ремонта и обслуживания.
Форум читал,по крайней мере какие то ключевые ссылки и вопросы уже понял.Но еще слабо разбираюсь в терминах и местоположении агрегатов авто.
Не боись Андрюха!)) если сам рукастый ничо сложного в нём нет!! а так спрашивай!! поможем!)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@Лентяй1980, Привет!Вэлком :good:
Первая и пока главная проблема.
Машина глохнет!
Перекуп говорил что это может быть из-за неработающего ГБО,типа мозг чета там переключает не правильно.
ГБО отключил и вырезал из системы,проблема осталась...
Симптомы:
При первом заводе,машина может заглохнуть когда начинаешь трогаться.И не заводится в течении 10-30 минут.
При недолгой стоянке заводится и сразу глохнет.По проишествии так же 10-30 минут,заводится без проблем.
При езде,один раз заглох(15 минут постоял и поехал дальше) и пару раз на скорости движок глох и сразу заводился,сам.
При перегазовке на прогреве или запуске после недолгой стоянки,вроде как не глохнет.
Вчера так же заглох при прогреве и да же через 40 минут автошка не хотела заводится.Высадил аккум))
Расход топлива по БК 22.8 л -город,15.6-трасса.Может врет?!
Для себя вычитал что посмотреть первым делом:
Свечи
Крышку трамблера
Бегунок
Фильтр бензонасоса
Моторчик ХХ
Контакты катушки зажигания
Еще поговорил с Антоном ака asovetov, с форума.Они готовы посмотреть машинку и продиагностировать,но для этого она должна поехать))
Так вот друзья.Куда бы еще глянуть и что проверить в машине,чтоб она перестала глохнуть?!
И еще вопросик,что еще надо сделать в этой новокупленой машине в принципе?! :rolleyes:
Да вроде не из пятой точки руки растут ибо сам неплохой строитель,как говорят)))
Вот с машинами стал иметь дело очень поздно и слабо в них разбираюсь.Все чет ездил на том,что не ломалось))
Но я готов копаться и крутить гайки на своем авто,лишь бы знать где и как)))
Изменено пользователем Лентяй1980
Машина глохнет!
Симптомы:
Свечи
Крышку трамблера
Бегунок
Фильтр бензонасоса
Моторчик ХХ
ну то что газ вырезал эт правильно!! теперь смотри форсунки + дросель промыть ! заодно в бак заглянуть ! сеточки глянуть моторчик бензонасоса, фильтра !!
Записал,спасибо!))
Еще вопросик.
Свечи в авто специальные какие нить,или можно обычные?
Тож самое по фильту топливному и маслу,в двигатель и коробку?
И где кто в Питере закупается?
Я покупал запчасти(тормоза) в инетмагазине,со складом на Непокоренных...
Автомобиль: jeep
Тривет тебе попался типичный вариант с типичными проблемами ничего страшного со временем разберешься . Удачи
Еще вопросик.
ты эт про библию вкурсах!! http://jeep.avtograd.ru/index.htm там много чего интересного!)))
свечи гляну вечером чот забыл какие покупал!))
фильтра в любом каталоге подберёшь какой нравится!! про мало ну там типа рекомендуют минералку!! я катаюсь на мобил 10в40 253 тыр пробег без ремонта давлени 3 и более!)))
к коробку и раздатку там атф +4 мопар как рекомендуют!! я заливаю мобил атф декстрон 3 раньше лил кастрюль!! ну и по мостам в библии прочитаешь!
Нашел такую таблицу,пойдет все там написанное?!
Категория : Легковые автомобили
Марка : Jeep
Модель : Grand Cherokee (1992 - )
Тип : Grand Cherokee 4.0 (1992 - 1998)
Свернуть все Развернуть все
Двигатель
Объем : Oбъём 5,7 литр
Объем : Объем фильтра: 0,5 литр
Режим : нормальный
Интервалы : Cмена 12000 км / 12 мес.
Продукты : Magnatec 5W-30 A3/B4
: Magnatec 5W-40 C3
: Magnatec 10W-40 A3/B4
Дифференциал, задний
Объем : Oбъём 1,4 литр
Режим : нормальный
Интервалы : Контроль 24000 км / 24 мес.
Интервалы : Cмена 48000 км / 48 мес.
Продукты : Syntrax Universal Plus 75W-90
: Syntrax Long Life 75W-90
Дифференциал, передний (4x4)
Режим : нормальный
Коробка передач, автоматическая Aisin Warner 4/1
Объем : Oбъём 8 литр
Режим : нормальный
Интервалы : Контроль 12000 км / 12 мес.
Продукты : Transmax Dex III Multivehicle
: ATF Dex II Multivehicle
Коробка передач, ручная 5/1
Объем : Oбъём 3,3 литр
Режим : нормальный
Раздаточная коробка
Режим : нормальный
Гидравлическая система сцепления
Режим : нормальный
Продукты : React Performance DOT 4
: Brake Fluid DOT 4
: React DOT 4 Low Temp
Гидравлическая тормозная система
Режим : нормальный
Интервалы : Cмена 24000 км / 24 мес.
: Brake Fluid DOT 4
Усилитель рулевого управления
Объем : Oбъём 1,2 литр
Режим : нормальный
Продукты : Special product
Точки смазки/масленки
Режим : нормальный
Продукты : LMX Li-Komplexfett
Система охлаждения
Объем : Oбъём 11,4 литр
Режим : нормальный
Интервалы : Cмена 24 мес.
Продукты : Radicool SF
Датчик выкрутить, промыть, проверить ход поплавка, прозвонить. Проверить проводку до VICa.
Проверить все лампочки в фонарях, повторитель стопа тоже.
Сделать опрессовку системы, искать течи.
Проверка и ремонт дверной проводки водительской двери и той двери, где не работает. Проверка кнопки управления стеклоподьемника на этой двери.
Не работает "гудок"
Если при нажатии кнопки на руле есть щелчек справа в торпеде - менять сами дудки. Иначе, прозванивать подрулевое кольцо.
Magnatec 5W-40 C3
Выкинь эту книгу.
Льется только xW-30.
PS. А что ты хотел за "до 200 тысяч"?
TheTERMINATOR
Спасибо ,это все сделаю как только машину на ход поставлю.Замена масла планируется в момент поиска неисправности с заводкой.
Я и не ожидал что авто будет в идеале.за такие деньги :)
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Лентяй1980, я бы сначала скатался на компьютерную диагностику, ну или хотя бы ключом ошибки считал. В том, что глохнет, судя по твоему описанию, виновата электрическая часть (какой то контакт пропадает), т.к. больно уж неисправность внезапно проявляется, а потом сама исчезает. ИМХО.
Да,на диагостику и поеду в выходные.
Ошибки считал:
12(снятие аккума,скидывал клеммы,думал поможет) и 55(конец считывания)...и все.
1997г.в.
объем 5
9л.
Значит обязательно на диагностику, но лучше на компьютерную. Такую, что бы все основные параметры работы двигателя и его датчиков показывала, включая форсы, лямбду, МАР, ДПДЗ, свечи... короче все что можно.
Сегодня весь день терзали подкапотное пространство,в поисках неисправности(не заводилась,глохла)
Перепроверили все!Все исправно,уже голову сломали.Собрали консилиум,думали мистика
А ларчик открывался просто:
Провода в помеченном месте разболтались в штекере и машина глохла.Сегодня перебрали папу\маму,работает как часики :hands:
Терь на очереди смена мостов.
Ни у кого не завалялось парочку лишних?!)) :rolleyes:
Я так понимаю надо смотреть маркировку моего моста и искать точно такие же?!Или комплектом можно и другие поставить?!
Нашел вот такое объявление:
Передний мост Dana 30
Задний мост Dana 44
Передаточное отношение главной передачи должно быть 3,73
Мне подойдет?!
Мне подойдет?!
у тебя скорее всего передний дана 30
задний дана 35
передаточное число на 4л 3:55
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Нужно смотреть маркировку на мостах. Спереди и сзади одинаковое. Посмотри между болтов крепления крышки диффа должна быть бирочка алюминиевая, на ней написано передаточное число. Почитай библию.здесь. Там про передние и задние мосты.
Спасибо ребят..
Так а поставить "набор" мостов с другими значениями,я могу?!
Или только с "родными"?
Спасибо ребят..
да поставь кто мешает то!! в библии есть онлайн калькуляторы про передаточные числа!! считай смотри думай сам!! были умники и от уаза вояки пихали!! так что любой каприз....!)) а мы посмотрим!! :lol: :lol: :lol:
1997г.в.
объем 5
9л.
Передаточные числа должны быть одинаковы. Даже резину по мостам разного размера нельзя ставить, т.к. убьешь трансмиссию.
Проблема.
Симптомы:
Двигатель стал дергаться,на холостых,но не глохнул.Обороты плавали с 800,до 200.
Потом вдруг резко тормоза стали дубовые(как при заглохшем двигателе и двигатель стал работать ровно-ровно.И запах неприятный был,как тормозами что ли...
И при "драйве" машина не ехала,а когда на скорости отпускаешь педаль газа,то еще и тормозила...Разгона не было,такое очучение что едешь на пониженной.
Загорелся значок "тормоза".
Сначала была мысль что накрылся вакуумник,потом что накрывается коробас.
Но,после непродолжительной стоянки и ковыряния проводов в штекерах,подходящих к вакуумнику,машину "отпустило".Тормоза заработали,тянуть стала как обычно,подтраивает.но не так сильно.С 800 до 700 плавают обороты.
Значек "тормоза" остался гореть.Уровень тормозухи не изменился...
По ошибкам показывает,кислородное голодание.
Фильтр проверил,не забит,шланги чистые.
Вопрос к знатокам,что это может быть еще?!
ЗЫ. Позавчера ездил в Джек Моторс.на полную диагностику.Сказали все в порядке,кроме подвески....
