Масло в коробке
ИльяЛ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Вот какой вопросик возник. Подскажите меняется ли полностью на WK(WH) масло в коробке или только доливается?
снимаете поддон и меняете масло + фильтр
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
А как на бмв не надо, прочистить всю систему?
А сколько туда масло заливается?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оптимальный вариант - сколько сольется. ;)
а какая у Вас коробка?
Не знаю! А как узнать?
по ВИНу или по мотору...
А вы можете мне узнать если я напишу VIN а мотор у меня 3,7
если 3,7, то коробка немецкая NAG1 - в нее для замены нужно 5 литров, влезает около 4 литров...
Спасибо большое за информацию!
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
5 литров это не полная замена. .....это так просто для сведения......
5 литров это нормальная сервисная замена... если есть желание обновить масло, то через 10000 км просто поменяйте его еще раз...
65
Автомобиль: WK
проверь заодно эл разьем идущий к коробке на наличие в нем масла! на мерсах это оч распространенная проблема! масло поднимается по проводам до мозгов! сам столкнулся с этим на МВ Ешка с такой коробкой! поправте если я не прав!
прав на 100%
65
Автомобиль: WK
разьем кстати если в масле то под замену! он стоит примерно 250 р. есть нюанс что при откручивании его ( один болтик) прокрутится и сорвется болт! тогда беда! плата под замену! так что аккуратнее! но течь устранить полюбому нужно!
Изменено пользователем Tamboor
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос по АКПП, не могу проверить уровень масла, на щупе какая то защитка, а то есть ощущение нехватки масла, при трогании с места тупняк какой то даеж газу да 1400-1500 об мин машина поехала да так тяжело как то, просто пересел на ниссан ПАСИК Р50 там как то по бодрее ,ногу с тормоза убрал он покатился, норма ли это?
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: GC WK (WH) 3.0 CRD 2007 г.в.
А сколько масла в 3,0 CRD для неполной замены?Заранее спасибо
Изменено пользователем Илюха
столько же...
144
W5A580
(Note: available with 3.7 & 6.1L V8 engines only)
4-6 qts. (частичная замена)3.78 -5.68 литра
9.5-10 qts. (полная замена)9.0 - 9.46 литра
Всем большое спасибо
  • 4 месяца спустя...
У меня Grand 2008 3.0 CRD WH Overland. Есть проблема при покупки решил поменять масло в коробке и раздатке.В раздатку и коробку залили дикстрон.Так вот после замены появились удары при переключении в низ и на кочках вылетает скорость(газуешь обороты лезут а машина не едет)и утром что бы поехать надо газовать до 1500об.Мне кажется что не долили в коробку масло.Как проверить уровень пока не убил коробку
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
А почему дикстрон? В акпп разве не атф4+???
в раздатку Декстрон это жестко, там спецмасло используется...
Изменено пользователем up6
55
Atf в бензин идет, а так shell 3403
А в раздатку mopar nv 247/245
а в дизель АТФ+4 почему не идет?
55
В моей книжке по машине так идет, бензин atf а дизель
А там думаю зависит от коробки и раздатки, по идее если так пишут то на дизеля идет только коробка мерса и на оверах только 245
144
Я бы срочно заменил всё на масла рекомендованные производителем. В раздатке и коробке разные масла , и декстрон им просто противопоказан. Пежде чем менять надо было посмотреть рекомендации производителя, а сейчас рискуешь загубить коробас и раздатку.
Вот так иубивают машины, я в шоке :wizard:
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Что за СТО такое??
Я как лох в Джипах (и вообще внедорожниках) до сих пор не доконца понял, что куда лить надо)) изучаю..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 646 гостей (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    • Slash
    • Константин288
    2. Графит
      • 13
      • 3745
