Колеса на Коммандер
Mazay
Спасибо Felix и GarrINO за полные ответы.
теперь пораскину и сообщу, какое решение принял - еще много от денежек зависит.
@GarrINO, Игорь, привет!
Так получилось, что при поиске помощи по лифту и резине не знал кто быстрей ответит, поэтому записался на 2 ресурса - этот и JeepGarage, а в результате и там и там ответы пошли, в т.ч. и от одних и тех же участников!
Тебе и Косте (MAD) и другим ребятам неравнодушным спасибо большое, т.к. в этом деле опыт у меня невеликий.
Где лучше общаться - там или здесь?
Теперь по поводу дисков.
Стремно как-то влезать в дела конструкторов и менять вылет (лично мое мнение). Да и денежная сторона для меня не последняя в данный момент. Как такой вариант - лифт OME MD 2" и резина 245/75R17 - не потребуется диски менять? Что jопу кидать на ямах будет - не пугает, потише ехать буду. Зато как пишет Костя и другие участники, OME этот является неплохим компромиссом по управляемости/комфортности. Засчет увеличения профиля - валкость наверно увеличится, но м.б. компенсируется частично жесткостью ОМЕ.
И кстати что ты думаешь про бюджетные лифты проставками?
28
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Николай, привет!
Если по поводу тюнинга джипа, то лучше там. На JeepGarage просто собралась команда людей, у которых руки постоянно чешутся, что-нибудь приделать новое. Хотя многие живут на обоих форумах. Здесь больше общие вопросы, неисправности.
что касаемо резины, то 245/75R17 - по идее и по геометрии не должно цеплять. И резина останется внутри арок. Что ксается проставок, то перед - однозначно лифтокомплект. Это много раз обсуждалось как раз на JeepGarage. А заднюю часть то можно и поколхозть. К тому же ergman еще прокладки воткнул под OME MD.
Но надо быть готовым, что субъективно разгонная и тормозная динамики припадут. У Кости колесо всего на 2 размера больше штатного, вот ему и не заметно))) А у меня на 4. И по весу мое нынешнее колесо на 6 кг. тяжелее штатного. Это не заметить неререально.
Сразу же появится желание чипануться и изучать вопрос тюнинга тормозов. Потом привыкаешь)))
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Есть диски на 20' (295 45 20) стоят на wk. Пойдут ли на commander?
Кто ставил? Цеплять не будет?
Да простят меня джипперы,машина эксплуатируется в 99% в городе.
В говна не толкаю.
На wk задняя резина чуток цепляет за крыло на волнах на трассе и прыжках на проселке.
Может кому пригодится: 295/45 R20 встали как "родные"
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP Commander 3.0 CRD м888ко69
Van777 - красивые диски! Ссылка уже не активна - можешь выложить название (фирму производитель) дисков? В РФ такие можно купить?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Пробить по названию можно в Гугле. Название : American Racing ATX. Примерно как Тут
Автомобиль: Commander 4
7 Limited
Здесь, но в наличии только черные
Van777, есть фото Коммандера с такими дисками?
Цена на ебее за один диск? Я в английском не силён.
732
Фоток нету, весна пока запаздывает! :( Использую их только как летний вариант. Очень похоже как тут:
Благодарю!
На фото, я так понял, Коммандер без лифта?
А нет фоток с чёрными дисками?
732
Такого точно нет. Я летом больше хром люблю. :D
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Извиняюсь, что с другой ветки, но какую максимальную ширину и высоту профиля летней резины для шоссейных целей можно приобрести на Grand Cherokee III с лифтованной подвеской OME MD ? Сейчас родные диски 18 дюймов и резина 255\55 - в арках колеса пропадают.
Иван, а ты уже ездил на дисках с таким вылетом? Машина в дождь сильно забрызгивается?
732
Еще нет. :) Пока еще на зимней резине. У нас снега! :wizard:
Так вылет у меня - 0. У Коммандера вровень с арками.
Изменено пользователем Van777
Жду фото :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Примерял всякие, 275 65 17 не встали резина цепляет, но 265/65/17 встали очень хорошо купил и зиму и лето.
Машина без лифта.
Если ннннада фото сброшу.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Хотлось бы фото, тоже хочу такой размер :)
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
нелифтованый максимум 245/70-17
Я себе поставил 265/65 R17
Машина не лифтована. Нигде не цепляет.
Внешне намного лучше, чем на штатных.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Никому не верьте, есть обнародованные Крайслером типоразмеры...
у мну 255/55 r18 диски 8.5х18 et45. Полет нормальный...
p.s. не лифтован
62
5 Lux 2018
Никому не верьте
Это к чему такие слова?
Типа, если ИНАЧЕ, то :censored: все вокруг? Объясни.
P.S. 265/65-17 у производителя в талмудах нет, но уже полгода езжу и ничего не цепляет. Мне нужно Письмо производителю писать, что бы он внёс этот размер в рекомендованные заводом? Или не стоит себе верить?
VVV
Автомобиль: XH 4.7 '06
Подниму некротему))
Гудричи МТ 265/70 R17 никто не ставил?
Есть лифт +2'' + проставки (расширители колеи) 1''.
Есть боязнь за боковые грунтозацепы :)
62
5 Lux 2018
Полюбому брать надо "с примеркой"! Поставить на передок и прокатиться по площадке... Я так делал. Иначе, никак не проверить, а в теории "могут быть варианты"..
386
@TOM, будем учиться на своих ошибках) Резина и диски куплены. Осталось дело за малым))))
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Какие диски? Какая резина?
386
Диски  штатные семнашки от Виджея, вот такие:
51
@maksimus81, и как полет? Нормальный?
386
Полет лежит в гараже - отдельно диски, отдельно резина. Ждет весеннего шиномонтажа.  :D  Там и увидим, здесь обязательно отпишу о результатах.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, кто знаком с резиной Federal Couragia A/T ?
link
Подскажите, а вот к примеру диски 18" с вылетом 35, резиной 275/65 R18 и лифтом OME 2" HD + проставки под задние пружины 2 см. - влезут на нашего зверя?
покрышки к примеру Cooper Discoverer STT.
Пока без силовых бамперов...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Yihibalov
    • Ккк0100
    • Cheroke
    • Voldemarych
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
