Колеса на Коммандер
Mazay
Автомобиль: XH 4.7 '06
Коммандер по технической начинке один в один как третий гранд, он же викей. Так что вопросы одинаковые к машинам на 95%.
А так то из Питера на коммандерах достаточно народу - здесь и на драйв2, например
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
вместе с этими преимуществами растет расход топлива, хуже управляемость
Как раз таки всё наоборот! А для интереса, предлагаю поставить 225/75 - 16 и сравнить! Когда я, на УАЗ поставил вместо 215/90 - 15"  265/70 - 15, даже на штатные 6,5" штамповки, то сразу всё стало понятно.
понадобиться проставки-расширители колеи или диски с вылетом около 20-25 мм.
А для дисков с какой шириной? Ведь "ЕТ" без ширины обода ни о чём не говорит.
мне бы больше мягкости.
Тогда однозначно 275/70 - 16.
Изменено пользователем Alex1971
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
r16 на коммандер не встанут. Вы хотите сказать, что увеличение ширины шины на 30 мм. снизит расход топлива?
386
C шириной штатных дисков 7.5
186
и ВАЗ 21053.
Скорей всего на расход не повлияет, либо уменьшится но незначительно. Вот я на "Пятачка" вместо 175/70 - 13 поставил 205/60 - 15, вроде как поменьше стал расход. По мне на расход больше влияет состав резины протектора, т.е. чем мягче протектор, тем выше расход, но надо незабывать о том, что чем значительнее масса авто, тем менее значимо влияние всевозможных мелких факторов типа размер шин или их тип. Тут пишут что и 33" муды на расход не влияют.
186
и ВАЗ 21053.
Для 275/65 желательно 8,5", но тогда с ЕТ 10 - 15.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь. Предлагают диски с Jeep Grand Cherokee, 18", ширина 7,5,вылет 44,45, PCD 5x127.
Влезут они на джип коммандер 2008 года, дизель или нет?
п.2.1 Правил
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А чего же им не влезть?Встанут,как родные.Себе на лето брал с wj оверлендовские,там вылет 50,8,чтобы не пилить шаровую,пришлось проставки закидывать,резина была 265\70\17,при повороте чуть цепляла подкрылок сзади
В комплекте с дисками идет резина Bridgestone Dueler H/T D840 255/70R18 113S. А у меня передние пружины просели, денег мало для разворота (три иждивенца).
Может посоветуешь, где можно проставки под пружины купить?
п.4.9 Правил
854
чип
Такой размер должен и без проставок влезть(проверь на шинном калькуляторе),а проставки здесь люди иногда продают незадорого.Себе брал  дома, в Белоруссии,у нас они дороже.
как передок поднять в бюджетном варианте
Для таких вопросов есть другие темы! Здесь обсуждаем шины/диски/колеса.  :rtfm:
p.s. сообщения перенесены в соотв.топик
Автомобиль: Commander 4
7 2006 год
европеец
QD II Limited
У меня 265\65\17 не влезли. Трут при полностью вывернутых колесах о стабилизатор и внутреннюю заднюю часть подкрылка.  Болт верхней шаровой не цепляют, хотя расстояние наверно с лист бумаги между колесом и болтом. Интересно, помогут ли проставки под шпильки колеса 5мм, или уходить на размер меньше. Диски ширина 8 вылет 30 (или 39)
Сейчас стоят 255\65\17 на родных дисках, конечно смотрятся не так как 265.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня на родных дисках (вылет 43.8) стоят 265/65 R17 без проблем, при выворотах нигде ничего не цепляет, болт тоже не резал.
А вот 275/60 R17, но уже на дисках с нулевым вылетом, при вывороте стоят почти в плотную к задней части пластикового подкрылка (немного подгибал феном). Соответственно при установке доп. проставок на шпильки колесо будет тереть еще больше подкрылок!
386
У меня грязевые  265/70 R17 на дисках от гранда с вылетом 50,8 и проставками 25мм. Немного цепляют пластиковый подкрылок при вывороте руля и небольшом крене на нос. Немного подогнул феном, но все равно трут малёха. Об стабилизатор не трутся.
  • 3 года спустя...
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите пожалуйста. Есть вот такие диски
На внутренней стороне вот такие цифры
Это соответствует оригинальным дискам по ЕТ (где он здесь указан?)?
189
9 часов назад, Alex745 сказал:
Это реплика грандовских  дисков, у них вылет 50 с чем-то, у нас 40 с чем-то. Ставится спокойно, никаких проблем, но для внешнего вида лучше проставки ещё воткнуть.
58
Понял.
Спасибо.
А если на эти диски поставить резину 265/65/17 будет что-нибудь задевать или нет?
58
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
Понятно что на штатных дисках с ЕТ 43,8 ничего не задевает (как здесь было написано) , но как-то не хочется попасть в ситуацию когда лишних 7 мм внутрь будут критичны.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
А кто нибудь докатку на Commander  подскажет от чего искать?
386
@guseff2004 от коммандера, гранда ВК - подходят без проблем диски.
От Гранда ВЖ - 17" только с примеркой, ибо некоторые несмотря на одинаковые параметры задевают суппорт спереди.
В 19.04.2016 в 11:01, maksimus81 сказал:
Maksimus81 а подскажи пожалуйста если снять проставки у тебя на машине, что будут задевать колёса ?
Просто боюсь приобретя покрышки 265/65/17 и  поставив их на грандовские диски с ЕТ 50.8 без приставок получить не рабочий вариант.
386
@Alex745 у меня мудричи 265/70/17 на грандовских дисках . Пробовал без проставок - грунтозацепы задевают болт верхней шаровой . Причем сильно.
58
maksimus81 Спасибо за ответ!
Я так понимаю что до проверки цепляют ли они за лонжерон и стабилизатор дело даже не дошло?
Я собираюсь зимнюю поставит там грунтозацепов нет.
Изменено пользователем Alex745
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
@Alex745  у меня на зиму стоят стандартные WKашные диски и 265/65r17 ничего не цепляет
58
Спасибо тебе мил человек , а то я уже начал приглядывать штатные диски с вылетом 43,8.
Т.е. Если я правильно Вас понял то эти стандартные ВКшные диски с вылетом 50.8?
386
@Alex745 да я даже и не стал их прикручивать без проставок. Чего ломать несломанное?)))
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Может кто знает вес 17 оригинального диска.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander Limited
Всем привет такой вопрос возможно ли поставить диск r20? Если да то какие с какими параметрами и какие под нее резину?
