Приводной ремень 3.0 CRD
KostyaJil
Автомобиль: пока пешеход(
Как я понял, Константин еще в своем первом посте указал причину замены ремня - попадание масла с патрубка интеркулера. С маслом ремни долго не живут. :(
к сожалению, масло из резонатора летит абсолютно у всех турбодизелей. Я создавал тут тему, где спрашивал можно ли это как нить пофиксить, и все ответили, что подтекает на всех моторах. Я лично уже езжу с одним ремнем 2 года, пока вроде живой тьфутьфутьфу. До этого не менял...
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну насчет всех не знаю, на моем двигателе там идеально сухо (я даже и не думал что там может быть масло). А это случаем не связано с нашими дополнительными маслоотделителями?
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Развалился верхний направляющий ролик ( на схеме указан под цифрой 8). Ремень слетел, загорелся значек аккм. на панели... но до дома машина доехала. 5 км ехал почти три часа - ждал пока остынет.
позвонил в Форис. В наличии есть, завтра буду менять. Заодно поменяю ремень. Спасибо автору темы за отчет и инструкции.
Изменено пользователем Seyrosh
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
Уже больше месяца прошло... на стыке патрубка и резонатора сухо и чисто. Поставил два кольца (05175644AA) и помазал их герметиком высокотемпературным... Так же на заметку тем у кого имеется проблема такая...
32
Поменял сегодня во дворе ремень и направляющий ролик. Заняло по времени два часа. Очень не хотели откручиваться болты от скобы держащей резонатор. В остальном все в точности как написано выше. Автор лови плюс!
Сам ремень скинуть и поставить - 5 мин. Собрать обратно - 15 мин. Остальное время заняла разборка и разговоры с соседями. Только ленивый не подошел и неспросил - "чего ты делаешь" )
После замены ремня машина отказалась заводиться. За 5 км движения на аккумуляторе он разрядился! ( новый). Пришлось "прикуривать". Больше сложностей от движения на аккум. не было. Тяжело конечно руль крутить. Парковаться вообще невозможно.
Еще подумал, что если масляный насос приводится в действие от ремня, то можно и движок убить..
Умная мысль, как обычно, приходит последней.
Автомобиль: Grand WH
Об уплотнительных кольцах на патрубке турбины!!!! Мотор у нас мерседосовский ОМ642. Вот заказываешь эту деталь для мерседеса и забываешь о возможных проблемах если, конечно, косорукие сервисмены при замене, например, топливного фильтра в последующем аккуратно это самое колечко на свое место при снятии патрубка поставят. Если найду накладную позже укажу номер мерсовского кольца.
732
Стоп! При замене топливного фильтра снимается пластиковый патрубок от турбины до воздушного фильтра. Металлический патрубок интеркулера снимать не нужно. А вот номера уплотнительных колец на этом патрубке точно не помешали бы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
Добрый день!
При плановой замене ремня, под замену поз. № 8 и № 5 по выше прикрепленной картинке?
Подскажите пожалуйста каталожные номера для заказа?
Спасибо.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добрый день!
Спасибо.
№5 05175588AA
№8 05175589AB
№5 05175588AA
№8 05175589AB
спасибо. мерседесовские ролики не дешевле?
A 642 200 10 70 и A 642 200 13 70...... правильно?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Да ролики те самые у меня качался вот этот A 642 200 13 70, но подшипник не шуршал.
Поменял ремень поставил GATES, и обнаружил что натяжной ролик, само колесико имеет люфт, не большой но есть , напрягло слегка не знаю сколько проходит пробег 63000 км сколько эти ролики ходят?
Изменено пользователем Alexey174
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GCH 2005 CRD
Jeep GCH WK2 5.7
Здравствуйте всем. Подскажите, кто знает. Стал менять ремень и ролики (зашуршали), натяжной (5) поменял, верхний паразитный (8) поменял, а на нижнем паразитном (8) защитная крышечка, которой на верхнем не было, на новых тоже нет. Так вот ума не приложу, как ее снять, что б до болта добраться. Остался самый шуршащий и немного люфтящий ролик...
Под ковырнуть шилом и снять...
Jeep GCH WK2 5.7
спасибо, думал об этом, но боялся сломать...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
А у самого ремня номер какой по каталогу?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
04891587АА
P.S.Апгрейд - по этому номеру на Мопаре уже не бьётся.Значит поменялся.
Новый номер ремня 04891587AB
Изменено пользователем олегТТ
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep GC 3
0 CRD
А Mersedes`овский A0019937596 никто не ставил? Подходит он?
Собираюсь менять ролики с ремнем паразитные 2 эти номера, или я ошибаюсь.
68018072AA
INA 532056610
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
68018072AA
INA 532056610
Еще актуально?
Еще актуально?
Заказал
Автомобиль: jeep WK 3 CRD
Уважаемые форумчане а ремкомплект сразу с роликами и ремнем имеют место быть ???
Что-бы не заморачиваться с подбором.
С уважением,
Pomper
Изменено пользователем pomper
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Обрыв приводного ремня может привести к фатальным последствиям!
Вот моя история http://jeep4x4club.ru/topic/27886-ahtung-dizelisti/
364
Читали уже. Спасибо за инфу! Тока надо точнее: обрыв - следствие, причина - порванный шланг обратки ГУРа и попадание жидкости на оного. При этом есть странность - почему ремень не начал свистеть прежде, чем начал отслаиваться?
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
С уважением,
Pomper
Хороший вопрос, тоже им озадачился. Нашел рем. комплект из ремня, натяжителя и двух роликов от Gates K017PK2035. На екзисте 5600р.
Натяжитель вообще обязательно менять? (оригинал дорохо)
Изменено пользователем ///G
364
Цена подозрительно низкая... Натяжитель обычно меняют в первую очередь. У меня он первым кончился. Менял все на оригинал + обгонная муфта гены. ПартНомера мерсовские нужны?
30
Давай конечно!
103
Давай!)
364
1. Натяжной ролик A 6422001370 (Мерседес)
2. Паразитный ролик (2 шт.) А 6422001070 (Мерседес)
3. Обгонная муфта 535014010 (INA)
4. Ремень Dayco 7PK2050. Ремень на 10 мм длиннее штатного. Поставил его потому как штатный коротковат и натяжитель всегда в отбое работает. Проехал 10 тыков на нем, проблем никаких.
30
Спасибо.
103
Нашел вот такой вариант в экзисте A001937596 кто может точно подсказать подойдет ли?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • huh
    • BlindBird
