Масло в коробке
ИльяЛ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005
Вот какой вопросик возник. Подскажите меняется ли полностью на WK(WH) масло в коробке или только доливается?
снимаете поддон и меняете масло + фильтр
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
А как на бмв не надо, прочистить всю систему?
А сколько туда масло заливается?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Оптимальный вариант - сколько сольется. ;)
а какая у Вас коробка?
Не знаю! А как узнать?
по ВИНу или по мотору...
А вы можете мне узнать если я напишу VIN а мотор у меня 3,7
если 3,7, то коробка немецкая NAG1 - в нее для замены нужно 5 литров, влезает около 4 литров...
Спасибо большое за информацию!
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
5 литров это не полная замена. .....это так просто для сведения......
5 литров это нормальная сервисная замена... если есть желание обновить масло, то через 10000 км просто поменяйте его еще раз...
65
Автомобиль: WK
проверь заодно эл разьем идущий к коробке на наличие в нем масла! на мерсах это оч распространенная проблема! масло поднимается по проводам до мозгов! сам столкнулся с этим на МВ Ешка с такой коробкой! поправте если я не прав!
прав на 100%
65
Автомобиль: WK
разьем кстати если в масле то под замену! он стоит примерно 250 р. есть нюанс что при откручивании его ( один болтик) прокрутится и сорвется болт! тогда беда! плата под замену! так что аккуратнее! но течь устранить полюбому нужно!
Изменено пользователем Tamboor
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вопрос по АКПП, не могу проверить уровень масла, на щупе какая то защитка, а то есть ощущение нехватки масла, при трогании с места тупняк какой то даеж газу да 1400-1500 об мин машина поехала да так тяжело как то, просто пересел на ниссан ПАСИК Р50 там как то по бодрее ,ногу с тормоза убрал он покатился, норма ли это?
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: GC WK (WH) 3.0 CRD 2007 г.в.
А сколько масла в 3,0 CRD для неполной замены?Заранее спасибо
Изменено пользователем Илюха
столько же...
144
W5A580
(Note: available with 3.7 & 6.1L V8 engines only)
4-6 qts. (частичная замена)3.78 -5.68 литра
9.5-10 qts. (полная замена)9.0 - 9.46 литра
Всем большое спасибо
  • 4 месяца спустя...
У меня Grand 2008 3.0 CRD WH Overland. Есть проблема при покупки решил поменять масло в коробке и раздатке.В раздатку и коробку залили дикстрон.Так вот после замены появились удары при переключении в низ и на кочках вылетает скорость(газуешь обороты лезут а машина не едет)и утром что бы поехать надо газовать до 1500об.Мне кажется что не долили в коробку масло.Как проверить уровень пока не убил коробку
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
А почему дикстрон? В акпп разве не атф4+???
в раздатку Декстрон это жестко, там спецмасло используется...
Изменено пользователем up6
55
Atf в бензин идет, а так shell 3403
А в раздатку mopar nv 247/245
а в дизель АТФ+4 почему не идет?
55
В моей книжке по машине так идет, бензин atf а дизель
А там думаю зависит от коробки и раздатки, по идее если так пишут то на дизеля идет только коробка мерса и на оверах только 245
144
Я бы срочно заменил всё на масла рекомендованные производителем. В раздатке и коробке разные масла , и декстрон им просто противопоказан. Пежде чем менять надо было посмотреть рекомендации производителя, а сейчас рискуешь загубить коробас и раздатку.
Вот так иубивают машины, я в шоке :wizard:
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Что за СТО такое??
Я как лох в Джипах (и вообще внедорожниках) до сих пор не доконца понял, что куда лить надо)) изучаю..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • talanov
    • ЯР_
    • Dim2013
    • Neek
    1. Wrangler JK полдня простоял в воде, а мотор потом работал на эмульсии
      Jeep Wrangler 2011 года заехал в глубокий брод и остался в воде почти на полдня. Шноркель поднимает воздухозаборник высоко, поэтому вода в цилиндры не зашла и гидроудара не было: поршни и шатуны целы.
      Владелец пригнал машину в ТРС-Моторс разобраться, что творится внутри после такого купания. Сняли клапанную крышку и увидели на кулачках распредвалов ржавчину и коррозию, а внутри двигателя осталось много конденсата. Это след того, что мотор какое-то время поработал на смеси масла с водой.
      Как вода попала в мотор через сапун вентиляции картера
      Шноркель закрывает только воздушный тракт, а картер дышит через сапун — клапан вентиляции, который сбрасывает лишнее давление. Пока машина стояла в броде, вода просочилась внутрь именно через этот канал.
      Дальше по цепочке: двигатель недолго поработал на эмульсии, после остановки собрался конденсат, влага осела на металле. Кулачки распредвалов взяли коррозию первыми, потому что они открыты под клапанной крышкой.
      Почему распредвалы не пошли под замену
      Коррозия оказалась поверхностной, поэтому валы менять не стали: зачистили и заполировали на войлочном круге. Инструмент тут важен. Если пройтись обычной шкуркой, у раковин останутся острые края, а войлочный круг их сглаживает, и металл дальше работает спокойно.
      Промыли всё, куда добралась эмульсия. Вскрыли переднюю крышку: ил и песок из брода затянуло в приводную систему, поэтому ролики и натяжитель заменили. Помпа подтекала ещё с прошлого визита, и раз уж мотор был вскрыт, поменяли и её. После промывки двигатель собрали.
      Что проверить на Wrangler после серьёзного брода
      Первым делом снимите клапанную крышку и посмотрите на распредвалы и стенки под ней. Эмульсия выдаёт себя светлым налётом на металле, похожим на сметану. Дальше проверяют приводную систему на ил и песок и герметичность помпы.
      Главное правило после глубокой воды: не эксплуатировать машину до диагностики. Вода заходит не только в мотор, а работа агрегатов на разбавленной жидкости ускоряет износ. На Wrangler после выездов с бродами стоит проверить и масло в переднем и заднем редукторах: туда влага попадает через свой сапун и даёт ту же эмульсию.
    3. Графит
      • 98582
